Pas d'infos du JSY-MK-194T - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Pas d'infos du JSY-MK-194T (/thread-1548.html) |
RE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - glu3 - 18-06-2025 Bonjour, Peut-être changer de GND (celui en face du3.3v) + Michel
RE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - Lolo69 - 18-06-2025 Cote cablage hummm ca parait ok Cote parametre huummmm ca parait ok Petite anomalie, il semble que l esp n etait en route que depuis 2min… Reboote t il tout seul , ou etait ce un redemarrage volontaire ? Cet esp est alimenté comment ? Par la prise usb ? Il faudrait aller voir dans le moniteur serie voir si les messages peuvent donner une piste RE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - grostoto - 18-06-2025 il y a une erreur dans la programmation: ce n'est un pas un ESP avec un relais, mais un ESP WROOM. RE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - Grincheux - 18-06-2025 (18-06-2025, 07:18 PM)Lolo69 a écrit : Cote cablage hummm ca parait ok c'est un redémarrage volontaire pour les screenshots et l'ESP est alimenté par USB pour le moniteur série, je regarderais ce soir en rentrant (18-06-2025, 08:11 PM)grostoto a écrit : il y a une erreur dans la programmation: si c'est ça, je me sentirais ridicule, je test en rentrant RE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - Lolo69 - 18-06-2025 Comment as tu verifié le baudrate du JSY ? Comment sais tu qu il est en 4800 bauds ? RE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - Grincheux - 18-06-2025 (18-06-2025, 10:50 PM)Lolo69 a écrit : Comment as tu verifié le baudrate du JSY ? Comment sais tu qu il est en 4800 bauds ? Je n'en suis pas sûr à 100%, j'ai modifié la vitesse du baud dans le fichier .ino et seul le 4800 bauds faisait clignoter le JSY. Je reçois mes convertisseurs USB TTL vendredi. RE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - Lolo69 - 18-06-2025 Ton jsy etait neuf et jamais utilisé avec un autre programme esp ? Tu fais les tests avec quelles vitesses ? Les plus courantes qui auraient pu être modifiées 9600 ou 19200 ou 38400 On pourrait faire qq programmes simple pour l esp, pour verifier, mais ce sera plus simple avec les modules usb-ttl Si tu veux demain je pourrais t envoyer du code simpliste pour tester le jsy. A tout hasard peux tu essayer de cabler sur les gpio 16 17 et en sélectionnant ces gpio dans la page paramètres ? RE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - Grincheux - 18-06-2025 (18-06-2025, 08:11 PM)grostoto a écrit : il y a une erreur dans la programmation: pas mieux ![]() (18-06-2025, 11:20 PM)Lolo69 a écrit : Ton jsy etait neuf et jamais utilisé avec un autre programme esp ? Tous le matériel est neuf, par contre j'ai téléversé plusieurs fois divers versions du programme ![]() Pour la vitesse, j'ai essayé 4800, 9600, 19200 et 38400 J'apprécierais beaucoup ton programme simple pour tester le JSY en .ino, car je me perds dans le programme de F1ATB ![]() (18-06-2025, 07:18 PM)Lolo69 a écrit : Cote cablage hummm ca parait ok Après vérification, l'ESP reboot toutes les 3min.
RE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - Lolo69 - 19-06-2025 Programme simpliifé pour tester le JSY pour s'affranchir de tout le reste et faire plus facilement des modifs. Code : int baudrate = 4800; // Adapter le baudrate si nécessaireRE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - Grincheux - 19-06-2025 (19-06-2025, 07:49 AM)Lolo69 a écrit : Programme simpliifé pour tester le JSY pour s'affranchir de tout le reste et faire plus facilement des modifs.Merci pour ce petit programme. Comme je n'avais quasiment pas d'info dans le moniteur, j'ai rajouté des println par endroit. Je me suis aperçu que je ne rentrais pas dans la boucle While et de plus la Led du JSY reste fixe. Donc je vais attendre, je reçois l'adaptateur USB TTL demain normalement. Je contrôlerais le JSY demain soir. Je vous remercie tous, Lolo69 et les autres, de votre contribution et je vous tiens au courant. |
