RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - grostoto - 16-01-2026
tu avais branché quoi la dessus (effectue un controle.. car si tu as mis un neutre et une phase.. lol)
refais ton montage puissance, et met des photos ici, qu'on voit si c'est ok ou pas.
de mon coté, afficheur reçu et monté, cela fonctionne.
partie puissance semaine prochaine.
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - legeantbleu - 16-01-2026
Comment ça du 220v sur la carte ?
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Rakibou - 16-01-2026
(16-01-2026, 05:58 PM)legeantbleu a écrit : Comment ça du 220v sur la carte ?
A mon avis, phase-neutre sur le contact du relais K1 (celui qui commande le contacteur).
Relais explosé, à changer.
Il y a des chances pour que ça ne soit pas allé plus loin...
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Piemdp - 16-01-2026
Bon…
J’ai fait une bêtise, j’ai lu 230v sur le relais alors j’ai cru que…:
Bref, je vais récupérer celui de j8 qui ne me servira certainement pas et le mettre à la place de j1 (en k1).
Cependant, ça n’explique pas vraiment les plantages de l’esp.
Je ne comprends pas, j’ai vérifié les soudures à l’ovhmetre.
Vérifié avec le zoom de l’appareil photo s’il pouvait y avoir des soudures qui se touchent (c’est super serré par endroit). Ça a l’air bon.
Vérifié la continuité des broches du truc à 8 pâtes que j’ai rafistolé car une patte était cassée entre le dessus et le dessous du pcb.
Je sèche… et ça commence à m’enquinquiner…
Je vais installer l’afficheur, on verra bien…
(16-01-2026, 06:31 PM)Piemdp a écrit : Bref, je vais récupérer celui de j8 qui ne me servira certainement pas et le mettre à la place de j1 (en k1).
Une fois le relais remplacé, teste la continuité entre le connecteur vert et les bornes du contact de K1.
Il ne faudrait pas que les pistes aient servi de fusible, c'est bien noir sur la photo.
Citation :Cependant, ça n’explique pas vraiment les plantages de l’esp.
Tu peux décrire précisément ?
Citation :Je sèche… et ça commence à m’enquinquiner…
Non, tu vas trouver.
Ne pas s'acharner quand ça va mal. Laisser tomber un moment et y revenir plus tard.
Citation :Je vais installer l’afficheur, on verra bien…
Pas de rapport en principe.
(16-01-2026, 06:31 PM)Piemdp a écrit : Vérifié la continuité des broches du truc à 8 pâtes que j’ai rafistolé car une patte était cassée entre le dessus et le dessous du pcb.
tu parles de quel composant ? U5 ? normalement il est monté dans un support.
peut ètre controler la soudure de Q3, il y en a une qui parait bizarre.
et sur seconde rangé double du ESP32, il y en aussi une de suspecte.
@rakibou: peut ètre ouvrir un sujet spécifique pour la mise au point du kit (réalisation ou autre) ?
Les pistes ont servi de fusible mais ce n’est pas un souci, je pourrais ponter par en dessous.
Oups hihi
Le plantage de l’esp :
Si je branche l’esp hors du pcb, c’est parfait.
L’accès web ok, l’écran ok en câblant avec des duponts impecc.
Voici ce log :
Citation :Router enable : 0
Mode Auto  : 0
HC / HP enable : 0
Power surplus : 0    Power counsumption : 244    P_excedent : 0.00
P_excedent (avg) : 0.00
I_excedent : 0.00    I_charge : 0.00    PWM : 100.00
Peak voltage : 3457    Charging state : A    Relay state : 0
I_charge_manuel : 0.00  Timer: 26697
Router enable : 0  Mode Auto  : 0  HC / HP enable : 0
Power surplus : 0  Power consumption : 244  P_excedent : 0.00  P_excedent (avg) : 0.00
I_excedent : 0.00  I_charge : 0.00  PWM : 100.00  Registre pwm : 0
I_charge_manuel corrigé : 0.00
I_charge_manuel : 0.00  Timer: 26729
AUT : 1  SMI : 0  SOL : 0  ON : 0  OFF : 0
Router enable : 0
Mode Auto  : 0
HC / HP enable : 0
Power surplus : 0    Power counsumption : 241    P_excedent : 0.00
Peak voltage : 3474    Charging state : A    Relay state : 0
I_charge_manuel : 0.00  Timer: 27731
Power surplus : 0  Power consumption : 241  P_excedent : 0.00  P_excedent (avg) : 0.00
I_charge_manuel : 0.00  Timer: 27764
Dès que je mets l’esp dans le pcb:
Mode Auto  : 0
HC / HP enable : 0
Power surplus : 0    Power counsumption : 1011    P_excedent : 0.00
Peak voltage : 3760    Charging state : A    Relay state : 0
I_charge_manuel : 0.00  Timer: 7870
Power surplus : 0  Power consumption : 1011  P_excedent : 0.00  P_excedent (avg) : 0.00
I_charge_manuel : 0.00  Timer: 7903
Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (IllegalInstruction). Exception was unhandled.
