RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Geosr - 20-12-2025
Je viens de voir se projet, je vais tester cela....
Moi le but serait plutot de faire une "borne délestable" de facon qu'avec mon abonnement de 9kva si jamais la nuit le chauffe eau se mets en route alors cela limite la voiture pour ne pas avoir de soucis...
Commande de la carte et go pour les tests
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Rakibou - 20-12-2025
(20-12-2025, 06:07 PM)Geosr a écrit : [...]
Bonjour, si c'est vous qui avez passé votre commande vers 16h (vos initiales : GP ?), elle m'est parvenue incomplète (pas d'adresse postale, de mail, etc... le formulaire a dû mal fonctionner).
Pouvez-vous recommencer ?
Merci d'avance !
edit : la page de commande est de retour : Cliquez ici
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - grostoto - 20-12-2025
(20-12-2025, 06:07 PM)Geosr a écrit : Je viens de voir se projet, je vais tester cela....
Je fais l'inverse.. je déleste sur le ce: j'ai mis la routage a 6000kva, et si je dépasse le ce régule sa puissance.
Oui c'est moi a 16h.
Vous pensez que l'on peut rajouter une fonction de surveillance pour la nuit afin de respecter la valeur max de son compteur?
(20-12-2025, 10:47 PM)Geosr a écrit : Oui c'est moi a 16h.
Ok, la page de commande fonctionne à nouveau.
Citation :Vous pensez que l'on peut rajouter une fonction de surveillance pour la nuit afin de respecter la valeur max de son compteur?
Je pense que la solution de Grostoto est la bonne : régler le routeur du chauffe-eau pour adapter la puissance disponible.
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - FastFrench - 20-12-2025
Félicitations pour ce beau projet.
Dès que j'ai trouvé ma maison dans le sud et que je l'ai couverte de PV, je franchis le pas !
(Avec mes 3kWc en R.P., ça ne vaut pas trop le coup)
(20-12-2025, 11:29 PM)FastFrench a écrit : Félicitations pour ce beau projet.
Merci !
(Tiens nous au courant de l'évolution de ton patrimoine immobilier Smile )
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Guallaume - 21-12-2025
Avec un onduleur de 3kW, mais 4,5kWh de panneaux d'installer en Moselle, j'ai injecté cette année environ 1,35MWh d'électricité solaire dans la batterie de ma voiture.
Soit environ 45% de sa consommation annuelle.
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - marek - 21-12-2025
Bonjour! et Bravo!
Commandé !
et réglé !
Bonnes Fetes!
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Ltech - 21-12-2025
Top!
Aussi commander et payer
Merci pour le partage
Manque que le soleil.
