  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
pas de reception donnees Linky
Non GND ne se connecte à rien, c'est en fait le moins de l'alimentation 5v et 3,3v
Sur le plan ci dessous tu dois suivre chaque fil et voir si effectivement ca  va au bon endroit, s'il ne manque pas une liaison ou s'il n'y a pas un fil de trop.
R2 c'est bien marron, noir, orange ?
une photo de la connection au linky ?
Il faut aussi avoir la TIC en mode "standard". Faites défiler les informations sur le Linky; si vous voyez "historique", ce n'est pas bon
(02-06-2025, 06:59 PM)Jacques13 a écrit : Non GND ne se connecte à rien, c'est en fait le moins de l'alimentation 5v et 3,3v
Toujours pas de succes, controlé tout. Pas de données Linky, et je ne sais pas sous quelle forme ils se présentent normalement sur le site Plein de données du ESP .
Je vais recommencer la construction, par peur que le LV fait défaut.
La résistance R2 est bien 10K ohm
en tout cas déja merci, le dessin était trés utile
Peter
Peter
Tu peux changer R2 par une 5k si tes fils sont courts, c'est comme ca chez moi.
Regarde aussi si ton Linky est en mode "standard" comme dit plus bas
Peter
Mode Standard: check
R2 en 5 K : a essayer de suite !
Peter
