16-01-2026, 05:53 PM
(Modification du message : 16-01-2026, 05:54 PM par grostoto.)
tu avais branché quoi la dessus (effectue un controle.. car si tu as mis un neutre et une phase.. lol)
refais ton montage puissance, et met des photos ici, qu'on voit si c'est ok ou pas.
de mon coté, afficheur reçu et monté, cela fonctionne.
partie puissance semaine prochaine.
Sujets : 4
Comment ça du 220v sur la carte ?
Sujets : 24
(16-01-2026, 05:58 PM)legeantbleu a écrit : Comment ça du 220v sur la carte ?
A mon avis, phase-neutre sur le contact du relais K1 (celui qui commande le contacteur).
Relais explosé, à changer.
Il y a des chances pour que ça ne soit pas allé plus loin...
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Sujets : 29
Bon…
J’ai fait une bêtise, j’ai lu 230v sur le relais alors j’ai cru que…:
Bref, je vais récupérer celui de j8 qui ne me servira certainement pas et le mettre à la place de j1 (en k1).
Cependant, ça n’explique pas vraiment les plantages de l’esp.
Je ne comprends pas, j’ai vérifié les soudures à l’ovhmetre.
Vérifié avec le zoom de l’appareil photo s’il pouvait y avoir des soudures qui se touchent (c’est super serré par endroit). Ça a l’air bon.
Vérifié la continuité des broches du truc à 8 pâtes que j’ai rafistolé car une patte était cassée entre le dessus et le dessous du pcb.
Je sèche… et ça commence à m’enquinquiner…
Je vais installer l’afficheur, on verra bien…
- Borne VE-TRONIC
Sujets : 24
(16-01-2026, 06:31 PM)Piemdp a écrit : Bref, je vais récupérer celui de j8 qui ne me servira certainement pas et le mettre à la place de j1 (en k1).
Une fois le relais remplacé, teste la continuité entre le connecteur vert et les bornes du contact de K1.
Il ne faudrait pas que les pistes aient servi de fusible, c'est bien noir sur la photo.
Citation :Cependant, ça n’explique pas vraiment les plantages de l’esp.
Tu peux décrire précisément ?
Citation :Je sèche… et ça commence à m’enquinquiner…
Non, tu vas trouver.
Ne pas s'acharner quand ça va mal. Laisser tomber un moment et y revenir plus tard.
Citation :Je vais installer l’afficheur, on verra bien…
Pas de rapport en principe.
16-01-2026, 07:33 PM
(Modification du message : 16-01-2026, 07:40 PM par grostoto.)
(16-01-2026, 06:31 PM)Piemdp a écrit : Vérifié la continuité des broches du truc à 8 pâtes que j’ai rafistolé car une patte était cassée entre le dessus et le dessous du pcb.
tu parles de quel composant ? U5 ? normalement il est monté dans un support.
peut ètre controler la soudure de Q3, il y en a une qui parait bizarre.
et sur seconde rangé double du ESP32, il y en aussi une de suspecte.
@rakibou: peut ètre ouvrir un sujet spécifique pour la mise au point du kit (réalisation ou autre) ?
Sujets : 29
(16-01-2026, 06:42 PM)Rakibou a écrit : (16-01-2026, 06:31 PM)Piemdp a écrit : Bref, je vais récupérer celui de j8 qui ne me servira certainement pas et le mettre à la place de j1 (en k1).
Pas de rapport en principe. Les pistes ont servi de fusible mais ce n’est pas un souci, je pourrais ponter par en dessous.
Oups hihi
Le plantage de l’esp :
Si je branche l’esp hors du pcb, c’est parfait.
L’accès web ok, l’écran ok en câblant avec des duponts impecc.
