Version 14.21 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Version 14.21 (/thread-1292.html) |
RE: Version 14.21 - F1ATB - 02-04-2025 Je ne comprends pas votre remarque. Je n'ai rien enlevé. La seule façon de connaitre HP/HC c'est le Linky. Tout le monde n'a pas exactement les mêmes horaires de basculement. André RE: Version 14.21 - XabiX - 02-04-2025 Bonjour André et les chers lecteurs du forum, J'ai du réinstaller mon chauffe eau, avec le même ESP et même config mais (SSR ground et pin 17) mais j'ai l'impression que l'énergie consommée apparaît comme injectée en plus au lieu d'en moins. Comme si il y avait un pb de signe (en 14.21). Ai je inversé un cable mais pourtant j'ai double checké ou ai je oublié qq chose? le SSR est off et j'injecte 2500W mnt je force le SSR à on et au lieu de perdre 600W dans l'injection, le routeur indique que j'injecte 3100W La polarité viendrait d'ou? Merci XabiX PS: RE: Version 14.21 - grostoto - 02-04-2025 as tu une copie écran des données brutes, mais la partie supérieure de la page (tu as posté la partie inférieure). RE: Version 14.21 - Mike - 02-04-2025 (02-04-2025, 03:26 PM)XabiX a écrit : La polarité viendrait d'ou? Rien a changé au niveau de votre source de mesure ? Vérifier que les pinces ampèremétriques soient toutes dans le bon sens. RE: Version 14.21 - michy - 02-04-2025 Bonjour, avant de chercher un problème de câblage, il faudrait confirmer que le problème de dialogue avec l'ESP qui fournit les data électrique (UxIx3 avec l'IP 192.168.30.70) est correct (failed dans le log) RE: Version 14.21 - XabiX - 02-04-2025 (02-04-2025, 03:40 PM)grostoto a écrit : as tu une copie écran des données brutes, mais la partie supérieure de la page (tu as posté la partie inférieure). Voici les données brutes sur le propre routeur. (02-04-2025, 03:42 PM)Mike a écrit :je n'ai rien changé sur le reste des mes routeurs, donc le 70 qui est le maître avec du Linky only et les deux autres 71 et 73 qui sont d autres chauffe eaux.(02-04-2025, 03:26 PM)XabiX a écrit : La polarité viendrait d'ou? (02-04-2025, 03:42 PM)michy a écrit : Bonjour, Effectivement, je pensais à cela:
En ce moment la météo est très variante, et le chauffe eau bien chaud, donc a voir si c'est pas un faux pb ou lecture. Est ce que le sens de cablage de la partie charge du SSR peut influencer? RE: Version 14.21 - michy - 02-04-2025 [quote pid="10219" dateline="1743602020"] En ce moment la météo est très variante, et le chauffe eau bien chaud, donc a voir si c'est pas un faux pb ou lecture. [/quote] Effectivement, la T° est proche de 60°, soit c'est limité dans les actions, soit c'est le thermostat du chauffe eau qui coupe RE: Version 14.21 - lucky - 02-04-2025 slt tous, j ai pas trouvé l option VA afficher ou pas. elle est ou? cdlt RE: Version 14.21 - XabiX - 02-04-2025 (02-04-2025, 04:47 PM)lucky a écrit : slt tous, En bas à gauche du graph Puissance Active (le 1er sur la page d'accueil) RE: Version 14.21 - lucky - 02-04-2025 (02-04-2025, 04:53 PM)XabiX a écrit :(02-04-2025, 04:47 PM)lucky a écrit : slt tous, merci vu!!!!!!!!!! Je ne cherchais pas du tout la. merci |
