  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
mini ecran SSD1306 ne fonctionne pas
as tu les bibliothèques à jour ?
Routeur UxIx2, V 15.11 Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T° commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 12 panneaux sanyo 236wc, onduleur réseau solarmax 6kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
alors là, tu me parles d'un truc que je ne connais pas.
comment vérifier si les bibliothèques (c'est quoi ? ) sont à jour ?
j'ai utilisé la dernière version en installation rapide connecté en usb au PC depuis EDGE
je suis en 15.09
En regardant les photos, on voit que la résistance est câblée coté address 0x78. Donc on est bien sur l'adresse 0x3C comme dans le programme.
Le problème est ailleurs...
Routeur F1ATB version UxI
Tu as dû passer par cette étape certainement.
Vous si c'est à jour
(18-09-2025, 09:58 PM)Philmaz a écrit : Tu as dû passer par cette étape certainement.
non, j'ai suivi cette procédure via le navigateur :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
si je veux refaire l'installation en passant "en manuel", pour vérifier les bibliothèques,  faut-il que je démonte mon routeur pour le brancher en usb sur le pc ?
Tu as Arduino d'installer ?
C'est la que ça se passe.
La liste des bibliothèques est accessible depuis le panneau sur la gauche.
Malheureusement je ne peux pas te faire de captures d'écran.  Pas avant demain soir.
Dans le cas de l'installation rapide, le .bin a été compilé par André avec les bonnes bibliothèques.
(18-09-2025, 10:18 PM)Mike a écrit : Dans le cas de l'installation rapide, le .bin a été compilé par André avec les bonnes bibliothèques.
Merci ! ça m'évitera de tout démonter pour rien Big Grin
Mais ... où peut-il bien se cacher, ce problème :/
Je crois qu'il y a confusion.
Il y a une procédure simplifiée pour ne pas avoir à passer par l'IDE arduino, justement pour éviter la gestion des bibliothèques et compilation.
On programme la 1ère fois, via le moniteur série, le binaire fourni par André, donc pas de problème de bibliothèque...
Cela explique que pluko n'a probablement jamais utilisé l'IDE arduino
Ok
Désolé pour cette mauvaise piste.
J'ai bien fait le teste en 15.09.
Peut-être changer de gpio si tu n'as pas encore essayé.
Bon courage
