Sujets : 2
28-06-2024, 04:48 PM
(Modification du message : 28-06-2024, 04:50 PM par Blastmun.)
Bonjour, je rencontre un soucis concernant la remonté d'information du module JSY-MK-194T.
J'ai réalisé le montage pour Monophasé UxIx2 sonde JSY-MK-194T et triac Robodyn 40A.
Le problème étant que je n'obtient aucune information du module. J'ai revérifié le branche 3 fois et jai aussi essayé d'inverser les pin RX/TX sait on jamais mais sans succès. J'ai donc essayé de me connecter au module via un FTDI et le logiciel JSY-MK-194T.exe mais je ne sait pas comment il fonctionne. Dans le meilleur des cas j'obtiens cette réponse en cliquant plusieurs fois sur read:
Si quelqu'un à une idée
Sujets : 11
(28-06-2024, 04:48 PM)Blastmun a écrit : Bonjour, je rencontre un soucis concernant la remonté d'information du module JSY-MK-194T.
Avez-vous vérifier que le JST-MK-194T est alimenté en 220 V ?
Sujets : 2
(28-06-2024, 04:54 PM)Padawan34 a écrit : (28-06-2024, 04:48 PM)Blastmun a écrit : Bonjour, je rencontre un soucis concernant la remonté d'information du module JSY-MK-194T.
Le câblage à bien été vérifié à plusieurs reprise. Je viens de revérifier et c'est OK
Sujets : 61
Dans les paramètres vous avez sélectionnez le port série ?
Pas de port série Port série RX=gpio 16, TX=gpio 17 Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27
Sujets : 2
(28-06-2024, 06:19 PM)F1ATB a écrit : Dans les paramètres vous avez sélectionnez le port série ?
Oui pour GPIO26/27.
D’où le fait d'essayer directement depuis mon pc windows avec un FTDI
Sujets : 2
Le JSY-MK-194T était en 38400. Pour le repasser en 4800 j'ai simplement sélectionner le baud rate à 4800 dans le menu déroulant et j'ai fais "write".
Visiblement maintenant c'est OK
Je dois maintenant regarder comment fonctionne le reste
Sujets : 3
(29-06-2024, 03:41 PM)Blastmun a écrit : Le JSY-MK-194T était en 38400. Pour le repasser en 4800 j'ai simplement sélectionner le baud rate à 4800 dans le menu déroulant et j'ai fais "write".
Bonsoir, le même problème que vous aucune remonter d'info, ou avez vous changer le baud rate svp?
Sujets : 23
avec le logiciel qui se trouve sur le site du fabricant, un PC windows, et un petit module USB-série FTDI qui permet de se connecter au Rx-Tx du module pour communiquer avec lui.
Sujets : 0
Bonjour, j'ai le même problème, j'ai changé la vitesse, mais rien n'y fait, pas de remonté, j'ai tout vérifié..
Sujets : 0
(27-08-2024, 06:01 PM)kitchigo a écrit : Bonjour, j'ai le même problème, j'ai changé la vitesse, mais rien n'y fait, pas de remonté, j'ai tout vérifié..
Je précise que je viens du routeur du prof'Solaire vers F1ATB, et que le JSY fonctionne sur le routeur Prof'Solaire.... Là je sèche.