Voici ce log :
Citation :Router enable : 0
Mode Auto : 0
HC / HP enable : 0
Power surplus : 0 Power counsumption : 244 P_excedent : 0.00
P_excedent (avg) : 0.00
I_excedent : 0.00 I_charge : 0.00 PWM : 100.00
Peak voltage : 3457 Charging state : A Relay state : 0
I_charge_manuel : 0.00 Timer: 26697
Router enable : 0 Mode Auto : 0 HC / HP enable : 0
Power surplus : 0 Power consumption : 244 P_excedent : 0.00 P_excedent (avg) : 0.00
I_excedent : 0.00 I_charge : 0.00 PWM : 100.00 Registre pwm : 0
I_charge_manuel corrigé : 0.00
I_charge_manuel : 0.00 Timer: 26729
AUT : 1 SMI : 0 SOL : 0 ON : 0 OFF : 0
Router enable : 0
Mode Auto : 0
HC / HP enable : 0
Power surplus : 0 Power counsumption : 241 P_excedent : 0.00
Peak voltage : 3474 Charging state : A Relay state : 0
I_charge_manuel : 0.00 Timer: 27731
Power surplus : 0 Power consumption : 241 P_excedent : 0.00 P_excedent (avg) : 0.00
I_charge_manuel : 0.00 Timer: 27764
Dès que je mets l’esp dans le pcb:
Mode Auto : 0
HC / HP enable : 0
Power surplus : 0 Power counsumption : 1011 P_excedent : 0.00
Peak voltage : 3760 Charging state : A Relay state : 0
I_charge_manuel : 0.00 Timer: 7870
Power surplus : 0 Power consumption : 1011 P_excedent : 0.00 P_excedent (avg) : 0.00
I_charge_manuel : 0.00 Timer: 7903
Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (IllegalInstruction). Exception was unhandled.
Memory dump at 0x401c04881 11100abd ffc36520 00000286
Core 0 register dump:
PC : 0x401c048f PS : 0x00060c30 A0 : 0x801ec9e4 A1 : 0x3ffd98a0
A2 : 0x3ffe3d9c A3 : 0x00000000 A4 : 0x00000020 A5 : 0x00000020
A6 : 0x00000020 A7 : 0x0000cdcd A8 : 0x801e9d10 A9 : 0x3ffbf080
A10 : 0x3ffe3d9c A11 : 0x00060c23 A12 : 0x00060c20 A13 : 0x3f4599b0
A14 : 0x3ffe3dd8 A15 : 0x0000cdcd SAR : 0x0000001b EXCCAUSE: 0x00000000
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x40089840 LEND : 0x40089856 LCOUNT : 0xffffffff
Backtrace: 0x401c048c:0x3ffd98a0 0x401ec9e1:0x3ffd98c0 0x401eae35:0x3ffd98f0 0x4008ed75:0x3ffd9920
ELF file SHA256: e8142fad3
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode IO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
����������������������������������������������������������������0x1 (POWERON_RESET),boot:0x1 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_FEI_REO_V2))
waiting for download
Les leds font n'importe quoi...
parfois led 1 bleue puis led verte et re led bleue et plantage (en 30 secondes)
Parfois, les deux leds bleus clignotent puis led 1 allumée et plantage.
Parfois j’ai led verte et led blanche en même temps.
Là, la led verte clignote est très pâle et clignote doucement.
Citation :tu parles de quel composant ? U5 ? normalement il est monté dans un support.
Oui, mais j'avais cassé une patte en l'insérant dedans. je l'ai rafistolé (soudure d'une nouvelle patte) et j'ai testé à l'ohmetre entre chaque "pied" et la soudure dessous le pcb est c'est ok.
Citation :peut ètre controler la soudure de Q3, il y en a une qui parait bizarre,
J'ai refait les soudures de Q1 et Q3 et j'ai eu ca
Citation :Router enable : 0 Mode Auto : 0 HC / HP enable : 0
Power surplus : 0 Power consumption : 1074 P_excedent : 0.00 P_excedent (avg) : 0.00
Peak voltage : 3776 Charging state : A Relay state : 0
I_charge_manuel : 6.00 Timer: 65699
Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (IllegalInstruction). Exception was unhandled.
Memory dump at 0x400d8a30: 04820020 80190c00 88907480
Core 1 register dump:
PC : 0x400d8a34 PS : 0x00060030 A0 : 0x80127a77 A1 : 0x3ffb2190
A2 : 0x3ffbdc70 A3 : 0x00000791 A4 : 0x3ffc4724 A5 : 0x3ffc4e8c
A6 : 0x3ffb224c A7 : 0x000122b8 A8 : 0x801072bd A9 : 0x3ffb2140
A10 : 0x3ffcd40c A11 : 0x00000000 A12 : 0x3ffc47f0 A13 : 0x3ffb216c
A14 : 0x3ffce9dc A15 : 0x3ffc4724 SAR : 0x0000001b EXCCAUSE: 0x00000000
Backtrace: 0x400d8a31:0x3ffb2190 0x40127a74:0x3ffb2270 0x4008ed75:0x3ffb2290
Rebooting...
