Sujets : 25
Hier, 04:37 PM
(Modification du message : Hier, 04:49 PM par Piemdp.)
Je vais essayer merci
pas mieux...
J'ai branché en USB et en 12v...
ts Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x1a (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode  IO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
E (28) flash_parts: Incorrect MD5 checksum
E (28) boot: Failed to verify partition table
E (28) boot: load partition table error!
ets Jul 29 2019 12:21:46
- Borne VE-TRONIC
Sujets : 13
(Hier, 04:37 PM)Piemdp a écrit : Je vais essayer merci
pas mieux...
entry 0x400805b4
ets Jul 29 2019 12:21:46 Curieux... le log indique une erreur de table de partition.
Le code a été installé par ota ?
En laissant l'esp32 sur la carte H3rv3, tenter d'installer le code depuis l'ide arduino, en choisissant "custom" dans le partitionnement.
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Merci pour la réponse concernant les leds
A priori la led 1 s allumé une fois connecter au wifi
Par contre quand je coupe l alimentation il faut que je relance un appairage avec ma box!
Mauvaise configuration ou bug ?
Je cherche
-6 panneaux trina 450w
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
Sujets : 13
(Il y a 11 heures)PALAZONc a écrit : Merci pour la réponse concernant les leds
Mauvaise configuration ou bug ? Comme pour les RMS en général, il est préférable de fixer l'adresse ip de la station de charge VE-RMS.
L'adresse ip fixe évite la phase de recherche d'une adresse en dhcp qui peut être hasardeuse si la réception n'est pas très bonne.
Mais par ailleurs, je ne vois pas pourquoi l'esp32 perdrait le couple réseau-clé wifi après coupure d'alimentation.
Il faudrait voir les logs sur le port usb pendant le déparrage pour comprendre (ide arduino + câble usb + moniteur série).
Sujets : 25
(Hier, 04:57 PM)Rakibou a écrit : (Hier, 04:37 PM)Piemdp a écrit : Je vais essayer merci
pas mieux...
entry 0x400805b4
En laissant l'esp32 sur la carte H3rv3, tenter d'installer le code depuis l'ide arduino, en choisissant "custom" dans le partitionnement. Le code RMS 16.09 a été installé initialement via chrome. Et ensuite la version chargeur VE en ÔTA.
Je vais essayer avec l’arduino mais hier j’avais une erreur de fichier manquant, c’est pourquoi je me suis dirigé vers chrome.
- Borne VE-TRONIC
Pas réussi à faire le logo via ide
Jais remplacé l esp et tout à l air de fonctionner
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
Il y a 7 heures
(Modification du message : Il y a 6 heures par legeantbleu.)
La galère à souder  J’en avais pas fait autant depuis gamin … les dernières soudures sont potables :o
J’ai branché l’esp32 en usb ( j’ai pas encore l’alim 12v ). J’ai la led 1 et 4 d’allumé. Ça doit pas être mauvais.
Je suppose que la résistance de 820 ohm permet de tester la prise CP - PE. Bon j’ai essayé, ça ne fonctionne pas. On peut supposer que c’est l’absence de 12v.
Petite question pour la régulateur 5v, j’ai pas reçu celui de la doc et je pouvais le souder que dans un sens, je suppose que c’est bon ?
J’ai trouvé une vieille alim 12v, it’s alive, ça clignote, prêt à lancer la charge
Et cet ESP est pas couillon, il supporte l’alimentation via pin, j’ai déjà eu le soucis sur un routeur, ceux d’Amazon sont mieux foutu.
