ESP 32 avec afficheur - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : ESP 32 avec afficheur (/thread-1133.html) |
RE: ESP 32 avec afficheur - candide - 26-06-2025 (26-06-2025, 02:00 PM)Arnaud P a écrit : Bonjour, pouvez-vous nous donner le lien de la carte sur aliexpress ? sur la carte, y a t-il écrit ESP32-2432S028R ? une seule prise USB ou 2 ? une photo des 2 cotés de la carte que vous avez reçue et le lien aliexpress devraient aider à voir quelle carte c'est. RE: ESP 32 avec afficheur - Arnaud P - 26-06-2025 voici le lien https://fr.aliexpress.com/item/1005007774435209.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.40.4adc5e5bfs4aU7&gatewayAdapt=glo2frac'est bien une carte avec 2 usb mais la carte c'est ecrit ESP32-2432S028 sans le R alors que sur aliexpress c'est ecrit ESP32-2432S028R RE: ESP 32 avec afficheur - grostoto - 26-06-2025 j'ai strictement le meme écran (meme référence de l'article), et cela fonctionne...mais je ne me souviens plus comment. j'ai en config paramètre: - ESP ecran 320.240 - paysage 270° - pas de port serie - pas de triac - pas led/oled - pas de capteur t° RE: ESP 32 avec afficheur - pdunet - 27-06-2025 (26-06-2025, 10:01 PM)Arnaud P a écrit : voici le lien https://fr.aliexpress.com/item/1005007774435209.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.40.4adc5e5bfs4aU7&gatewayAdapt=glo2frac'est bien une carte avec 2 usb mais la carte c'est ecrit ESP32-2432S028 sans le R alors que sur aliexpress c'est ecrit ESP32-2432S028R Bonjour, Je l'ai aussi acheté sur cette page et le code d'André (V14.23) fonctionne parfaitement MAIS MAIS je ne m'en sers que pour l'affichage déporté, plus simple. Ce serait parfait s'il y avait une colonne sup pour la production solaire. Très bonne journée RE: ESP 32 avec afficheur - grostoto - 27-06-2025 14.25 chez moi. RE: ESP 32 avec afficheur - candide - 28-06-2025 moi j'en ai commandé une standard, 1 USB et driver ILI9341 et j'ai reçu une carte identique à la tienne avec 2 USB et qui marche avec driver ST7789. la seule manière de savoir ce que l'on a reçu,c'est d'installer les 2 programmes de test pour voir lequel marche et je redonne les 2 avec un nom plus clair : TFT_ESP32_028_ST7789.zip pour carte avec ST7789 https://drive.google.com/file/d/1Sg5cn8qW9k5FrkRD3Yq1I1hNC-BgApwa/view?usp=sharing version compilée : https://drive.google.com/file/d/1IcGASOhUz8ZevysMNpQr-XudrP4xg_YR/view?usp=sharing TFT_ESP32_028_ILI9341.zip pour carte avec ILI9341 https://drive.google.com/file/d/1TLABJ7A5VIYCZA4N46CqV3z9O0EAFDM2/view?usp=sharing version compilée : https://drive.google.com/file/d/19VrCkspX9QP8KOOX3pcx9VULCDblOdmN/view?usp=sharing normalement il doit y en avoir un qui marche, et on sait ensuite quel driver est utilisé. sinon, vous pouvez aussi tester le code compilé de Solar_Router_V14_024 sans détection automatique de la carte et avec les quelques modifs que j'avais proposées plus haut: Solar_Router_V14_024 avec ILI9341 : https://drive.google.com/file/d/1yiApmb4qMZq3Z6ru2aXIzDDfLuOH_U16/view?usp=sharing Solar_Router_V14_024 avec ST7789 : https://drive.google.com/file/d/1SWsQw5mFKB3odyMv1VPnB9ecV8MzggFJ/view?usp=sharing après chargement du code dans le esp32, l'écran ne marchera pas avant configuration : 1) le wifi doit etre connecté et la mise à l'heure de la carte doit etre faite 2) ensuite, configurer la carte : esp32 Ecran 320x240 Ecran paysage 270° Pas de port serie 2 Pas d'entrée Analogique Pas de triac Pas de Led/Oled => on sauve et reset et normalement l'écran marche avec le soft pour ILI9341 et si vous avez un ST7789, l'écran est décallé de 90° mais visible et le touchscreen marche. voilà. Bon courage à ceux dont les cartes ne marchent pas RE: ESP 32 avec afficheur - pdunet - 07-07-2025 Je reviens sur ce post pour remercier @candide et @Philmaz, Grace à leurs fichiers j'ai pu faire fonctionner mes écrans et en plus utiliser le fichier Ecran.h nécessaire pour d'autres projets. Merci pour votre travail et votre partage. Merci Paul RE: ESP 32 avec afficheur - defimaint - 25-08-2025 bonsoir, après plusieurs tests voici mes résultats non concluant version carte esp32-2432S028 sans le ® type d'écran (sérigraphie juste le cote de l'écran) : TPM408-2.8 version 15.04 f1atb original installé--> l'écran s'affiche dans le bon sens mais pas de tactile, et s'éteint au bout de la minuterie choisi dans les paramètres (5 mn pour moi). également si je débranche usb il s'éteint. lorsque je rebranche impossible d'avoir l'écran. je test ma version de driver: version compilé : TFT_ESP32_028_ST7789.zip pour carte avec ST7789 --> l'écran fonctionne avec le tactile la calibration s'active . mais juste un test donc peu rien faire de plus. si