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x1b (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
entry 0x400805b4
Guru Meditationec un deuxièeme canal
tting breakpoint at 0x 0me canal
tting breakpoint at 0xIllegalInstruction tting breakpoint at 0xException was unhandled.
Memory dump at 0x40123f9c1 ad0008e0 ffdc2503 e60cf01d
uxièeme canal
tting breakpoint at 0x 0 register dump:
PC : 0x40123fa0 PS : 0x00060930 A0 : 0x8012d251 A1 : 0x3ffe3c00
A2 : 0x3f46bdfc A3 : 0x3f44dd20 A4 : 0x3f40161b A5 : 0x3ffcd68c
A6 : 0x40123d80 A7 : 0x3ffcf194 A8 : 0x800ea09c A9 : 0x3ffe3be0
A10 : 0x3ffcd68c A11 : 0x3f40161b A12 : 0x3ffcf194 A13 : 0x3ffcd850
A14 : 0x3ffcd840 A15 : 0x00000000 SAR : 0x00000008 EXCCAUSE: 0x00000000
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4008abbd LEND : 0x4008abcd LCOUNT : 0xfffffffe
Backtrace: 0x40123f9d:0x3ffe3c00 0x4012d24e:0x3ffe3c30 0x40082496:0x3ffe3c60 0x40079882:0x3ffe3c90 |<-CORRUPTED
E (618) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
E (627) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (631) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Rebooting...
entry 0x400805b4
Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
PC : 0x40123d47 PS : 0x00060f30 A0 : 0x80123f29 A1 : 0x3ffe3bc0
A2 : 0x00f42400 A3 : 0x40123d80 A4 : 0x3ffc8394 A5 : 0x3ffcf194
A6 : 0x3ffd43ac A7 : 0x3ffbf9ec A8 : 0x801d5078 A9 : 0x3ffe3b90
A10 : 0x3ffcf0b0 A11 : 0x00000000 A12 : 0x00000000 A13 : 0x0000ff00
A14 : 0x00ff0000 A15 : 0x3ffe3b9c SAR : 0x00000004 EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x00f4240f LBEG : 0x4008abbd LEND : 0x4008abcd LCOUNT : 0xffffffff
Backtrace: 0x40123d44:0x3ffe3bc0 0x40123f26:0x3ffe3be0 0x400ea282:0x3ffe3c00 0x4012d24e:0x3ffe3c30 0x40082496:0x3ffe3c60 0x40079882:0x3ffe3c90 |<-CORRUPTED
E (606) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
E (614) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (618) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Rebooting...
entry 0x400805b4
GID('PwS_T').innerHTML = LaVal(G2[0]); //Triac
GID('PwI_T').innerHTML = LaVal(G2[1]); //Triac
GID('PVAS_T').innerHTML = LaVal(G2[2]); //Triac
GID('PVAI_T').innerHTML = LaVal(G2[3]); //Triac
GID('EAJS_T').innerHTML = LaVal(G2[4]);
GID('EAJI_T').innerHTML = LaVal(G2[5]);
GID('EAS_T').innerHTML = LaVal(G2[6]);
GID('EAI_T').innerHTML = LaVal(G2[7]);
PuisMaxS_T = Math.max(PuisMaxS_T, parseInt(G2[0]));
PuisMaxI_T = Math.max(PuisMaxI_T, parseInt(G2[1]));
GID('PMS_T').innerHTML = LaVal(PuisMaxS_T);
G 0me canal
GLoadProhibited GID('PwS_T').innerHTML = LaVal(G2[0]); //Triac
GException was unhandled.
uxièeme canal
G 0 register dump:
PC : 0x4008b68b PS : 0x00060930 A0 : 0x801d50a0 A1 : 0x3ffe3bb0
A2 : 0x3ffd443c A3 : 0x00000000 A4 : 0x40123d80 A5 : 0x3ffb747c
A6 : 0x3ff3a24c A7 : 0x3ffe3bac A8 : 0x80083a8c A9 : 0x3ffe3b80
A10 : 0x3ffe3bac A11 : 0x3f44dd20 A12 : 0x00060120 A13 : 0x3f4599b0
A14 : 0x3ffe3b8c A15 : 0x3ffce9dc SAR : 0x00000020 EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x00000034 LBEG : 0x4008abbd LEND : 0x4008abcd LCOUNT : 0xffffffff
Backtrace: 0x4008b688:0x3ffe3bb0 0x401d509d:0x3ffe3bd0 0x401d44ba:0x3ffe3bf0 0x40124d48:0x3ffe3c10 0x4012d24e:0x3ffe3c30 0x40082496:0x3ffe3c60 0x40079882:0x3ffe3c90 |<-CORRUPTED
riac
Ge8142fad3
E (870) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
E (878) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (882) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Gets Jul 29 2019 12:21:46
entry 0x400805b4
GID('PwS_T').innerHTML = LaVal(rning...
