  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
Home Assistant et le routeur F1ATB
(10-07-2024, 05:06 PM)Padawan34 a écrit : As tu vu dans l'onglet "données brutes" la connexion au broker MQTT ?
pour remonter les données tu vas dans paramètres du routeur :
1/ Puissances et température envoyées au serveur MQTT" par défaut il est à 0 tu bascule sur 1 (chaque valeur correspond à une seconde)
une fenêtre en bas va s'ouvrir "Paramètres serveur MQTT (Home Assistant , Domoticz ...)"
2/ Adresse IP host MQTT : tu indiques l'adresse IP de ton raspberry pi
3/ port : tu ne touches pas : 1883
4/ MQTT User nom : le nom que tu as mis dans les paramètres HA personnes, utilisateurs, pour MQTT avec son mot de passe.
tu peux aussi crées un autre utilisateur avec un mot de passe est le mentionné dans "MQTT User nom"
5/ MQTT mot de passe : le mot de passe de l'utilisateur MQTT
6/ MQTT Prefix :  tu laisses homeassistant
7/ MQTT Device Name : tu peux mettre un nom personnalisé c'est celui que tu verras dans "capteur" MQTT de HA
tu oublis pas de sauvegarder, ensuite dans HA paramètres, appareils et services, MQTT tu dois voir mentionné 1 appareil si il n'y est pas tu actualises la page web ou tu attends un moment.
clique sur MQTT tu auras une nouvelle fenêtre MQTT avec 1 appareil clique dessus et tu verras toute les données remontés du routeur avec en premier le nom que tu as mis dans MQTT Device Name
bonjour  Padawan34,
je ne reçois aucune valeur sur HA, j'ai bien les sensors mais par de valeurs.
lorsque que je vais sur MQTT Explorer je me retrouve avec les Topics mes toujours pas de valeurs pourtant sur mon routeur, je suis connecté en MQTT
aurais tu une idée ?
bonjour  Padawan34,
Tu es en quel mode de source ?
Combien d'action de configurée ?
Il y a un bug, identifié et en passe d'être fixé, avec le mode Uxlx2 et plus de 3 actions  Wink
Domotique gérée sous Jeedom 4.4.18 (DIY VMM Synology)
bonjour  Padawan34,
j'ai réinstallé la version 10.00 et maintenant je reçois mes valeurs.
je suis effectivement dans cette config, UxIx2 avec 3 actions
