15-03-2025, 10:08 AM
Je souhaiterais savoir s’il est possible d’ajouter une fonction permettant de commander un TRIAC depuis Home Assistant.
Mon objectif est d’optimiser le fonctionnement de mon chauffe-eau en fonction des prévisions météo. Voici le principe :
- Activer le chauffe-eau la nuit uniquement si la météo du lendemain est mauvaise (peu de soleil).
- Le désactiver si la météo prévoit une journée ensoleillée.
- Si le chauffe-eau n’a pas assez chauffé la nuit, l’activer en journée uniquement si nécessaire.
- Ne rien faire s’il a atteint une température suffisante.
L’intégration d’une telle fonctionnalité permettrait d’améliorer la gestion de l’énergie et d’optimiser l’autoconsommation solaire.
Merci d’avance pour votre retour et votre aide !
La commande MQTT { tOnOff:nombre de minutes} permet déjà de forcer le triac.
(15-03-2025, 10:29 AM)eljano a écrit : La commande MQTT { tOnOff:nombre de minutes} permet déjà de forcer le triac.
Mais on ne peut pas le faire depuis Home Assistant
Je peux le faire à partir de jeedom, pourquoi ne pourrait-on pas le faire à partir de home assistant ?
Sujets : 8
Le forçage MQTT ne fonctionne que pour le Triac et pas le relais ?
Sujets : 8
1 - Sur home assistant, il faut aller dans "Paramètres" / "Automatisations et scènes" pour créer les commandes que j'indique dans mon précédent message
2 - Sur le routeur, il faut aller dans le menu Actions et utiliser le nom de ta règle de routage ("titre relais 1" par défaut il me semble)
18-03-2025, 11:51 PM
(Modification du message : 18-03-2025, 11:53 PM par Lo13.)
(18-03-2025, 09:47 PM)cyprien.bouyssou@gmail.com a écrit : Je ne le trouve pas sur Homme assistant je ne sais pas comment faire. ![[Image: view?usp=sharing]](https://drive.google.com/file/d/12dWRr2JkTrkw26uHTzdbpy-Jyxd82Hb4/view?usp=sharing)
![[Image: view?usp=sharing]](https://drive.google.com/file/d/1fheQVA6RVuyLZMAmsIad36a2VdJghaFr/view?usp=sharing)
Il faut que tu crées l'automation qui envoi l'info via MQTT et ensuite crée un bouton qui l'active...
Voila un exemple d'automation :
il faudra que tu crées un bouton numérique pour que ca fonction (input_number)
alias: Forcage Routeur Solaire Durée
description: ""
triggers:
- entity_id:
- input_number.duree_forcage_routeur_solaire
trigger: state
conditions: []
actions:
- data:
topic: Triac
qos: 0
retain: false
payload: >-
{"tOnOff":{{ states('input_number.duree_forcage_routeur_solaire') | int
action: mqtt.publish
mode: single
Et ensuite dans ton lovelace tu peux l'afficher avec ca :
type: entities
entities:
- entity: input_number.duree_forcage_routeur_solaire
name: Forcer le Routeur Solaire
icon: mdi:clock
- entity: binary_sensor.routeur_rms_titre_triac_actif
- entity: sensor.routeur_rms_titre_triac_ouverture
- entity: sensor.routeur_rms_titre_triac_duree_equiv
- entity: sensor.routeur_rms_titre_triac_force_onoff
- entity: sensor.routeur_rms_puissance_m_injectee
- entity: sensor.routeur_rms_puissance_m_soutiree
- entity: sensor.routeur_rms_temperature_relais
- entity: sensor.routeur_rms_puissance_t_soutiree
Pense à changer avec le nom de ton routeur et de ton input_number pour que ca fonctionne.
19-03-2025, 05:18 AM
(Modification du message : 19-03-2025, 05:19 AM par gordian.)
(18-03-2025, 11:50 PM)Chris a écrit : 1 - Sur home assistant, il faut aller dans "Paramètres" / "Automatisations et scènes" pour créer les commandes que j'indique dans mon précédent message
merci pour ton aide. c'est tout bon