0me canal
IllegalInstruction GID('PwS_T').innerHTML = LaVal(rning...
uxièeme canal
0 register dump:
A2 : 0x3f46bdfc Guru Meditationec un deuxièeme canal
0me canal
LoadProhibited GID('PwS_T').innerHTML = LaVal(rning...
uxièeme canal
0 register dump:
PC : 0x4012cb42 PS : 0x00060034 A0 : 0x8012c8dd A1 : 0x3ffe39b0
A2 : 0x3ffe3b40 Panic handler entered multia des données est de type UxIx2 Rebooting ...
entry 0x400805b4
Memory dump at 0x401d4698: 46ff0a56 f27cffc0 0000f01d
PC : 0x401d469c PS : 0x00060b30 A0 : 0x8012e020 A1 : 0x3ffe3260
A2 : 0x3ffe32f0 A3 : 0x0000000e A4 : 0x00000008 A5 : 0x00000001
A6 : 0x3ffe32f8 A7 : 0x00000070 A8 : 0x3ffe3360 A9 : 0x00000004
A10 : 0x3ff42000 A11 : 0x0000000e A12 : 0x5c000007 A13 : 0x80000070
A14 : 0x0120a000 A15 : 0xb0000000 SAR : 0x00000020 EXCCAUSE: 0x00000000
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x40089840 LEND : 0x40089856 LCOUNT : 0x00000000
Backtrace: 0x401d4699:0x3ffe3260 0x4012e01d:0x3ffe32e0 0x4012dc9d:0x3ffe3720 0x4012de6b:0x3ffe3bf0 0x4012d1c6:0x3ffe3c10 0x4012d1fe:0x3ffe3c30 0x40082496:0x3ffe3c60 0x40079882:0x3ffe3c90 |<-CORRUPTED
E (612) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
E (620) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (625) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Rebooting...
entry 0x400805b4
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x1 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_FEI_REO_V2))
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2))
Les soudures de la double rangée viennent d'être refaites.
Après lancement, ca a tenu plus longtemps que les autres fois...
Mais voila ce que j'ai eu :
Power surplus : 0 Power consumption : 1131 P_excedent : 0.00 P_excedent (avg) : 0.00
Peak voltage : 3893 Charging state : A Relay state : 0
I_charge_manuel : 6.00 Timer: 49036
Booting
Dernier Reset : ESP_OK
cle : 912567899
Version stockée (partie entière) :16
Version du logiciel( partie entière) :16
Mémoire EEPROM utilisée : 47%
Chip Model: ESP32-D0WD-V3
| R: pour annuler
InitGPIO
ESP32_Type:1
Adresse IP en mémoire : 192.168.1.136
RMS-ESP32-14783664
Lancement du Wifi
Scan start
Scan done
2 réseaux trouvés
Nr | SSID | RSSI | MAC | Channel
1 | Maison 2.4 Ghz | -57 | 22:66:CF:00:2B 0 | 6
2 | Maison 2.4 Ghz | -62 | 3A:07:16:75:E7:20 | 6
Version : 16.09_station_VE_esp32_Ardu_2.5
ssid:Maison 2.4 Ghz
password:1234567890
: Wifi Begin : Maison 2.4 Ghz
.6.6.6.6.6.6.6.6.6.0.0.0.0.0
: Connecté par WiFi, addresse IP : 192.168.1.136 or <a href='http://RMS-ESP32-14783664.local' >RMS-ESP32-14783664.local</a>
Serveur Telnet actif sur le port 23
Source : Ext
Notification de l'heure ( time synchronization event )
Sync time in ms : 10800000
16/01/2026 19:17:45 : Réception de l'heure Internet
PC : 0x401b90c4 PS : 0x00060e30 A0 : 0x801ee13c A1 : 0x3ffd9740
A2 : 0x3ffde5d4 A3 : 0x3ffdb648 A4 : 0x3ffd36c4 A5 : 0x3ffdb6c0
A6 : 0x3ffd2728 A7 : 0x00000000 A8 : 0x100008e0 A9 : 0x00000006
A10 : 0x0000000c A11 : 0x00000000 A12 : 0x3ffd9750 A13 : 0x3ffdb6f4
A14 : 0xffffff60 A15 : 0x00000016 SAR : 0x00000010 EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x100008e0 LBEG : 0x400899ac LEND : 0x400899b7 LCOUNT : 0x00000000
Backtrace: 0x401b90c1:0x3ffd9740 0x401ee139:0x3ffd9850 0x401ee195:0x3ffd98b0 0x401f0679:0x3ffd98d0 0x401eae47:0x3ffd98f0 0x4008ed75:0x3ffd9920
Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.
