  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3"
Je viens de voir se projet, je vais tester cela....
Moi le but serait plutot de faire une "borne délestable" de facon qu'avec mon abonnement de 9kva si jamais la nuit le chauffe eau se mets en route alors cela limite la voiture pour ne pas avoir de soucis...
Commande de la carte et go pour les tests
(20-12-2025, 06:07 PM)Geosr a écrit : [...]
Bonjour, si c'est vous qui avez passé votre commande vers 16h (vos initiales : GP ?), elle m'est parvenue incomplète (pas d'adresse postale, de mail, etc... le formulaire a dû mal fonctionner).
Pouvez-vous recommencer ?
Merci d'avance !
edit : la page de commande est de retour : Cliquez ici
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
(20-12-2025, 06:07 PM)Geosr a écrit : Je viens de voir se projet, je vais tester cela....
Je fais l'inverse.. je déleste sur le ce: j'ai mis la routage a 6000kva, et si je dépasse le ce régule sa puissance.
Oui c'est moi a 16h.
Vous pensez que l'on peut rajouter une fonction de surveillance pour la nuit afin de respecter la valeur max de son compteur?
(20-12-2025, 10:47 PM)Geosr a écrit : Oui c'est moi a 16h.
Ok, la page de commande fonctionne à nouveau.
Citation :Vous pensez que l'on peut rajouter une fonction de surveillance pour la nuit afin de respecter la valeur max de son compteur?
Je pense que la solution de Grostoto est la bonne : régler le routeur du chauffe-eau pour adapter la puissance disponible.
Félicitations pour ce beau projet.
Dès que j'ai trouvé ma maison dans le sud et que je l'ai couverte de PV, je franchis le pas !
(Avec mes 3kWc en R.P., ça ne vaut pas trop le coup)
GibHub repository: https://github.com/FastFrench/F1ATB_Router
Ma config:
  P.V. 3kWc
  Ballon E.C.S. 3kW
  Routeur F1ATB 15.09 sur CYD, Shelly Pro 3EM (Ethernet), SSR (multi-sinus)
(20-12-2025, 11:29 PM)FastFrench a écrit : Félicitations pour ce beau projet.
Merci !
(Tiens nous au courant de l'évolution de ton patrimoine immobilier Smile )
Avec un onduleur de 3kW, mais 4,5kWh de panneaux d'installer en Moselle, j'ai injecté cette année environ 1,35MWh d'électricité solaire dans la batterie de ma voiture.
Soit environ 45% de sa consommation annuelle.
VE : MG5 Luxury Long Range
Bonjour! et Bravo!
Commandé !
et réglé !
Bonnes Fetes!
 enphase 215 depuis2013 Smile
Top!
Aussi commander et payer
Merci pour le partage
Manque que le soleil.
4 visiteur(s)
