Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Version imprimable
+---- Sujet : Afficheur distant pour modèle JC2432W328 (/thread-2176.html)
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - cupriste - 18-04-2026
(16-04-2026, 02:17 PM)Ltech a écrit : @cupriste,
Tu devrait te retrouver en 3.06.
Avez vous bien selectionner "Version 3.06 (core modifier)" dans la page chrome?
Je me met sur Chrome pour effectuer le téléchargement sur la carte.
en sélectionnant la version 3.06 ( core modifier) une fois le téléchargement terminé je me retrouve en 3.01.
La seule facon où j'ai réussi à arriver à une version plus récente est de passer en 3.06 via mise à jour OTA.
J'ai même tenté de "formater" la carte en injectant le programme d'André pour le routeur ( v17.17) et ensuite de remettre le programme de l'afficheur version 3.06 ( core modifier).
Une fois le téléchargement fait je me retrouve en 3.01
Tu l'as téléchargé toi même récemment ? J'attends des infos de Titi au cas ou il y aurait un souci sur son site . Je me demande si derrière il y a pas une erreur et on télécharge la version 3.01 derriére la 3.06 (core modifié)
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Titi21 - 18-04-2026
hello @cupriste,
As tu essayé de vide le cash du navigateur , car je viens d'écraser ma version et utiliser le téléchargement depuis https://loustic03.github.io/Afficheur-routeur/
et j'ai bien la V3.06 et je suis passé en V4 depuis le téléchargement OTA sans souci.
(il ne faut surtout pas téléchargé la V3.06 depuis OTA car n'est pas adapter, je vais la supprimer dans les versions téléchargeable)
Merci à Ltech pour l'aide proposé car il est dans le vrai Smile
(16-04-2026, 10:07 AM)nicomcla a écrit : Bonjour,
Je n'arrive pas à faire remonter la puissance des panneaux solaire ni le pourcentage du triac.
routeur  V17.17 wrom seul avec JSY et triac.
Avez vous une explication.
Bonne journée
Nicolas
Hello nicomcla,
ça manque un peu d'info Smile  , as tu renseigné les infos sur le champ MQTT maître esclave ? Quel type de MQTT utilise tu ?
Salut Titi,
J'ai recommencé en vidant le cache et en changeant de cable ça a fonctionné pour la version logiciel, j'ai réussi à passer en 4.00.
J'ai aussi réussi à obtenir des valeurs sur tension et conso maison donc la communication avec le routeur est ok.
Je posséde un shelly pro em50, j'ai donc activé dans sources et routeur la case shelly pour remonter l'info de la deuxieme pince amperemétrique . J'ai P routage mais ça reste à 0W , il y a quelque chose d'autres à faire ou ce n'est pas compatible avec les shelly pro em 50?
Merci pour ton programme et ton aide en tout cas !
Ah ben c'est mieux, pour la 2e pinces, il faut dans Sources & Routeur cocher la case JSY/Shelly EM
Si tu n'as rien regarde dans le log ce qui remonte du routeur, j'ai testé que sur mon shelly EM la 2e pinces (mais normalement je pense que l'info remonter du routeur devrais être la même)
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - cupriste - 19-04-2026
(18-04-2026, 06:56 PM)Titi21 a écrit : Ah ben c'est mieux, pour la 2e pinces, il faut dans Sources & Routeur cocher la case JSY/Shelly EM
J'ai bien coché dans sources et routeur la case jsy/shelly em .
Je t'envoie le log mais rien ne remonte de la seconde pince
D'ailleurs comment remplaces tu tension par production? Je l'ai remplacé manuellement mais il laisse les Volts et j'aimerai avoir Watt du coup Smile A choisir je préférerai avoir Production sous conso maison que P routage ( pour l'instant affiche 0W)
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - lerameur - 21-04-2026
Je viens de recevoir l'écran, merci pour le travail effectué. Je suis en v4.01.
Par contre je n'arrive pas à le configurer malgré plusieurs lectures / essais.
J'ai deux routeurs
- le premier (192.168.68.99 : Triac + température, proche du chauffe-eau)
- le deuxième (192.168.68.98 : UxIx2 mesure au niveau du tableau)
Comment remonter ces éléments sur l'écran ?
J'ai essayé via MQTT, mais je ne dois manifestement pas rentrer les bon paramètres, tout est à 0 sur l'écran.
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - nicomcla - 22-04-2026
(18-04-2026, 02:12 PM)Titi21 a écrit : hello @cupriste,
Bonne journée
Nicolas
Hello nicomcla,
Merci de votre réponse, je vous joint une capture d"écran de mes paramètres MQTT, comment les remplir convenablement et est ce possible de faire remonter les infos d'un shelly avec son IP ?
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Titi21 - 22-04-2026
Hello lerameur & nicomcla,
MP envoyer
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - lerameur - 23-04-2026
Merci, j'ai pu m'en sortir. La clé était d'utiliser le routeur qui réalise la mesure en maitre
Par ailleurs, serait-il possible de récupérer la charge de la batterie via l'API de DEYE (https://developer.deyecloud.com/start) ?
Egalement, serait-il possible d'afficher la date du jour ? Et régler les bornes hautes et basses de température du chauffe eau pour l’affichage de la jauge ?
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Titi21 - 23-04-2026
(23-04-2026, 04:04 AM)lerameur a écrit : Merci, j'ai pu m'en sortir. La clé était d'utiliser le routeur qui réalise la mesure en maitre
Hello,
Pour DEYE non ce n'est pas possible de récupérer les infos sur l'afficheur.
Pour la la date du jour, ce n'est pas possible (enfin cela pourrait) mais actuellement avec ce qui est afficher je n'ai pas la place de mettre la date sans modifier toutes la partie affichage de toutes les lignes.
Pour la jauge non pas de possibilité de régler les bornes hautes et basses, j'ai mis la jauge plus pour le visuel, si je devais mettre un bornage cela m'oblige a reprendre la taille des segments et en rajouter, mais perdrait en effet visuel car les segments serait plus fin.
