pas de reception donnees Linky - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Vos configurations (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-12.html) +---- Sujet : pas de reception donnees Linky (/thread-1496.html) |
RE: pas de reception donnees Linky - Jacques13 - 02-06-2025 Non GND ne se connecte à rien, c'est en fait le moins de l'alimentation 5v et 3,3v Sur le plan ci dessous tu dois suivre chaque fil et voir si effectivement ca va au bon endroit, s'il ne manque pas une liaison ou s'il n'y a pas un fil de trop. R2 c'est bien marron, noir, orange ? RE: pas de reception donnees Linky - grostoto - 02-06-2025 une photo de la connection au linky ? RE: pas de reception donnees Linky - Ludovic35 - 03-06-2025 Il faut aussi avoir la TIC en mode "standard". Faites défiler les informations sur le Linky; si vous voyez "historique", ce n'est pas bon RE: pas de reception donnees Linky - Suetens - 04-06-2025 (02-06-2025, 06:59 PM)Jacques13 a écrit : Non GND ne se connecte à rien, c'est en fait le moins de l'alimentation 5v et 3,3v Toujours pas de succes, controlé tout. Pas de données Linky, et je ne sais pas sous quelle forme ils se présentent normalement sur le site Plein de données du ESP . Je vais recommencer la construction, par peur que le LV fait défaut. La résistance R2 est bien 10K ohm en tout cas déja merci, le dessin était trés utile Peter RE: pas de reception donnees Linky - Jacques13 - 04-06-2025 (04-06-2025, 05:22 PM)Suetens a écrit :Tu peux changer R2 par une 5k si tes fils sont courts, c'est comme ca chez moi.(02-06-2025, 06:59 PM)Jacques13 a écrit : Non GND ne se connecte à rien, c'est en fait le moins de l'alimentation 5v et 3,3v Regarde aussi si ton Linky est en mode "standard" comme dit plus bas RE: pas de reception donnees Linky - Suetens - 04-06-2025 (04-06-2025, 05:33 PM)Jacques13 a écrit :Bonsoir,(04-06-2025, 05:22 PM)Suetens a écrit :Tu peux changer R2 par une 5k si tes fils sont courts, c'est comme ca chez moi.(02-06-2025, 06:59 PM)Jacques13 a écrit : Non GND ne se connecte à rien, c'est en fait le moins de l'alimentation 5v et 3,3v Mode Standard: check R2 en 5 K : a essayer de suite ! merci Peter RE: pas de reception donnees Linky - Suetens - 09-06-2025 (04-06-2025, 09:02 PM)Suetens a écrit :(04-06-2025, 05:33 PM)Jacques13 a écrit :Bonsoir,(04-06-2025, 05:22 PM)Suetens a écrit :Tu peux changer R2 par une 5k si tes fils sont courts, c'est comme ca chez moi.(02-06-2025, 06:59 PM)Jacques13 a écrit : Non GND ne se connecte à rien, c'est en fait le moins de l'alimentation 5v et 3,3v Bonsoir ! Réussite ! Comme je craignais, je commettais une faute systématique: on croit tout être correct, mais on ne voit pas la faute qui se répète. Je mettais le contact gio26 toujours apés le R2, il doit être devant. Je reçois les données du Linky. Maintenant phase 2: le Triac.... merci encore pour votre attention et suggestions cordialement Peter (02-06-2025, 11:23 AM)F1ATB a écrit : Avez vous defini dans la page paramètre l'adresse du port série 5GPIOs) sur laquelle est branchée le Linky? Bonsoir ! Réussite ! Comme je craignais, je commettais une faute systématique: on croit tout être correct, mais on ne voit pas la faute qui se répète. Je mettais le contact gio26 toujours apés le R2, il doit être devant. Je reçois les données du Linky. Maintenant phase 2: le Triac.... merci encore pour votre attention et suggestions cordialement Peter RE: pas de reception donnees Linky - Jacques13 - 09-06-2025 Tente des explications claires, car ca ne l'est pas. Et si ce n'est pas clair pour moi, ca risque bien de ne pas l'être pour toi non plus GPIO26 est le nom d'un signal représenté par la broche 26 qui sort du module ESP Pour la vérification du câblage ca s'exprime ainsi : "de GPIO26 je vais à R2 et aussi à U1 pin 4. L'autre coté de R2 va au +3,3v" et ainsi de suite jusqu'à la fin. R2 n'étant pas polarisée, il n'y a pas avant ou après mais 1 coté et l'autre ou encore "GPIO26 à un rappel au +3,3V via R2" ou encore "R2 est entre GPIO26 et +3,3v" Mettre les bons mots lors de l'énoncé permet de structurer efficacement son travail de vérification sans laisser de place à l'erreur. Un circuit comme celui-ci se décrit en trois ou quatre phrases, se contrôle en quelques secondes sans laisser place à la moindre erreur. RE: pas de reception donnees Linky - Sylvain897 - 22-09-2025 Bonjour, J'ai un probleme similaire, j'ai pas de de donné depuis le Linky. Je suis a 3m de compteur avec un cable reseau. J'ai une borne de recharge brancher en paralelle sur le signal TIC qui affiche les valeurs correctement. J'ai essayer plusieur valeur de résistance R1 (de 500 à 1500 Ohms) et R2 à 10k et 5k, cela ne change rien. J'ai brancher un oscillo sur le signal TIC et sur l'entrée GPIO 26, on voit bien le signal mais il y a un composante 50Hz que je trouve importante, le signal le passe pas à 0 Est ce normal ? est ce un probleme de blindage ? j'ai bien mis le 0V à la terre de mon tableau. Merci de votre aide RE: pas de reception donnees Linky - F1ATB - 23-09-2025 Regardez sur la prise TIcC seule, sans brancher l'ESP32 si vous avez un signal conforme à la spécification Enedis. J'ai eu un problème de ce genre il y a 6 mois (suite à un orage je pense). J'ai fait changer le Linky et tout est rentré dans l'ordre. Attention d'utiliser un oscillo portable sans contact avec la terre. André |
