(24-08-2025, 11:58 AM)Jacques13 a écrit : Cette perturbation peut provenir de la réactivité du routage qu'il faudrait baisser
Je suis a 1 donc !!
je ne vois pas d'autre action possible
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Shelly EM deux pinces
Ballon 1200 W
Sujets : 17
Ta mesure de consommation est trop perturbée pour avoir un routage convenable.
Il te faut donc vérifier sans routage que ta mesure devient cohérente et remarquablement plate.
Mets ton action sur inactif pour voir comment ta courbe réagie sans routage
24-08-2025, 12:13 PM
(Modification du message : 24-08-2025, 12:17 PM par edouard.)
(24-08-2025, 11:49 AM)Jacques13 a écrit : En fait ma remarque n'est pas bonne, je vois que ce ne sont pas les mêmes courbes.
Afin de travailler sur de bonnes base, la courbe de production serait à confirmer avec l'appli des panneaux
Ensuite celle de conso ne semble pas cohérente, elle est bien trop perturbée, pour autant, tu routes à 32%, ce qui donne 384W vers le ballon
Je viens de verifier il y a 2w de différence donc on considère que c'est bon et que cela n'a pas bougé
Comment confirmer la courbe de production ?
Sur l'appli shelly cloud elle navigue tout autant dés que je produit , mais le matin elle est plate
Par contre la valeur de production elle est bien stable
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Ballon 1200 W
Sujets : 17
24-08-2025, 12:22 PM
(Modification du message : 24-08-2025, 12:23 PM par Jacques13.)
Si elle ne bouge que lorsque tu produis, c'est que c'est le routage qui est le perturbateur.
Bouge ta réactivité toutes les minutes jusqu'à obtenir une courbe plate
En fait avec une réactivité de 1 ca suppose un ballon extrêmement puissant, ce qui n'est pas le cas
(24-08-2025, 12:22 PM)Jacques13 a écrit : Si elle ne bouge que lorsque tu produis, c'est que c'est le routage qui est le perturbateur.
C'est a dire ? monté et descendre toutes les minutes ?
Je suis a un actuellement
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Ballon 1200 W
(24-08-2025, 12:05 PM)edouard a écrit : (24-08-2025, 11:58 AM)Jacques13 a écrit : Cette perturbation peut provenir de la réactivité du routage qu'il faudrait baisser
Je suis a 1 donc !!
Baisser la réactivité veut dire augmenter la valeur...
A 1 la réactivité est à son maximum.
Sujets : 17
24-08-2025, 12:26 PM
(Modification du message : 24-08-2025, 12:26 PM par Jacques13.)
Monte de 10 en 10 pour le moment et observe ta courbe
Ensuite tu prendras la plus lisse et ajustera par +/- 1
(24-08-2025, 12:26 PM)Jacques13 a écrit : Monte de 10 en 10 pour le moment et observe ta courbe
Ok je vais essayer et dans le même temps je vais tenter de commander le module préconisé par beaucoup de monde uxlx2
JSY-MK-194
JSY- JSY-MK-194 MK-19 JSY-MK-194 4
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Ballon 1200 W
Sujets : 17
(24-08-2025, 01:26 PM)edouard a écrit : (24-08-2025, 12:26 PM)Jacques13 a écrit : Monte de 10 en 10 pour le moment et observe ta courbe
Ok je vais essayer et dans le même temps je vais tenter de commander le module préconisé par beaucoup de monde uxlx2 JSY-MK-194
Fais attention, vers 14h ton ballon sera chaud (100% de routage) et ta courbe deviendra inévitablement lisse
