RE: Home Assistant et le routeur F1ATB - Philip - 07-10-2024
(10-07-2024, 05:06 PM)Padawan34 a écrit : As tu vu dans l'onglet "données brutes" la connexion au broker MQTT ?
pour remonter les données tu vas dans paramètres du routeur :
1/ Puissances et température envoyées au serveur MQTT" par défaut il est à 0 tu bascule sur 1 (chaque valeur correspond à une seconde)
une fenêtre en bas va s'ouvrir "Paramètres serveur MQTT (Home Assistant , Domoticz ...)"
2/ Adresse IP host MQTT : tu indiques l'adresse IP de ton raspberry pi
3/ port : tu ne touches pas : 1883
4/ MQTT User nom : le nom que tu as mis dans les paramètres HA personnes, utilisateurs, pour MQTT avec son mot de passe.
tu peux aussi crées un autre utilisateur avec un mot de passe est le mentionné dans "MQTT User nom"
5/ MQTT mot de passe : le mot de passe de l'utilisateur MQTT
6/ MQTT Prefix : tu laisses homeassistant
7/ MQTT Device Name : tu peux mettre un nom personnalisé c'est celui que tu verras dans "capteur" MQTT de HA
tu oublis pas de sauvegarder, ensuite dans HA paramètres, appareils et services, MQTT tu dois voir mentionné 1 appareil si il n'y est pas tu actualises la page web ou tu attends un moment.
clique sur MQTT tu auras une nouvelle fenêtre MQTT avec 1 appareil clique dessus et tu verras toute les données remontés du routeur avec en premier le nom que tu as mis dans MQTT Device Name
bonjour Padawan34,
je ne reçois aucune valeur sur HA, j'ai bien les sensors mais par de valeurs.
lorsque que je vais sur MQTT Explorer je me retrouve avec les Topics mes toujours pas de valeurs pourtant sur mon routeur, je suis connecté en MQTT
aurais tu une idée ?
RE: Home Assistant et le routeur F1ATB - Nalexdouze - 07-10-2024
(07-10-2024, 01:26 PM)Philip a écrit : (10-07-2024, 05:06 PM)Padawan34 a écrit : As tu vu dans l'onglet "données brutes" la connexion au broker MQTT ?
bonjour Padawan34,
aurais tu une idée ? Bonjour,
Tu es en quel mode de source ?
Combien d'action de configurée ?
Il y a un bug, identifié et en passe d'être fixé, avec le mode Uxlx2 et plus de 3 actions
(07-10-2024, 02:43 PM)Nalexdouze a écrit : (07-10-2024, 01:26 PM)Philip a écrit : (10-07-2024, 05:06 PM)Padawan34 a écrit : As tu vu dans l'onglet "données brutes" la connexion au broker MQTT ?
bonjour Padawan34,
j'ai réinstallé la version 10.00 et maintenant je reçois mes valeurs.
je suis effectivement dans cette config, UxIx2 avec 3 actions
merci
RE: Home Assistant et le routeur F1ATB - JZH85FR - 27-03-2025
bonjour,
je débute sur HA et MQTT, et j'ai trouvé des infos intéressantes dans ce sujet.
si je comprend bien, HA devrait découvrir le routeur automatiquement, mais chez moi rien ne semble découvert par HA.
ma config est la suivante:
- routeur F1ATB en ligne
- Homeassistant en docker installé sur plateforme Raspberry pi CM5, avec raspbian OS 64bit sur eMMC interne
- Mosquitto MQTT installé par une commande sudo apt-get install mosquitto et tournant en service,
- obligé de changer de port, car le 1883 était pris (je ne sais pas par qui) j'ai pris 1983
- la liaison MQTT-HA semble bonne, car si je me mets en écoute ca remonte bien du routeur (voir image)
- j'ai aussi essayé la commande 'Publish' dans MQTT explorer pour test, ca remonte bien dans HA si je me met en écoute dessus
j'ai créé un fichier sensors.yaml mais je ne suis pas sur que ca serve a quelque chose dans notre cas
je coince sur ca depuis plusieurs jours, avant de me lancer dans l'écriture de cet appel au secours... j'ai peut être oublié un paramétrage ?
je ne vois pas ou ca coince...
oups, je vois mon erreur :
le nom du device doit être en un seul mot !
j'ai changé cela, et ca fonctionne bien ... ca peut servir pour les autres distraits qui ne lisent pas tout ce qui est écrit... !
désolé pour le dérangement
