Pas d'infos du JSY-MK-194T
Peut-être changer de GND (celui en face du3.3v)
At + Michel
Routeur F1 ATB v 15.05, une sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, 1 relais SSR sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW et 1 Esp32 Ecran.
Merci André  Wink
Cote cablage hummm ca parait ok
Cote parametre huummmm ca parait ok
Petite anomalie, il semble que l esp n etait en route que depuis 2min…
Reboote t il tout seul , ou etait ce un redemarrage volontaire ?
Cet esp est alimenté comment ? Par la prise usb ?
Il faudrait aller voir dans le moniteur serie voir si les messages peuvent donner une piste
il y a une erreur dans la programmation:
ce n'est un pas un ESP avec un relais, mais un ESP WROOM.
(18-06-2025, 07:18 PM)Lolo69 a écrit : Cote cablage hummm ca parait ok
c'est un redémarrage volontaire pour les screenshots
et l'ESP est alimenté par USB
pour le moniteur série, je regarderais ce soir en rentrant
(18-06-2025, 08:11 PM)grostoto a écrit : il y a une erreur dans la programmation:
si c'est ça, je me sentirais ridicule, je test en rentrant
Comment as tu verifié le baudrate du JSY ? Comment sais tu qu il est en 4800 bauds ?
(18-06-2025, 10:50 PM)Lolo69 a écrit : Comment as tu verifié le baudrate du JSY ? Comment sais tu qu il est en 4800 bauds ?
Je n'en suis pas sûr à 100%, j'ai modifié la vitesse du baud dans le fichier .ino et seul le 4800 bauds faisait clignoter le JSY.
Je reçois mes convertisseurs USB TTL vendredi.
Ton jsy etait neuf et jamais utilisé avec un autre programme esp ?
Tu fais les tests avec quelles vitesses ?
Les plus courantes qui auraient pu être modifiées
9600 ou 19200 ou 38400
On pourrait faire qq programmes simple pour l esp, pour verifier, mais ce sera plus simple avec les modules usb-ttl
Si tu veux demain je pourrais t envoyer du code simpliste pour tester le jsy.
A tout hasard peux tu essayer de cabler sur les gpio 16 17 et en sélectionnant ces gpio dans la page paramètres ?
pas mieux  Sad
(18-06-2025, 11:20 PM)Lolo69 a écrit : Ton jsy etait neuf et jamais utilisé avec un autre programme esp ?
Tous le matériel est neuf, par contre j'ai téléversé plusieurs fois divers versions du programme Wink
Pour la vitesse, j'ai essayé 4800, 9600, 19200 et 38400
J'apprécierais beaucoup ton programme simple pour tester le JSY en .ino, car je me perds dans le programme de F1ATB  Big Grin
Après vérification, l'ESP reboot toutes les 3min.  Confused Dodgy
Programme simpliifé pour tester le JSY pour s'affranchir de tout le reste et faire plus facilement des modifs.
int baudrate = 4800; // Adapter le baudrate si nécessaire
#define RXD2 26  // (RX de l'ESP32 - connecté au TX du JSY)
#define TXD2 27  // (TX de l'ESP32 - connecté au TX du JSY)
// en laternative tester avec GPIO 16 ou 17 , sans oublier le cablage
#include <HardwareSerial.h>
HardwareSerial SerialJSY(2);
byte buffer[32];
int idx = 0;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  Serial.println("Lecture tension JSY-MK-194T");
  SerialJSY.begin(baudrate, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
void loop() {
  // Lire les octets reçus
  while (SerialJSY.available()) {
    byte b = SerialJSY.read();
    if (idx < sizeof(buffer)) {
      buffer[idx++] = b;
    // Une trame JSY fait souvent 7 octets (Modbus)
    if (idx >= 7) {
      // Vérification basique : adresse = 0x01, fonction = 0x03
      if (buffer[0] == 0x01 && buffer[1] == 0x03 && buffer[2] >= 2) {
        // Lecture des 2 premiers octets de données
        uint16_t rawU = (buffer[3] << 8) | buffer[4];
        float tension = rawU / 10.0;
        Serial.print("Tension mesurée : ");
        Serial.print(tension);
        Serial.println(" V");
      } else {
        Serial.print("Trame inconnue ou invalide : ");
        for (int i = 0; i < idx; i++) {
          Serial.print("0x");
          if (buffer[i] < 0x10) Serial.print("0");
          Serial.print(buffer[i], HEX);
          Serial.print(" ");
        Serial.println();
      idx = 0;  // Réinitialise le buffer pour la prochaine trame
(19-06-2025, 07:49 AM)Lolo69 a écrit : Programme simpliifé pour tester le JSY pour s'affranchir de tout le reste et faire plus facilement des modifs.
byte buffer[32];
int idx = 0;
void setup() {
  delay(1000);
void loop() {
      buffer[idx++] = b;
    if (idx >= 7) {
      } else {
          Serial.print("0x");
          Serial.print(" ");
        Serial.println();
Merci pour ce petit programme.
Comme je n'avais quasiment pas d'info dans le moniteur, j'ai rajouté des println par endroit.
Je me suis aperçu que je ne rentrais pas dans la boucle While et de plus la Led du JSY reste fixe.
Donc je vais attendre, je reçois l'adaptateur USB TTL demain normalement. Je contrôlerais le JSY demain soir.
Je vous remercie tous, Lolo69 et les autres, de votre contribution et je vous tiens au courant.