je débranche l'usb et je rebranche l'écran apparait a chaque fois en rouge avec un titre "F1atb". tout ca dans le bon sens sur l'ecran et au bon format. version compilé :TFT_ESP32_028_ILI9341.zip pour carte avec ILI9341 --> ecran décalé mais le tactile fonctionne, si je le débranche, l'ecran fonctionne a nouveau lorsque je branche l'usb en mode test. donc , j'installe la version 15.04 original f1atb pour avoir accès a la page OTA de mise a jour afin d'envoyer un fichier binaire (.bin) modifié par "candide" . j'ai essayé les 4 proposés mais sans résultat probant. écran noir, toujours pas de tactile. même test réalisé en version downgradé 14.02 et 14.25 original f1atb. sur les ancienne version l'écran redémarre après coupure d'alimentation, mais reste éteints après quelque secondes et il n'y a pas le paramètre temps d'extinction encore dans les versions. par contre le retro éclairage de l'écran reste allumé. toujours pas de tactile. et de plus l'affichage n'est pas au bon format et pas avec les bonnes couleurs. la version 15.04 est au bonnes couleur. conclusion , la version 15.04 fonctionne en terme de couleur et de taille et d'inversion miroir, mais j'ai pas de tactile .je pense que suite a l'extinction, la non réactivation de l'écran est parce que le tactile n'est pas actif. lorsque je débranche l'écran, il ne redémarre pas en version 15.xx mais redémarre sous les versions v 14.xx je veux bien réaliser des tests mais je ne sais plus par quel bout le prendre ... merci a vous RE: ESP 32 avec afficheur - Mike - 25-08-2025 Bonjour, D'après vos tests Il semblerait que votre carte a un driver ST7789. Ce lien et instructions de Candide devraient vous permettre de faire fonctionner votre écran : "Solar_Router_V14_024 avec ST7789 : https://drive.google.com/file/d/1SWsQw5mFKB3odyMv1VPnB9ecV8MzggFJ/view?usp=sharing après chargement du code dans le esp32, l'écran ne marchera pas avant configuration : 1) le wifi doit être connecté et la mise à l'heure de la carte doit être faite 2) ensuite, configurer la carte : esp32 Ecran 320x240 Ecran paysage 270° Pas de port serie 2 Pas d'entrée Analogique Pas de triac Pas de Led/Oled => on sauve et reset et normalement l'écran marche " N'oubliez pas d'effectuer la partie configuration comme expliqué ci dessus. Bon courage. RE: ESP 32 avec afficheur - defimaint - 25-08-2025 bonjour, j'avais bien rentrés les paramètres mais je retente quand même en vérifiant voici les tests réalisés avec le mode téléchargement . bin sur la page web de l'esp32 pour faire les mise a jour: je viens de remarquer que lorsque je télécharge la version "Solar_Router_V14_024 avec ST7789" sur l'esp32 , la version du soft ne change pas . j'étais en 15.04 . une fois télécharger je devrais être en V14.02, mais je reste en v15.04. si j'utilise une version original v14.xx de F1atb cela fonctionne correctement! la version change bien peut être cette version ne fonctionne pas correctement sur ma carte? j'arrive a avoir l'écran allumé que si je télécharge la version 15.04 mais que depuis cette page https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-installation-rapide-du-logiciel/ mais comme je n'ai pas accès aux fichier modifié avec ce soft , je ne peux pas l'envoyer par cette méthode. https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-installation-rapide-du-logiciel/ . j'ai l'impression que le flashage est plus "fort" par ce mode web. je confirme après plusieurs essais en v15.04 et qu'une fois configuré comme indiqué plus haut, l'écran s'allume bien avec la visualisation des puissance, mais pas de tactile et si je le débranche plus d'allumage de l'écran au nouveau branchement. alors que si je mets le v14.2 l'affichage est moche mais lors du branchement l'écran se rallume a chaque fois. -------------- edit : je viens de trouver la solution , j'étais sur la bonne piste lorsque je flash avec le soft interne de mise a jour proposé par f1atb sur la page web, cela ne fonctionnait pas. il téléversait bien a 100% mais il doit manquer une finalité pour faire une initialisation ou autre...? j'ai pris le même logiciel https://web.esphome.io/ mais pas sur la page web de F1atb, ou l'on ne peut pas téléverser les fichiers . bin autre que les versions original. c'est le même logiciel mais sans restriction de fichiers. Apres avoir flasher avec le fichier : Solar_Router_V14_024 avec ST7789 , j'ai enfin un ecran tactile qui redemarre lorsque je le débranche tous fonctionne! merci a vous ----- edit 2 conclusion: la version 15.04 ne fonctionne pas sur les esp32 version esp32-2432s028 (sans R) avec driver ST7789 a l'heure actuel mais avec la version modifié v14.xx fourni 2-3 post plus haut. merci |
