Puissance suffisante pour chauffer eau
Bonjour  , avec ma petite installation de 2 panneaux se 500w   je route très peu  vu que j'ai tjrs le chauffage électrique en marche
Je me pose la question  est-ce que le peu de watt en surplus  permet à la résistance de chauffer et surtout sur un temps très court  ?
Cela sera mieux plus tard quand le chauffage électrique  sera coupé  sans doute
Ci joint 2 copie écran
1.16wh pour chauffer un litre d eau , de 1 c
chauffe eau 50L  faut a 65 c , 50*1.16*65 = 3770 wh   , il y a des pertes un peu aussi
ca doit pas chauffer beaucoup si ca dure pas longtemps le surplus
C'est bien ce que je pensais , ça évite de renvoyer à enedis gratis c'est tout
A voir quand plus de chauffage
Ici, dans le perche, avec 2.2kwc, par une belle journée comme aujourdhui, j'ia produit 12kw, dont 4.5kw dans le chauffe eau, 6kw dans la voiture electrique, le reste en conso courante: 100% de l'énergie produite a été consommée.
le chauffe eau n'a pas été mis la nuit cette semaine.
C'est cohérent , j'ai produit 6,2kw avec 1kwc panneaux mais c'est mon chauffage élec qui me fout dedans et c'était ma meilleure journée de production depuis mon installation au début janvier
Je vais brancher une bouilloire à la place du ch -eau et me laver dans une bassine .......
Le but était surtout d'en redonner le moins possible
Vous pouvez vous dire que ça permet de compenser les pertes du chauffe-eau; c'est toujours ça de gagné.
(19-03-2025, 09:50 AM)Tagora35 a écrit : Je vais brancher une bouilloire  à la place du ch -eau  et me laver dans une bassine  .......
soit c est chauffage ,soit cest eau chaude , avec 6kwh , on peut pas faire les 2 en meme temps pas assez d energie
faut rajouter des panneaux lol
Bonjour à Chacun,
Avec 1.8 kW (500W sud le reste plein Est)
jusqu'à 2h d'ouverture équivalente pour un CE qui en demande 2:20 en hiver, en été l'eau entrante sera moins froide...
Je peine surtout à réguler la chauffe en HC, car l'ouverture équivalente tient en compte les périodes du Triac à 100%,
quand le système injecte le surplus (une fois le CE plein de calories). J'espère qu'une prochaine révision n'incrémentera le compteur d'ouverture équivalente
que lorsque le cumulus prend vraiment les watts!
Mais quand cela sera régulé, je pense que dès avril, le CE sera quasiment solaire (quasiment= aléas météorologiques)
Merci André!!!
Le routeur ne mesure ni la puissance ni l'énergie envoyées au CE, pour ce faire il faudrait installer un mesureur de puissance en sortie de triac.
Cette fonctionnalité, comme beaucoup d'autres, sont très faciles à réaliser avec une box domotique, mais pas avec un routeur dont la souplesse est relativement limitée.
3 visiteur(s)
