Pas d'information remontant du JSY-MK-194T
(27-08-2024, 07:49 PM)kitchigo a écrit :
(27-08-2024, 06:01 PM)kitchigo a écrit : Bonjour, j'ai le même problème, j'ai changé la vitesse, mais rien n'y fait, pas de remonté, j'ai tout vérifié..
Je précise que je viens du routeur du prof'Solaire vers F1ATB, et que le JSY fonctionne sur le routeur Prof'Solaire.... Là je sèche.
Change directement la vitesse dans le programme de F1atb via ArduinoIDE.
// * Source de Mesures UI Double *
// *      Capteur JSY-MK-194     *
void Setup_UxIx2() {
  MySerial.setRxBufferSize(SER_BUF_SIZE);
  MySerial.begin(38400, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);  //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194
[Image: P4Ys0Fg]
Avez-vous la tension efficace affiché dans les données brutes du  JSY-MK-194T ? Pouvez-vous afficher votre tableau des données ?
Pour la vitesse du  JSY-MK-194T comme la mentionné plusieurs fois André ça ne sert pas à grand chose pour le fonctionnement du routeur.
voir la copie d'écran
[Image: P4Ys0Fg]
J'ai changé directement dans le code, effectivement maintenant ça fonctionne, merci Smile
@Padawan34 Oui je sais, j'ai essayé de le remettre en 4800baud avec un USB-TTL mais ça na pas fonctionné ^^
Sinon j'avais led rouge fixe, pas de tension etc..
[Image: P4Ys0Fg]
Salut, j'ai le même problème que toi, jsy-mk-194t ui fonctionne avec le prof solaire mais pas ici. quel modification a tu fais exactement?
(08-10-2024, 02:10 PM)YagoSan a écrit : kitchigo
Je me répond à moi même Wink j'ai réussi a changer la vitesse et à faire clignoter la diode ...Mais je n'ai que la tension mais pas de retour sur l'intensitée...
(30-08-2024, 10:23 AM)Padawan34 a écrit : Bonjour,
Salut, peut être pince a l'envers.
Vous ne passez pas le bon fil de phase à travers la pince. Ou vous avez mis Phase et Neutre ensemble dans la pince. Les champs magnétiques s'annulent.
Même problème pas infos sur jsy_mk_194T
J'ai tout essayé la LED reste fixe rouge qui a trouvé la solution merci à vous
Inversé les TX / RX plusieurs fois
Testé rien a changé ?
