27-03-2025, 10:28 PM (Modification du message : 27-03-2025, 10:28 PM par bobendylon6.)
J’ai du mal à éclaircir certaines choses concernant le CACSI.
Lorsque le routeur a fini de router vers le CE et que l’on rejette chez ENEDIS, et ce pour une installation de 2,8 KWc avec des MO Enphase Iq7+, que se passera-t-il au regard de la réglementation?
En plein été ça rejette quasi la production moins le talon maison.
Quelles sont les alternatives?
Merci de vos lumières!
Bob
28-03-2025, 11:37 AM (Modification du message : 28-03-2025, 11:37 AM par Chris.)
Il n'y a pas de système de bridage sur les MO Enphase ?
Chez SMA on peut utiliser un dispositif qui se met au niveau du tableau principal et envoie à l'onduleur central la puissance maximale à générer.
PV: 1 OC SMA 4kW (12 panneaux 420W) + 3 MO Hoymiles 1kW (6 panneaux 500W) 1 routeur YaSolR sur CE 3kW | 3 routeurs F1ATB pour radiateurs | 1 routeur F1ATB pour spa Bestway Mesure par MycilaJSYApp - domotique Jeedom
Merci pour vos informations.
Donner de l’électricité gratuitement ne me pose pas de problème, mais c’était surtout par rapport à la réglementation.
Il y a une histoire de possibilité avec un responsable d’équilibre d’après ce que j’ai vu.
Pour les MO Enphase, je ne sais pas si il y a moyen de faire de l’injection zéro, il faudrait que je vérifie.
Effectivement, le but du jeu est de consommer ce que l’on produit, donc les climatisation en été par exemple.
Je crois qu’après le taxi, c’est la possibilité de faire un CAE, mais c’est un peu flou pour moi.
Bob
Pour un CAE, il faut une installation maximale de 3 kW.
Un responsable d'équilibre est effectivement possible si ton fournisseur l'autorise (ce n'est pas le cas de toutes les régies par exemple)
Sur enphase si tu as accès à ton système tu peux dans les paramètres passer en 0 injection sans problème.
La passerelle en 0 injection maintien une conso minimum pour ne pas injecter et seul la passerelle est capable de le faire sans remonter des infos de défaut de communication avec les onduleurs (courant porteur).
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
28-03-2025, 08:38 PM (Modification du message : 28-03-2025, 10:20 PM par bobendylon6.)
(28-03-2025, 07:08 PM)bobendylon6 a écrit : OK!
Donc, on fait comme tout le monde et lorsque le CE est chaud, on injecte le surplus allant jusqu'à 1,9 Kwh me concernant, c'est cela ?
(28-03-2025, 07:22 PM)F1ATB a écrit : Avec le routeur, vous pouvez brider votre production cet été. https://youtu.be/CgLnlqyL8rk
TOP! merci beaucoup André!
Quel boulot!
(28-03-2025, 08:25 PM)Titi21 a écrit : Hello,
Merci, je vais creuser de ce côté! Pour faire plus simple, est-ce que quelque chose comme cela piloté en MQTT (Tasmota sur ESP32) serait convenable?
Merci pour ce que vous nous donnez tous les jours.
J'ai regardé votre vidéo concernant la carte relais, n'étant pas un as de la programmation je choisirais l'option esp32 + bloc relais
pour commander mes radiateurs par le biais de leurs fils pilote.
Ma question : est-ce que le programme de pilotage de l'esp32 est le même que celui de votre routeur ?
Merci encore, bonne journée + Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR dans le 22
Routeur F1 ATB v 17.19 :
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 3 Production et - 1 Esp32 n° 4 Ecran. Merci André
29-03-2025, 07:10 PM (Modification du message : 29-03-2025, 08:10 PM par bobendylon6.)
SVP
André,
Est-ce que le schéma posté précédemment fonctionnerait?
Le principe est de seulement couper la phase d’une ligne de PV.
Le tout commandé par un ESP32 sous Tasmota et qui activerait ou non le SSR.
Bob