PC : 0x401742a4 PS : 0x00060b34 A0 : 0x80173338 A1 : 0x3ffd93d0
A2 : 0x3ffd9460 A3 : 0x3ffd940c A4 : 0x3ffd93dc A5 : 0x00000320
A6 : 0x00000000 A7 : 0x3ffd0cd4 A8 : 0x00060e30 A9 : 0x3ffd9680
A10 : 0x3ffd0e10 A11 : 0x0000000e A12 : 0x00000010 A13 : 0x3ffd96cc
A14 : 0x00000010 A15 : 0x00000000 SAR : 0x0000000c EXCCAUSE: 0x0000001d
EXCVADDR: 0x00060e98 LBEG : 0x40174280 LEND : 0x401742a4 LCOUNT : 0x00000000
Backtrace: 0x401742a1:0x3ffd93d0 0x40173335:0x3ffd9400 0x4017365d:0x3ffd9430 0x40173c3d:0x3ffd94d0 0x40172c06:0x3ffd95a0 0x401f3a17:0x3ffd95c0 0x4012591b:0x3ffd95f0 0x4012c899:0x3ffd9610 0x400824dd:0x3ffd9660 0x400841f4:0x3ffd9680 0x401b90c1:0x3ffd9740 0x401ee139:0x3ffd9850 0x401ee195:0x3ffd98b0 0x401f0679:0x3ffd98d0 0x401eae47:0x3ffd98f0 0x4008ed75:0x3ffd9920
Re-entered core dump! Exception happened during core dump!
Rebooting...
Panic handler entered multiple times. Abort panic handling. Rebooting ...
et du coup les leds vertes et la premiere bleue clignotent mais sont hyper pâles...
- Borne VE-TRONIC
Sujets : 24
16-01-2026, 09:30 PM
(Modification du message : 16-01-2026, 09:33 PM par Rakibou.)
(16-01-2026, 08:20 PM)Piemdp a écrit : Les soudures de la double rangée viennent d'être refaites.
Mais voila ce que j'ai eu : [...]
Le début du log est normal (il ne l'était pas), c'est après que ça se gâte.
Vu que tu as obtenu du mieux après avoir repris les soudures du support esp32, il faut continuer dans cette direction.
Passe une lame entre chaque soudure en t'assurant qu'aucun résidu ne perturbe 2 soudures voisines (sur les 3 rangées de l'esp32), puis dépoussière soigneusement.
Demain il fera jour (enfin j'espère).
Sujets : 24
16-01-2026, 11:03 PM
(Modification du message : 16-01-2026, 11:24 PM par Rakibou.)
(16-01-2026, 07:33 PM)grostoto a écrit : @rakibou: peut ètre ouvrir un sujet spécifique pour la mise au point du kit (réalisation ou autre) ?
Tu as raison. C'est fait : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2165.html
Bon, je crois qu'il est temps d'ouvrir un nouveau sujet consacré à la fabrication et la mise au point de la station de charge VE-RMS !
On se retouve là-bas...
Carte reçu et assemblé. avant de branché le cable de recharge dessus je voulais tester.
La resistance de test que l'on branche entre CP et PE. fait bien passer sur l'interface web l'etat du VE en C "charge". en jouant sur le GPIO4 le relais K2 change bien d'état. mais le relais K1 ne change jamais d'etat.
Vous me confirmez qu'avait la resistance de test il devrait se mettre a "ON" si on selectionne manuel?
Merci a vous.
Et merci aux dev/concerteur pour leurs travails