Memory dump at 0x401c04881 11100abd ffc36520 00000286
Core  0 register dump:
PC      : 0x401c048f  PS      : 0x00060c30  A0      : 0x801ec9e4  A1      : 0x3ffd98a0
A2      : 0x3ffe3d9c  A3      : 0x00000000  A4      : 0x00000020  A5      : 0x00000020
A6      : 0x00000020  A7      : 0x0000cdcd  A8      : 0x801e9d10  A9      : 0x3ffbf080
A10    : 0x3ffe3d9c  A11    : 0x00060c23  A12    : 0x00060c20  A13    : 0x3f4599b0
A14    : 0x3ffe3dd8  A15    : 0x0000cdcd  SAR    : 0x0000001b  EXCCAUSE: 0x00000000
EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x40089840  LEND    : 0x40089856  LCOUNT  : 0xffffffff
Backtrace: 0x401c048c:0x3ffd98a0 0x401ec9e1:0x3ffd98c0 0x401eae35:0x3ffd98f0 0x4008ed75:0x3ffd9920
ELF file SHA256: e8142fad3
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
modeBig GrinIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
����������������������������������������������������������������0x1 (POWERON_RESET),boot:0x1 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_FEI_REO_V2))
waiting for download
Les leds font n'importe quoi...
parfois led 1 bleue puis led verte et re led bleue et plantage (en 30 secondes)
Parfois, les deux leds bleus clignotent puis led 1 allumée et plantage.
Parfois j’ai led verte et led blanche en même temps.
Là, la led verte clignote est très pâle et clignote doucement.
Citation :tu parles de quel composant ? U5 ? normalement il est monté dans un support.
Oui, mais j'avais cassé une patte en l'insérant dedans. je l'ai rafistolé (soudure d'une nouvelle patte) et j'ai testé à l'ohmetre entre chaque "pied" et la soudure dessous le pcb est c'est ok.
Citation :peut ètre controler la soudure de Q3, il y en a une qui parait bizarre,
J'ai refait les soudures de Q1 et Q3 et j'ai eu ca
Citation :Router enable : 0  Mode Auto  : 0  HC / HP enable : 0
Power surplus : 0  Power consumption : 1074  P_excedent : 0.00  P_excedent (avg) : 0.00
Peak voltage : 3776  Charging state : A  Relay state : 0
I_charge_manuel : 6.00  Timer: 65699
Guru Meditation Error: Core  1 panic'ed (IllegalInstruction). Exception was unhandled.
Memory dump at 0x400d8a30: 04820020 80190c00 88907480
Core  1 register dump:
PC      : 0x400d8a34  PS      : 0x00060030  A0      : 0x80127a77  A1      : 0x3ffb2190
A2      : 0x3ffbdc70  A3      : 0x00000791  A4      : 0x3ffc4724  A5      : 0x3ffc4e8c
A6      : 0x3ffb224c  A7      : 0x000122b8  A8      : 0x801072bd  A9      : 0x3ffb2140
A10    : 0x3ffcd40c  A11    : 0x00000000  A12    : 0x3ffc47f0  A13    : 0x3ffb216c
A14    : 0x3ffce9dc  A15    : 0x3ffc4724  SAR    : 0x0000001b  EXCCAUSE: 0x00000000
Backtrace: 0x400d8a31:0x3ffb2190 0x40127a74:0x3ffb2270 0x4008ed75:0x3ffb2290
Rebooting...
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x1b (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
entry 0x400805b4
Guru Meditationec un deuxièeme canal
        tting breakpoint at 0x 0me canal
        tting breakpoint at 0xIllegalInstruction      tting breakpoint at 0xException was unhandled.
