Réputation :
18
02-06-2025, 06:59 PM
(Modification du message : 02-06-2025, 07:06 PM par Jacques13.)
Non GND ne se connecte à rien, c'est en fait le moins de l'alimentation 5v et 3,3v
Sur le plan ci dessous tu dois suivre chaque fil et voir si effectivement ca va au bon endroit, s'il ne manque pas une liaison ou s'il n'y a pas un fil de trop.
R2 c'est bien marron, noir, orange ?
Réputation :
4
une photo de la connection au linky ?
Réputation :
32
Il faut aussi avoir la TIC en mode "standard". Faites défiler les informations sur le Linky; si vous voyez "historique", ce n'est pas bon
Réputation :
0
(02-06-2025, 06:59 PM)Jacques13 a écrit : Non GND ne se connecte à rien, c'est en fait le moins de l'alimentation 5v et 3,3v
Toujours pas de succes, controlé tout. Pas de données Linky, et je ne sais pas sous quelle forme ils se présentent normalement sur le site Plein de données du ESP .
Je vais recommencer la construction, par peur que le LV fait défaut.
La résistance R2 est bien 10K ohm
en tout cas déja merci, le dessin était trés utile
Peter
Réputation :
18
(04-06-2025, 05:22 PM)Suetens a écrit : (02-06-2025, 06:59 PM)Jacques13 a écrit : Non GND ne se connecte à rien, c'est en fait le moins de l'alimentation 5v et 3,3v
Peter Tu peux changer R2 par une 5k si tes fils sont courts, c'est comme ca chez moi.
Regarde aussi si ton Linky est en mode "standard" comme dit plus bas
Réputation :
0
(04-06-2025, 05:33 PM)Jacques13 a écrit : (04-06-2025, 05:22 PM)Suetens a écrit : (02-06-2025, 06:59 PM)Jacques13 a écrit : Non GND ne se connecte à rien, c'est en fait le moins de l'alimentation 5v et 3,3v
Regarde aussi si ton Linky est en mode "standard" comme dit plus bas Bonsoir,
Mode Standard: check
R2 en 5 K : a essayer de suite !
Peter
Réputation :
0
09-06-2025, 08:47 PM
(Modification du message : 09-06-2025, 08:48 PM par Suetens.)
(04-06-2025, 09:02 PM)Suetens a écrit : (04-06-2025, 05:33 PM)Jacques13 a écrit : (04-06-2025, 05:22 PM)Suetens a écrit : (02-06-2025, 06:59 PM)Jacques13 a écrit : Non GND ne se connecte à rien, c'est en fait le moins de l'alimentation 5v et 3,3v
Peter
Bonsoir !
Réussite ! Comme je craignais, je commettais une faute systématique: on croit tout être correct, mais on ne voit pas la faute qui se répète. Je mettais le contact gio26 toujours apés le R2, il doit être devant. Je reçois les données du Linky.
Maintenant phase 2: le Triac....
merci encore pour votre attention et suggestions
cordialement
Peter
(02-06-2025, 11:23 AM)F1ATB a écrit : Avez vous defini dans la page paramètre l'adresse du port série 5GPIOs) sur laquelle est branchée le Linky?
Bonsoir !
cordialement
Peter
Réputation :
18
Tente des explications claires, car ca ne l'est pas. Et si ce n'est pas clair pour moi, ca risque bien de ne pas l'être pour toi non plus
GPIO26 est le nom d'un signal représenté par la broche 26 qui sort du module ESP
Pour la vérification du câblage ca s'exprime ainsi : "de GPIO26 je vais à R2 et aussi à U1 pin 4. L'autre coté de R2 va au +3,3v" et ainsi de suite jusqu'à la fin.
R2 n'étant pas polarisée, il n'y a pas avant ou après mais 1 coté et l'autre ou encore "GPIO26 à un rappel au +3,3V via R2" ou encore "R2 est entre GPIO26 et +3,3v"
Mettre les bons mots lors de l'énoncé permet de structurer efficacement son travail de vérification sans laisser de place à l'erreur. Un circuit comme celui-ci se décrit en trois ou quatre phrases, se contrôle en quelques secondes sans laisser place à la moindre erreur.
