Ajout d'un ESP32 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Ajout d'un ESP32 (/thread-1024.html) |
RE: Ajout d'un ESP32 - Sgb31 - 04-02-2025 Si je capte bien votre conversation (tti21 & MathJea), la version actuelle (7.03) a été customisée pour besoins spécifique, c'est bien cela ? C'est quoi ces besoins spécifiques ? Ne sont ils pas couverts par les récentes versions du routeur ? Dans le cas d'une tentative de version non custom,et si tu veux pas t'embêter à une mise à jour via l'IDE, pourquoi ne pas tenter de charger le .bin directement en suivant la procédure : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-installation-rapide-du-logiciel/ Sauf si contre indications ou code trop spécifique ... RE: Ajout d'un ESP32 - Titi21 - 04-02-2025 (04-02-2025, 09:37 PM)Sgb31 a écrit : Si je capte bien votre conversation (tti21 & MathJea), la version actuelle (7.03) a été customisée pour besoins spécifique, c'est bien cela ? Hello, oui le code de son f1atb est modifier pour fonctionner avec son afficheur distant car c'est du spécial pour MathJea ![]() bon je viens de jeter un ti oeil vite fait sur le code de la V13, faut que je test la modif ça devrait passer crème mais j'ai pas le temps en cette période pour reprendre le code de l'afficheur. RE: Ajout d'un ESP32 - Sgb31 - 04-02-2025 Ce serait top Titi21 pour lui ;-) ! Se remettre à niveau coté version du routeur et ainsi voir si tout roule, avec router maitre et esclaves RE: Ajout d'un ESP32 - Titi21 - 04-02-2025 Oui je sais que cela serait bien, mais même en V7 la fonction maître → esclave doit fonctionner. RE: Ajout d'un ESP32 - Philmaz - 05-02-2025 (04-02-2025, 09:15 PM)Titi21 a écrit : je t'envoi le PDF Bonjour. Le tor numéro 2 remonte bien l'info pour mon installation, autant en conso qu'en prod suivant le sens. RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 05-02-2025 Bonjour les gars, Bon, avec une remise sur les rails du Jean par Titi21, hé oui les versions ESP32 Expressif mettent le bazar dans IDE Arduino, idem avec le firmware de mon Companion, bref. @Sgb31, Je vois dans ton "profils" que tu es avec trois EP32, de fait ça devrait ressembler à se que je souhaite, deux ESP32 pour un cumulus plus un autre ESP32 pour "router" vers autres choses (pompe piscine, chauffage, etc..) de sorte à ne pas injecter vers le réseau quand le cumulus à déclenché via sont thermostat (= plein) Comme j'avais fait à l'époque deux routeurs identiques à se qui est en place actuellement, je vais plutôt faire mes essais avec celui là et voir avec vos aides lui ajouter le troisième ESP32, je vais pour le moment passer en V8.09 et voir si mon Companion de secours fonctionne ( en faite j'ai trois Lilygo T Display S3) @+Jean RE: Ajout d'un ESP32 - Sgb31 - 05-02-2025 Ok Jean, Passe alors tous tes routeurs en version identique et on reparle alors des réglages pour router avec 3 ESP : un maitre et deux esclaves .. Ca se passe normalement au niveau des réglages , des seuils ... Après sur des version pas trop récentes , je ne sais plus comment se comporte les routeurs quand on 'charge de nombreux esclaves" derrière un routeur maitre. j'ai cru comprendre que dans les versions passées , fallait pas trop d'esclaves derrière un maitre ... A suivre donc ! Jean, Voilà en PJ, une recopie de ma config via HA, les trois routeurs connectés : le 2 en mode découpe /triac sur le rms 1 lui méme en mode découpe/ triac et le 3 en mode mulitsinus / SSR sur le Rms 1 RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 05-02-2025 Merci Sgb31, Oups... ta copie d'écran "HA", ben, ça ne me cause pas !!!!..... pas grave. Je viens de téléverser la V8.09 sur les deux ESP32 de mon routeur de secours, impeccable, je pense que je vais pouvoir également passer par l'OTA car je voies les adresses IP de mes deux ESP32 qui sont en services, pas tout à la fois, faut pas que le vintage (08/46) se face violence!!!!.... Me faut maintenant rebrancher et Paramètrer tout ça et remettre le firmware du Companion avec l'adresse IP qui va bien pour voir si ça baigne RE: Ajout d'un ESP32 - Sgb31 - 05-02-2025 (05-02-2025, 12:19 PM)MathJea a écrit : Merci Sgb31, HA --> Home assistant . ça me permet de remonter en MQTT et quasi temps réel les infos des routeurs et notamment les ouvertures triacs et SSR que tu vois dans la recopie d'écran. Ajout d'un ESP32 - MathJea - 05-02-2025 (05-02-2025, 12:36 PM)Sgb31 a écrit : HA --> Home assistant . ça me permet de remonter en MQTT et quasi temps réel les infos des routeurs et notamment les ouvertures triacs et SSR que tu vois dans la recopie d'écran. @Sgb31, OK pour "Home assistance" se n'est pas dans mes cordes!!!... J'ai mis en service mon deuxième routeur, donc avec seulement deux ESP32, le "maître" et "l'esclave" me faut faire quelque chose dans "Actions" sauf que ça ne ressemble plus trop bien à la version 7.03, le Jean est largué, je mets la copie d'écran de Actions, qu'est qu'il faut mettre la dedans???... Merci. @+ Jean (qui va continuer à la taille des arbres fruitiers) |