Memory dump at 0x40123f9c1 ad0008e0 ffdc2503 e60cf01d
uxièeme canal
        tting breakpoint at 0x 0 register dump:
PC      : 0x40123fa0  PS      : 0x00060930  A0      : 0x8012d251  A1      : 0x3ffe3c00
A2      : 0x3f46bdfc  A3      : 0x3f44dd20  A4      : 0x3f40161b  A5      : 0x3ffcd68c
A6      : 0x40123d80  A7      : 0x3ffcf194  A8      : 0x800ea09c  A9      : 0x3ffe3be0
A10    : 0x3ffcd68c  A11    : 0x3f40161b  A12    : 0x3ffcf194  A13    : 0x3ffcd850
A14    : 0x3ffcd840  A15    : 0x00000000  SAR    : 0x00000008  EXCCAUSE: 0x00000000
EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x4008abbd  LEND    : 0x4008abcd  LCOUNT  : 0xfffffffe
Backtrace: 0x40123f9d:0x3ffe3c00 0x4012d24e:0x3ffe3c30 0x40082496:0x3ffe3c60 0x40079882:0x3ffe3c90 |<-CORRUPTED
E (618) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
E (627) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (631) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Rebooting...
entry 0x400805b4
Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
PC      : 0x40123d47  PS      : 0x00060f30  A0      : 0x80123f29  A1      : 0x3ffe3bc0
A2      : 0x00f42400  A3      : 0x40123d80  A4      : 0x3ffc8394  A5      : 0x3ffcf194
A6      : 0x3ffd43ac  A7      : 0x3ffbf9ec  A8      : 0x801d5078  A9      : 0x3ffe3b90
A10    : 0x3ffcf0b0  A11    : 0x00000000  A12    : 0x00000000  A13    : 0x0000ff00
A14    : 0x00ff0000  A15    : 0x3ffe3b9c  SAR    : 0x00000004  EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x00f4240f  LBEG    : 0x4008abbd  LEND    : 0x4008abcd  LCOUNT  : 0xffffffff
Backtrace: 0x40123d44:0x3ffe3bc0 0x40123f26:0x3ffe3be0 0x400ea282:0x3ffe3c00 0x4012d24e:0x3ffe3c30 0x40082496:0x3ffe3c60 0x40079882:0x3ffe3c90 |<-CORRUPTED
E (606) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
E (614) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (618) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Rebooting...
entry 0x400805b4
          GID('PwS_T').innerHTML = LaVal(G2[0]); //Triac
          GID('PwI_T').innerHTML = LaVal(G2[1]); //Triac
          GID('PVAS_T').innerHTML = LaVal(G2[2]); //Triac
          GID('PVAI_T').innerHTML = LaVal(G2[3]); //Triac
          GID('EAJS_T').innerHTML = LaVal(G2[4]);
          GID('EAJI_T').innerHTML = LaVal(G2[5]);
          GID('EAS_T').innerHTML = LaVal(G2[6]);
          GID('EAI_T').innerHTML = LaVal(G2[7]);
          PuisMaxS_T = Math.max(PuisMaxS_T, parseInt(G2[0]));
          PuisMaxI_T = Math.max(PuisMaxI_T, parseInt(G2[1]));
          GID('PMS_T').innerHTML = LaVal(PuisMaxS_T);
          G 0me canal
          GLoadProhibited      GID('PwS_T').innerHTML = LaVal(G2[0]); //Triac
          GException was unhandled.
uxièeme canal
          G 0 register dump:
PC      : 0x4008b68b  PS      : 0x00060930  A0      : 0x801d50a0  A1      : 0x3ffe3bb0
A2      : 0x3ffd443c  A3      : 0x00000000  A4      : 0x40123d80  A5      : 0x3ffb747c
A6      : 0x3ff3a24c  A7      : 0x3ffe3bac  A8      : 0x80083a8c  A9      : 0x3ffe3b80
A10    : 0x3ffe3bac  A11    : 0x3f44dd20  A12    : 0x00060120  A13    : 0x3f4599b0
A14    : 0x3ffe3b8c  A15    : 0x3ffce9dc  SAR    : 0x00000020  EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x00000034  LBEG    : 0x4008abbd  LEND    : 0x4008abcd  LCOUNT  : 0xffffffff
Backtrace: 0x4008b688:0x3ffe3bb0 0x401d509d:0x3ffe3bd0 0x401d44ba:0x3ffe3bf0 0x40124d48:0x3ffe3c10 0x4012d24e:0x3ffe3c30 0x40082496:0x3ffe3c60 0x40079882:0x3ffe3c90 |<-CORRUPTED
riac
          Ge8142fad3
E (870) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
E (878) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (882) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
          Gets Jul 29 2019 12:21:46
entry 0x400805b4
          GID('PwS_T').innerHTML = LaVal(rning...
