Nouveau sur le forum et pas hyper pointu sur le sujet, j'ai réalisé il y a un an environ un routeur F1ATB en suivant les précieux tutos d'André
Routeur avec mesure via module JSY-MK-194, ESP32, avec antenne wifi et gradateur upgradé avec BTA40-800.
Tout fonctionnait nickel jusqu'à ce WE. Malheureusement depuis ce WE, je ne parviens plus à accéder à la page web des données.
Le routeur fonctionne (je le vois via le clignotement des leds, et surtout via mon appli de supervision de mon install photovoltaïque)
Avez-vous une idée d'où peut venir ce problème?
Est-ce hardware (pb de la fonction wifi de l'ESP32 ou autres)?
Est-ce software?
Est-ce que le port utilisé (192.168.1.75) a pu être modifié?
Je ne sais pas où chercher et surtout comment résoudre le problème...
Si le problème est software, est-ce que je dois charger la nouvelle version (V14?) du code, sachant qu'à l'époque j'avais dû récupérer une version V8 non compilée du code?
Nota: De mémoire, lors de cette installation j'avais dû changer quelques lignes de codes => est-ce que cette nouvelle version du code (compilée) sera compatible et fonctionnelle avec mon matériel?
Désolé pour toutes ces questions ;-)
Je suis preneur de vos idées, conseils et expertises
Merci d'avance
Cédric
Est-ce software?
Merci d'avance
Cédric
