Ventilateur 5V qui démarre sur seuil du % TRIAC - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Ventilateur 5V qui démarre sur seuil du % TRIAC (/thread-2274.html) Pages :
RE: Ventilateur 5V qui démarre sur seuil du % TRIAC - Mike - 07-03-2026 (07-03-2026, 11:31 AM)teka_22 a écrit : Bonjour, Bonjour, Il faut activer le mode expert dans les paramètres du routeur et sauvegarder. La mise à jour d'une V16 à V17 ne peut pas se faire par OTA, il faut obligatoirement passer par une installation via USB. Les mises à jour d'une V17.x à une V17.y peuvent ensuite s'effectuer par OTA. RE: Ventilateur 5V qui démarre sur seuil du % TRIAC - teka_22 - 07-03-2026 (07-03-2026, 11:36 AM)Jacques13 a écrit : C'est probablement parce que tu n'es pas en mode expert sur le routeur Ok, je testerai dès que j'arrive à refaire fonctionner le routeur. Oh, ok j'ai tenté via OTA. je passe pas la méthode classique. Merci !! Impossible de passer à la V17, car l'ESP n'arrive plus à se connecter au Wifi. Je suis repassé à la V16 et tout refonctionne (connexion au Wifi OK). A priori la V17 n'est pas stable chez moi. J'ai activé le mode expert dans le menu paramètres et c'est bon! Merci, je ne sauvegardait pas, voilà le problème. Merci encore !!! Merci encore ! RE: Ventilateur 5V qui démarre sur seuil du % TRIAC - teka_22 - 15-03-2026 Petit retour sur le montage. Tout fonctionne à merveille grace à vos précieux conseils ! Merci !! J'ai paramétré le démarrage du ventilateur sur 40% du TRIAC (d'ailleurs je ne comprends pas comment ce % est calculé, car étrangement, 100% correspond à la puissance de mon installation photovoltaique, et je ne me souviens pas avoir rentré cette information). Je cherche à présent à paramétrer son arret lorsque mon chauffe eau est à saturation et que le triac indique donc 100%, sans bloquer le cas à TRIAC à 100% avec chauffe eau pas encore saturé. Lais dans l'ensemble c'est au top ! Merci encore RE: Ventilateur 5V qui démarre sur seuil du % TRIAC - Jacques13 - 15-03-2026 En fait le X% d'ouverture triac correspond à ce qui est envoyé au ballon. A 100% c'est 230V donc la puissance max des résistances du ballon. A 50% c'est 50% de la puissance des résistances. RE: Ventilateur 5V qui démarre sur seuil du % TRIAC - Mike - 15-03-2026 (15-03-2026, 09:30 AM)teka_22 a écrit : Je cherche à présent à paramétrer son arret lorsque mon chauffe eau est à saturation et que le triac indique donc 100%, sans bloquer le cas à TRIAC à 100% avec chauffe eau pas encore saturé. Le plus simple selon moi serait d'ajouter une sonde de température près du triac et de commander le ventilateur en fonction de cette température. Au dessus d'une certaine valeur on active le ventilo, en dessous on l’arrête. Cela permettrait d'allumer le ventilo uniquement quand c'est nécessaire. RE: Ventilateur 5V qui démarre sur seuil du % TRIAC - teka_22 - 15-03-2026 Oh je comprends mieux, merci pour ces explications. Oui 'est ce que je me dis aussi à compter du moment ou il n'y a pas la possibilité de traiter le cas avec les options actuellement proposées. Merci et belle journée à vous RE: Ventilateur 5V qui démarre sur seuil du % TRIAC - mantoini - 23-03-2026 (11-02-2026, 09:14 AM)Sgb31 a écrit : @jacques13, le lien fourni à teka_22 correspond bien à une connexion GPIO via transistor 2N2222 (voir le lien plus haut.) Je me mêle à la conversation. Le petit r10 2200 placé avant le 2N2200A sur le schéma de Bernard correspond à quoi? |
