RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Piemdp - 15-01-2026
Je vais essayer merci
pas mieux...
J'ai branché en USB et en 12v...
ts Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x1a (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
modeBig GrinIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
E (28) flash_parts: Incorrect MD5 checksum
E (28) boot: Failed to verify partition table
E (28) boot: load partition table error!
ets Jul 29 2019 12:21:46
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Rakibou - 15-01-2026
(15-01-2026, 04:37 PM)Piemdp a écrit : Je vais essayer merci
pas mieux...
entry 0x400805b4
Curieux... le log indique une erreur de table de partition.
Le code a été installé par ota ?
En laissant l'esp32 sur la carte H3rv3, tenter d'installer le code depuis l'ide arduino, en choisissant "custom" dans le partitionnement.
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - PALAZONc - 15-01-2026
Merci pour la réponse concernant les leds
A priori la led 1 s allumé une fois connecter au wifi
Par contre quand je coupe l alimentation il faut que je relance un appairage avec ma box!
Mauvaise configuration ou bug ?
Je cherche
(15-01-2026, 05:52 PM)PALAZONc a écrit : Merci pour la réponse concernant les leds
Comme pour les RMS en général, il est préférable de fixer l'adresse ip de la station de charge VE-RMS.
L'adresse ip fixe évite la phase de recherche d'une adresse en dhcp qui peut être hasardeuse si la réception n'est pas très bonne.
Mais par ailleurs, je ne vois pas pourquoi l'esp32 perdrait le couple réseau-clé wifi après coupure d'alimentation.
Il faudrait voir les logs sur le port usb pendant le déparrage pour comprendre (ide arduino + câble usb + moniteur série).
pas mieux...
entry 0x400805b4
Le code RMS 16.09 a été installé initialement via chrome. Et ensuite la version chargeur VE en ÔTA.
Je vais essayer avec l’arduino mais hier j’avais une erreur de fichier manquant, c’est pourquoi je me suis dirigé vers chrome.
Pas réussi à faire le logo via ide
Jais remplacé l esp et tout à l air de fonctionner
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - legeantbleu - 15-01-2026
La galère à souder Big Grin J’en avais pas fait autant depuis gamin … les dernières soudures sont potables :o
J’ai branché l’esp32 en usb ( j’ai pas encore l’alim 12v ). J’ai la led 1 et 4 d’allumé. Ça doit pas être mauvais.
Je suppose que la résistance de 820 ohm permet de tester la prise CP - PE. Bon j’ai essayé, ça ne fonctionne pas. On peut supposer que c’est l’absence de 12v.
Petite question pour la régulateur 5v, j’ai pas reçu celui de la doc et je pouvais le souder que dans un sens, je suppose que c’est bon ?
J’ai trouvé une vieille alim 12v, it’s alive, ça clignote, prêt à lancer la charge  Cool
Et cet ESP est pas couillon, il supporte l’alimentation via pin, j’ai déjà eu le soucis sur un routeur, ceux d’Amazon sont mieux foutu.
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Ker49 - 16-01-2026
(15-01-2026, 09:44 PM)legeantbleu a écrit : La galère à souder Big Grin J’en avais pas fait autant depuis gamin … les dernières soudures sont potables :o
euh, je me trompe peut-être mais pour moi la résistance branchée sur le connecteur (vert) n'est pas bien positionnée !
Si j'ai bien compris elle se place entre PE (GND) et PP et non pas PE (GND) et CP ! ! !
Si quelqu'un peut confirmer ...
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Rakibou - 16-01-2026
(16-01-2026, 09:59 AM)Ker49 a écrit : euh, je me trompe peut-être mais pour moi la résistance branchée sur le connecteur (vert) n'est pas bien positionnée !
- Il y a une résistance à brancher dans la prise T2 entre PP et PE, valeur en fonction de la capacité du câble (voir doc "prise T2")
- La résistance que legeantbleu a placée entre CP et PE est une résistance de test, elle n'est pas destinée à rester en place. Elle permet de simuler la présence du chargeur VE et de faire passer la station de charge à l'état C (en charge).
(21-12-2025, 10:28 PM)cmichel a écrit :
(21-12-2025, 08:50 PM)Geosr a écrit : Je relance la commande...
N'ayant pas tous les composants actuellement pour la réalisation.
Je balance une bouteille....
On peut le commander comme le routeur classique via mqtt?
Si oui..
On peut régler les différents modes et choisir la puissance en manuel?
Merci a vous
Bonjour Geosr,
Tout est bien sur possible en adaptant le code VE-RMS pour gérer la borne et la recharge du VE avec la carte H3rv3 qui sert d'interface,la version actuelle est autonome avec un RMS et la carte et un code adapté reprenant celui d'André et gère différents modes, il récupère les infos de production pour gérer la recharge et d'autres possibilités.
Pour commander via mqtt le VE-RMS borne de recharge, c'est possible mais pas développé, puisque l'idée était de faire un systeme au plus simple et facile à mettre en oeuvre dans l'esprit du travail d'André.
Je "rebondis" sur le questionnement pour la commande via MQTT.
Pour info, de mon côté, je récupère bien dans HA 19 entités du routeur VE-RMS.
Par contre, je ne sais pas si cela vient de moi ou si tout simplement ce n'est pas prévu mais impossible de réupérer le mode de fonctionnement Auto, Semi-auto ...
Dommage car ce serait (en tout cas pour moi) hyper intéressant.
J'avoue que la partie mqtt ne me parle pas du tout (je suis déjà "content") de récupérer certaines infos ; si certains savent paramétrer ceci ou me confirmer que c'est tout simplement impossible je suis preneur pour tout avancée !
Bonne journée à vous ...
