Ecran ESP32-2432S032 noir
J'ai testé de mettre la version 14.11 sur un esp32-2432S032, la connexion à la page web fonctionne, mais l'affichage reste noir.
Après de multiple recherches et de tests, je n'ai plus d'idée.
Auriez vous une piste ? Et surtout es ce compatible avec le Routeur F1ATB ?
Comment je peux trouver si la librairie LovyanGFX est compatible avec cette carte ?
Au premier branchement l'écran affiché le programme par défaut, depuis mes tests, je n'ai plus rien.
Merci de votre aide.
Bonjour, j'ai le même résultat avec un esp32-2432S022.
si quelqu'un peut nous orienter.......
la référence à commander ,c’était pas ESP32-2432S028R ?
oui je pense que ca viens de la aussi pas la bonne reference a faire tres attention pour la compatibilite
bonjour, l'esp32-2432S022. a un avantage non négligeable . il a la possibilité d'y mettre une antenne wifi déporté.
il me semble qu'André avez dit dans une de ces vidéos qu'un modèle avec antenne n'existait pas.
je confirme , venant de recevoir mon esp- 2432S022, il a bien la connexion pour une antenne wifi déportée
Bonjour sgb31,
avez-vous put le faire fonctionner avec le programme f1atb?
(23-03-2025, 05:36 PM)eliote23@gmail.com a écrit : J'ai testé de mettre la version 14.11 sur un esp32-2432S032, la connexion à la page web fonctionne, mais l'affichage reste noir.
J'ai aussi acheté un ESP-2432S032 je n'arrive pas à télécharger la version 17.05...
C'est bon j'ai la version 17.05 mais comment jumeler 2 esp32 ?
C'est bon , tu as réussi à mettre la V17.05 sur le 2432S032 ?
Qu'appelle tu " jumeler tes 2 esp " ?
Si l'idée est de les faire fonctionner ensemble , suivant la proximité de la source et la réception wifi, tu peux :
- soit paramétrer les deux sur la même source de mesure (en supposant que tu est en Shelly par exemple)
- soit faire un paramétrage dit maitre / esclave .
Dans ce denier cas, le premier esp est normalement connecté et le second prends ses infos sur le premier
reste alors qu'à régler les seuils au niveau des actions pour gérer les priorité de charge comme tu le souhaite
