Sujets : 54
Je ne comprends pas votre remarque. Je n'ai rien enlevé. La seule façon de connaitre HP/HC c'est le Linky. Tout le monde n'a pas exactement les mêmes horaires de basculement.
Sujets : 14
02-04-2025, 03:26 PM
(Modification du message : 02-04-2025, 03:29 PM par XabiX.)
Bonjour André et les chers lecteurs du forum,
J'ai du réinstaller mon chauffe eau, avec le même ESP et même config mais (SSR ground et pin 17) mais j'ai l'impression que l'énergie consommée apparaît comme injectée en plus au lieu d'en moins. Comme si il y avait un pb de signe (en 14.21). Ai je inversé un cable mais pourtant j'ai double checké ou ai je oublié qq chose?
le SSR est off et j'injecte 2500W
mnt je force le SSR à on et au lieu de perdre 600W dans l'injection, le routeur indique que j'injecte 3100W
La polarité viendrait d'ou?
XabiX
PS:
as tu une copie écran des données brutes, mais la partie supérieure de la page (tu as posté la partie inférieure).
(02-04-2025, 03:26 PM)XabiX a écrit : La polarité viendrait d'ou?
Rien a changé au niveau de votre source de mesure ?
Vérifier que les pinces ampèremétriques soient toutes dans le bon sens.
avant de chercher un problème de câblage,
il faudrait confirmer que le problème de dialogue avec l'ESP qui fournit les data électrique (UxIx3 avec l'IP 192.168.30.70) est correct (failed dans le log)
Merci André  ,
Sujets : 14
02-04-2025, 03:53 PM
(Modification du message : 02-04-2025, 04:00 PM par XabiX.)
(02-04-2025, 03:40 PM)grostoto a écrit : as tu une copie écran des données brutes, mais la partie supérieure de la page (tu as posté la partie inférieure).
Voici les données brutes sur le propre routeur.
(02-04-2025, 03:42 PM)Mike a écrit : (02-04-2025, 03:26 PM)XabiX a écrit : La polarité viendrait d'ou?
Vérifier que les pinces ampèremétriques soient toutes dans le bon sens. je n'ai rien changé sur le reste des mes routeurs, donc le 70 qui est le maître avec du Linky only et les deux autres 71 et 73 qui sont d autres chauffe eaux.
(02-04-2025, 03:42 PM)michy a écrit : Bonjour,
Effectivement, je pensais à cela: - le .71 est à -56db donc nickel
- le .72 aux alentours des -70db donc un peu limite mais je ne pense pas que cela puisse expliquer ce pb, si?
- le .73 est à -61db donc nickel
En ce moment la météo est très variante, et le chauffe eau bien chaud, donc a voir si c'est pas un faux pb ou lecture. Est ce que le sens de cablage de la partie charge du SSR peut influencer?
[quote pid="10219" dateline="1743602020"]
[/quote]
Effectivement, la T° est proche de 60°, soit c'est limité dans les actions, soit c'est le thermostat du chauffe eau qui coupe
Merci André  ,
Sujets : 17
slt tous,
j ai pas trouvé l option VA afficher ou pas.
elle est ou?
cdlt
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Sujets : 14
(02-04-2025, 04:47 PM)lucky a écrit : slt tous,
elle est ou?
cdlt
En bas à gauche du graph Puissance Active (le 1er sur la page d'accueil)
Sujets : 17
(02-04-2025, 04:53 PM)XabiX a écrit : (02-04-2025, 04:47 PM)lucky a écrit : slt tous,
elle est ou?
cdlt
merci vu!!!!!!!!!!
Je ne cherchais pas du tout la.
Suivi sur Domoticz
