Explications ? - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Explications ? (/thread-1736.html) Pages :
RE: Explications ? - edouard - 24-08-2025 (24-08-2025, 11:58 AM)Jacques13 a écrit : Cette perturbation peut provenir de la réactivité du routage qu'il faudrait baisser Je suis a 1 donc !! je ne vois pas d'autre action possible
RE: Explications ? - Jacques13 - 24-08-2025 Ta mesure de consommation est trop perturbée pour avoir un routage convenable. Il te faut donc vérifier sans routage que ta mesure devient cohérente et remarquablement plate. Mets ton action sur inactif pour voir comment ta courbe réagie sans routage RE: Explications ? - edouard - 24-08-2025 (24-08-2025, 11:49 AM)Jacques13 a écrit : En fait ma remarque n'est pas bonne, je vois que ce ne sont pas les mêmes courbes. Je viens de verifier il y a 2w de différence donc on considère que c'est bon et que cela n'a pas bougé Comment confirmer la courbe de production ? Sur l'appli shelly cloud elle navigue tout autant dés que je produit , mais le matin elle est plate Par contre la valeur de production elle est bien stable RE: Explications ? - Jacques13 - 24-08-2025 Si elle ne bouge que lorsque tu produis, c'est que c'est le routage qui est le perturbateur. Bouge ta réactivité toutes les minutes jusqu'à obtenir une courbe plate En fait avec une réactivité de 1 ca suppose un ballon extrêmement puissant, ce qui n'est pas le cas RE: Explications ? - edouard - 24-08-2025 (24-08-2025, 12:22 PM)Jacques13 a écrit : Si elle ne bouge que lorsque tu produis, c'est que c'est le routage qui est le perturbateur. C'est a dire ? monté et descendre toutes les minutes ? Je suis a un actuellement RE: Explications ? - grostoto - 24-08-2025 (24-08-2025, 12:05 PM)edouard a écrit :Baisser la réactivité veut dire augmenter la valeur...(24-08-2025, 11:58 AM)Jacques13 a écrit : Cette perturbation peut provenir de la réactivité du routage qu'il faudrait baisser A 1 la réactivité est à son maximum. RE: Explications ? - Jacques13 - 24-08-2025 Monte de 10 en 10 pour le moment et observe ta courbe Ensuite tu prendras la plus lisse et ajustera par +/- 1 RE: Explications ? - edouard - 24-08-2025 (24-08-2025, 12:26 PM)Jacques13 a écrit : Monte de 10 en 10 pour le moment et observe ta courbe Ok je vais essayer et dans le même temps je vais tenter de commander le module préconisé par beaucoup de monde uxlx2 JSY-MK-194 JSY- JSY-MK-194 MK-19 JSY-MK-194 4 RE: Explications ? - Jacques13 - 24-08-2025 (24-08-2025, 01:26 PM)edouard a écrit :Fais attention, vers 14h ton ballon sera chaud (100% de routage) et ta courbe deviendra inévitablement lisse(24-08-2025, 12:26 PM)Jacques13 a écrit : Monte de 10 en 10 pour le moment et observe ta courbe |
