Pas d'information remontant du JSY-MK-194T - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Pas d'information remontant du JSY-MK-194T (/thread-161.html) |
RE: Pas d'information remontant du JSY-MK-194T - Sebatspeed - 29-08-2024 (27-08-2024, 07:49 PM)kitchigo a écrit :(27-08-2024, 06:01 PM)kitchigo a écrit : Bonjour, j'ai le même problème, j'ai changé la vitesse, mais rien n'y fait, pas de remonté, j'ai tout vérifié.. Change directement la vitesse dans le programme de F1atb via ArduinoIDE. // ******************************* // * Source de Mesures UI Double * // * Capteur JSY-MK-194 * // ******************************* void Setup_UxIx2() { MySerial.setRxBufferSize(SER_BUF_SIZE); MySerial.begin(38400, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2); //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194 } RE: Pas d'information remontant du JSY-MK-194T - Padawan34 - 30-08-2024 Bonjour, Avez-vous la tension efficace affiché dans les données brutes du JSY-MK-194T ? Pouvez-vous afficher votre tableau des données ? Pour la vitesse du JSY-MK-194T comme la mentionné plusieurs fois André ça ne sert pas à grand chose pour le fonctionnement du routeur. voir la copie d'écran RE: Pas d'information remontant du JSY-MK-194T - kitchigo - 30-08-2024 (29-08-2024, 06:26 AM)Sebatspeed a écrit :(27-08-2024, 07:49 PM)kitchigo a écrit :(27-08-2024, 06:01 PM)kitchigo a écrit : Bonjour, j'ai le même problème, j'ai changé la vitesse, mais rien n'y fait, pas de remonté, j'ai tout vérifié.. J'ai changé directement dans le code, effectivement maintenant ça fonctionne, merci ![]() @Padawan34 Oui je sais, j'ai essayé de le remettre en 4800baud avec un USB-TTL mais ça na pas fonctionné ^^ Sinon j'avais led rouge fixe, pas de tension etc.. RE: Pas d'information remontant du JSY-MK-194T - YagoSan - 08-10-2024 (30-08-2024, 03:26 PM)kitchigo a écrit :Salut, j'ai le même problème que toi, jsy-mk-194t ui fonctionne avec le prof solaire mais pas ici. quel modification a tu fais exactement?(29-08-2024, 06:26 AM)Sebatspeed a écrit :(27-08-2024, 07:49 PM)kitchigo a écrit :(27-08-2024, 06:01 PM)kitchigo a écrit : Bonjour, j'ai le même problème, j'ai changé la vitesse, mais rien n'y fait, pas de remonté, j'ai tout vérifié.. RE: Pas d'information remontant du JSY-MK-194T - YagoSan - 08-10-2024 (08-10-2024, 02:10 PM)YagoSan a écrit : kitchigo Je me répond à moi même j'ai réussi a changer la vitesse et à faire clignoter la diode ...Mais je n'ai que la tension mais pas de retour sur l'intensitée...
RE: Pas d'information remontant du JSY-MK-194T - kitchigo - 11-10-2024 (30-08-2024, 10:23 AM)Padawan34 a écrit : Bonjour, (08-10-2024, 05:19 PM)YagoSan a écrit :(08-10-2024, 02:10 PM)YagoSan a écrit : kitchigo Salut, peut être pince a l'envers. RE: Pas d'information remontant du JSY-MK-194T - F1ATB - 11-10-2024 Vous ne passez pas le bon fil de phase à travers la pince. Ou vous avez mis Phase et Neutre ensemble dans la pince. Les champs magnétiques s'annulent. RE: Pas d'information remontant du JSY-MK-194T - Gribouille - 25-10-2024 Même problème pas infos sur jsy_mk_194T J'ai tout essayé la LED reste fixe rouge qui a trouvé la solution merci à vous RE: Pas d'information remontant du JSY-MK-194T - grostoto - 25-10-2024 Inversé les TX / RX plusieurs fois RE: Pas d'information remontant du JSY-MK-194T - Gribouille - 25-10-2024 Testé rien a changé ? |
