Sujets : 16
(20-03-2025, 12:26 PM)eljano a écrit : Le routeur ne mesure ni la puissance ni l'énergie envoyées au CE, pour ce faire il faudrait installer un mesureur de puissance en sortie de triac.
Cette fonctionnalité, comme beaucoup d'autres, sont très faciles à réaliser avec une box domotique, mais pas avec un routeur dont la souplesse est relativement limitée.
Bonjour Eljano,
En utilisant un UxIx2, la seconde pince sur le CE permet, simplement, de connaître les puissances instantanée et cumulée dans le CE.
Et l'ouverture équivalente permet de programmer une ouverture conditionnelle en HC qui déduit ce qui a été récupéré la journée.
Sans rajouter quoique se soit, ce routeur est quand même très customisable, et ce n'est que la version 14!
Crdt
Sujets : 17
(18-03-2025, 07:03 PM)Tagora35 a écrit : Bonjour , avec ma petite installation de 2 panneaux se 500w je route très peu vu que j'ai tjrs le chauffage électrique en marche
Je me pose la question est-ce que le peu de watt en surplus permet à la résistance de chauffer et surtout sur un temps très court ?
Cela sera mieux plus tard quand le chauffage électrique sera coupé sans doute
Ci joint 2 copie écran
Typiquement, 1w envoyé dans le ballon pendant 1 seconde produira des calories (0,24c), le rendement d'une résistance étant très très proche de 100%
Selon ce principe, 1W/h = 860 calories, bien entendu il faudra beaucoup de temps pour chauffer un ballon entier, mais ce qui est pris en journée sera déduit de la chauffe de nuit
Sujets : 8
(20-03-2025, 01:44 PM)Jacques13 a écrit : (18-03-2025, 07:03 PM)Tagora35 a écrit : Bonjour , avec ma petite installation de 2 panneaux se 500w je route très peu vu que j'ai tjrs le chauffage électrique en marche
Aujourd'hui , au bénéfice d'un début de journée ensoleillée j'ai coupé mon chauffage et j'ai put router plus ,combien je ne sais pas mais c'est le première fois que j'ai fait chauffer mon radiateur sur le triac
Cela n'a pas duré longtemps à 13h le soleil à disparu
Combien de watt j'ai envoyé ? 770 wh en tout cas
