mini ecran SSD1306 ne fonctionne pas - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : mini ecran SSD1306 ne fonctionne pas (/thread-1830.html) |
RE: mini ecran SSD1306 ne fonctionne pas - Philmaz - 18-09-2025 as tu les bibliothèques à jour ? RE: mini ecran SSD1306 ne fonctionne pas - pluko - 18-09-2025 alors là, tu me parles d'un truc que je ne connais pas. comment vérifier si les bibliothèques (c'est quoi ? ) sont à jour ? j'ai utilisé la dernière version en installation rapide connecté en usb au PC depuis EDGE je suis en 15.09 RE: mini ecran SSD1306 ne fonctionne pas - AtomeIon - 18-09-2025 En regardant les photos, on voit que la résistance est câblée coté address 0x78. Donc on est bien sur l'adresse 0x3C comme dans le programme. Le problème est ailleurs... RE: mini ecran SSD1306 ne fonctionne pas - Philmaz - 18-09-2025 Tu as dû passer par cette étape certainement. Vous si c'est à jour RE: mini ecran SSD1306 ne fonctionne pas - pluko - 18-09-2025 (18-09-2025, 09:58 PM)Philmaz a écrit : Tu as dû passer par cette étape certainement. non, j'ai suivi cette procédure via le navigateur : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-installation-rapide-du-logiciel/ si je veux refaire l'installation en passant "en manuel", pour vérifier les bibliothèques, faut-il que je démonte mon routeur pour le brancher en usb sur le pc ? RE: mini ecran SSD1306 ne fonctionne pas - Philmaz - 18-09-2025 Tu as Arduino d'installer ? C'est la que ça se passe. La liste des bibliothèques est accessible depuis le panneau sur la gauche. Malheureusement je ne peux pas te faire de captures d'écran. Pas avant demain soir. RE: mini ecran SSD1306 ne fonctionne pas - Mike - 18-09-2025 Dans le cas de l'installation rapide, le .bin a été compilé par André avec les bonnes bibliothèques. Le problème est ailleurs. RE: mini ecran SSD1306 ne fonctionne pas - pluko - 18-09-2025 (18-09-2025, 10:18 PM)Mike a écrit : Dans le cas de l'installation rapide, le .bin a été compilé par André avec les bonnes bibliothèques. Merci ! ça m'évitera de tout démonter pour rien ![]() Mais ... où peut-il bien se cacher, ce problème :/ RE: mini ecran SSD1306 ne fonctionne pas - AtomeIon - 18-09-2025 (18-09-2025, 09:58 PM)Philmaz a écrit : Tu as dû passer par cette étape certainement. Je crois qu'il y a confusion. Il y a une procédure simplifiée pour ne pas avoir à passer par l'IDE arduino, justement pour éviter la gestion des bibliothèques et compilation. On programme la 1ère fois, via le moniteur série, le binaire fourni par André, donc pas de problème de bibliothèque... https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-installation-rapide-du-logiciel/ Cela explique que pluko n'a probablement jamais utilisé l'IDE arduino RE: mini ecran SSD1306 ne fonctionne pas - Philmaz - 18-09-2025 Ok Désolé pour cette mauvaise piste. J'ai bien fait le teste en 15.09. Peut-être changer de gpio si tu n'as pas encore essayé. Bon courage |