0me canal
IllegalInstruction      GID('PwS_T').innerHTML = LaVal(rning...
uxièeme canal
0 register dump:
A2      : 0x3f46bdfc  Guru Meditationec un deuxièeme canal
0me canal
LoadProhibited      GID('PwS_T').innerHTML = LaVal(rning...
uxièeme canal
0 register dump:
PC      : 0x4012cb42  PS      : 0x00060034  A0      : 0x8012c8dd  A1      : 0x3ffe39b0
A2      : 0x3ffe3b40  Panic handler entered multia des données est de type UxIx2 Rebooting ...
entry 0x400805b4
Memory dump at 0x401d4698: 46ff0a56 f27cffc0 0000f01d
PC      : 0x401d469c  PS      : 0x00060b30  A0      : 0x8012e020  A1      : 0x3ffe3260
A2      : 0x3ffe32f0  A3      : 0x0000000e  A4      : 0x00000008  A5      : 0x00000001
A6      : 0x3ffe32f8  A7      : 0x00000070  A8      : 0x3ffe3360  A9      : 0x00000004
A10    : 0x3ff42000  A11    : 0x0000000e  A12    : 0x5c000007  A13    : 0x80000070
A14    : 0x0120a000  A15    : 0xb0000000  SAR    : 0x00000020  EXCCAUSE: 0x00000000
EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x40089840  LEND    : 0x40089856  LCOUNT  : 0x00000000
Backtrace: 0x401d4699:0x3ffe3260 0x4012e01d:0x3ffe32e0 0x4012dc9d:0x3ffe3720 0x4012de6b:0x3ffe3bf0 0x4012d1c6:0x3ffe3c10 0x4012d1fe:0x3ffe3c30 0x40082496:0x3ffe3c60 0x40079882:0x3ffe3c90 |<-CORRUPTED
E (612) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
E (620) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (625) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Rebooting...
entry 0x400805b4
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x1 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_FEI_REO_V2))
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2))
Les soudures de la double rangée viennent d'être refaites.
Après lancement, ca a tenu plus longtemps que les autres fois...
Mais voila ce que j'ai eu :
Power surplus : 0  Power consumption : 1131  P_excedent : 0.00  P_excedent (avg) : 0.00
Peak voltage : 3893  Charging state : A  Relay state : 0
I_charge_manuel : 6.00  Timer: 49036
Booting
Dernier Reset : ESP_OK
cle : 912567899
Version stockée (partie entière) :16
Version du logiciel( partie entière) :16
Mémoire EEPROM utilisée : 47%
Chip Model: ESP32-D0WD-V3
commandes pour configuration par port série ou Telnet (respect majuscules, ponctuation et terminer par touche 'Enter'):
ssid:xxx    | Pour définir le nom xxx du Wifi à utiliser
password:yyy | Pour définir le mot de passe yyy du Wifi
restart      | Pour redémarrer l'ESP32 sans appui sur le bouton EN
dispPw      | Pour afficher les mesures de puissance Pw
dispAct      | Pour afficher les ouvertures des Actions
ETH01        | Bascule sur la config ethernet avec bus RMII et LAN8720
T:xxx        | En mode Train de Sinus force la longeur de Trame.
            | T:xxx = xxx*10ms, T:0 retourne en Train de sinus normal
P:yyy        | En mode Train de Sinus force la longueur des Pulses.
            | P:yyy = yyy*10ms. P<=T . Evitez P impaire et Trame paire.
R:x          | Affiche pour le Triac (x=0) ou les Relais (1,2..) ,
            | le Retard en% somme de| Propor | Integral | Dérivé.
            | R: pour annuler
H ou ?      | pour avoir cette aide
InitGPIO
ESP32_Type:1
Adresse IP en mémoire : 192.168.1.136
RMS-ESP32-14783664
Lancement du Wifi
Scan start
Scan done
2 réseaux trouvés
Nr | SSID        | RSSI | MAC | Channel
1 | Maison 2.4 Ghz | -57 | 22:66:CF:00:2BBig Grin0 | 6
2 | Maison 2.4 Ghz | -62 | 3A:07:16:75:E7:20 | 6
Version : 16.09_station_VE_esp32_Ardu_2.5
ssid:Maison 2.4 Ghz
password:1234567890
: Wifi Begin : Maison 2.4 Ghz
.6.6.6.6.6.6.6.6.6.0.0.0.0.0
: Connecté par WiFi, addresse IP : 192.168.1.136 or <a href='http://RMS-ESP32-14783664.local' >RMS-ESP32-14783664.local</a>
Serveur Telnet actif sur le port 23
Source : Ext
Notification de l'heure ( time synchronization event )
Sync time in ms : 10800000
16/01/2026 19:17:45 : Réception de l'heure Internet
PC      : 0x401b90c4  PS      : 0x00060e30  A0      : 0x801ee13c  A1      : 0x3ffd9740
A2      : 0x3ffde5d4  A3      : 0x3ffdb648  A4      : 0x3ffd36c4  A5      : 0x3ffdb6c0
A6      : 0x3ffd2728  A7      : 0x00000000  A8      : 0x100008e0  A9      : 0x00000006
A10    : 0x0000000c  A11    : 0x00000000  A12    : 0x3ffd9750  A13    : 0x3ffdb6f4
A14    : 0xffffff60  A15    : 0x00000016  SAR    : 0x00000010  EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x100008e0  LBEG    : 0x400899ac  LEND    : 0x400899b7  LCOUNT  : 0x00000000
Backtrace: 0x401b90c1:0x3ffd9740 0x401ee139:0x3ffd9850 0x401ee195:0x3ffd98b0 0x401f0679:0x3ffd98d0 0x401eae47:0x3ffd98f0 0x4008ed75:0x3ffd9920
Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.
PC      : 0x401742a4  PS      : 0x00060b34  A0      : 0x80173338  A1      : 0x3ffd93d0
A2      : 0x3ffd9460  A3      : 0x3ffd940c  A4      : 0x3ffd93dc  A5      : 0x00000320
A6      : 0x00000000  A7      : 0x3ffd0cd4  A8      : 0x00060e30  A9      : 0x3ffd9680
A10    : 0x3ffd0e10  A11    : 0x0000000e  A12    : 0x00000010  A13    : 0x3ffd96cc
A14    : 0x00000010  A15    : 0x00000000  SAR    : 0x0000000c  EXCCAUSE: 0x0000001d
EXCVADDR: 0x00060e98  LBEG    : 0x40174280  LEND    : 0x401742a4  LCOUNT  : 0x00000000
Backtrace: 0x401742a1:0x3ffd93d0 0x40173335:0x3ffd9400 0x4017365d:0x3ffd9430 0x40173c3d:0x3ffd94d0 0x40172c06:0x3ffd95a0 0x401f3a17:0x3ffd95c0 0x4012591b:0x3ffd95f0 0x4012c899:0x3ffd9610 0x400824dd:0x3ffd9660 0x400841f4:0x3ffd9680 0x401b90c1:0x3ffd9740 0x401ee139:0x3ffd9850 0x401ee195:0x3ffd98b0 0x401f0679:0x3ffd98d0 0x401eae47:0x3ffd98f0 0x4008ed75:0x3ffd9920
Re-entered core dump! Exception happened during core dump!
Rebooting...
Panic handler entered multiple times. Abort panic handling. Rebooting ...
et du coup les leds vertes et la premiere bleue clignotent mais sont hyper pâles...
(16-01-2026, 08:20 PM)Piemdp a écrit : Les soudures de la double rangée viennent d'être refaites.
Mais voila ce que j'ai eu : [...]
Le début du log est normal (il ne l'était pas), c'est après que ça se gâte.
Vu que tu as obtenu du mieux après avoir repris les soudures du support esp32, il faut continuer dans cette direction.
Passe une lame entre chaque soudure en t'assurant qu'aucun résidu ne perturbe 2 soudures voisines (sur les 3 rangées de l'esp32), puis dépoussière soigneusement.
Demain il fera jour (enfin j'espère).
(16-01-2026, 07:33 PM)grostoto a écrit : @rakibou: peut ètre ouvrir un sujet spécifique pour la mise au point du kit (réalisation ou autre) ?
Tu as raison. C'est fait : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2165.html
Bon, je crois qu'il est temps d'ouvrir un nouveau sujet consacré à la fabrication et la mise au point de la station de charge VE-RMS !
On se retouve là-bas...
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Geosr - 17-01-2026
Carte reçu et assemblé. avant de branché le cable de recharge dessus je voulais tester.
La resistance de test que l'on branche entre CP et PE. fait bien passer sur l'interface web l'etat du VE en C "charge". en jouant sur le GPIO4 le relais K2 change bien d'état. mais le relais K1 ne change jamais d'etat.
Vous me confirmez qu'avait la resistance de test il devrait se mettre a "ON" si on selectionne manuel?
Merci a vous.
Et merci aux dev/concerteur pour leurs travails
