(07-03-2026, 11:31 AM)teka_22 a écrit : Bonjour,
Je viens de cabler mon relai et tout semble fonctionner.
Par contre, je n'ai toujours pas les options que vous me montrer et qui permettent de piloter le démarrage de mon ventilateur sur le % d'utilisation du TRIAC.
Je n'ai que la partie de gauche de vos images.
La partie optionnelle n'apparait pas.
J'ai donc pensé à passer de la V16 vers la V17, et là c'est une catastrophe, plus rien ne fonctionne....
Je vais rebasculer sur la V16.
Avez vous une idée de comment débloquer les options de droite pour piloter le relai?
Merci à tous.
Il faut activer le mode expert dans les paramètres du routeur et sauvegarder.
La mise à jour d'une V16 à V17 ne peut pas se faire par OTA, il faut obligatoirement passer par une installation via USB. Les mises à jour d'une V17.x à une V17.y peuvent ensuite s'effectuer par OTA.
07-03-2026, 11:38 AM
(Modification du message : 07-03-2026, 12:30 PM par teka_22.)
(07-03-2026, 11:36 AM)Jacques13 a écrit : C'est probablement parce que tu n'es pas en mode expert sur le routeur
Ok, je testerai dès que j'arrive à refaire fonctionner le routeur.
Oh, ok j'ai tenté via OTA.
je passe pas la méthode classique.
Merci !!
Impossible de passer à la V17, car l'ESP n'arrive plus à se connecter au Wifi.
Je suis repassé à la V16 et tout refonctionne (connexion au Wifi OK).
A priori la V17 n'est pas stable chez moi.
J'ai activé le mode expert dans le menu paramètres et c'est bon!
Merci, je ne sauvegardait pas, voilà le problème.
Merci encore !!!
Merci encore !
Petit retour sur le montage.
Tout fonctionne à merveille grace à vos précieux conseils ! Merci !!
J'ai paramétré le démarrage du ventilateur sur 40% du TRIAC (d'ailleurs je ne comprends pas comment ce % est calculé, car étrangement, 100% correspond à la puissance de mon installation photovoltaique, et je ne me souviens pas avoir rentré cette information).
Je cherche à présent à paramétrer son arret lorsque mon chauffe eau est à saturation et que le triac indique donc 100%, sans bloquer le cas à TRIAC à 100% avec chauffe eau pas encore saturé.
Lais dans l'ensemble c'est au top !
Merci encore
Sujets : 17
15-03-2026, 10:28 AM
(Modification du message : 15-03-2026, 10:55 AM par Jacques13.
Raison de la modification: rectification
En fait le X% d'ouverture triac correspond à ce qui est envoyé au ballon. A 100% c'est 230V donc la puissance max des résistances du ballon. A 50% c'est 50% de la puissance des résistances.
(15-03-2026, 09:30 AM)teka_22 a écrit : Je cherche à présent à paramétrer son arret lorsque mon chauffe eau est à saturation et que le triac indique donc 100%, sans bloquer le cas à TRIAC à 100% avec chauffe eau pas encore saturé.
Merci encore
Le plus simple selon moi serait d'ajouter une sonde de température près du triac et de commander le ventilateur en fonction de cette température.
Au dessus d'une certaine valeur on active le ventilo, en dessous on l’arrête.
Cela permettrait d'allumer le ventilo uniquement quand c'est nécessaire.
Oh je comprends mieux, merci pour ces explications.
Oui 'est ce que je me dis aussi à compter du moment ou il n'y a pas la possibilité de traiter le cas avec les options actuellement proposées.
Merci et belle journée à vous
(11-02-2026, 09:14 AM)Sgb31 a écrit : @jacques13, le lien fourni à teka_22 correspond bien à une connexion GPIO via transistor 2N2222 (voir le lien plus haut.)
@teka_22 :profites en pour passer en V17_05 en transfert usb car l'OTA ne fct pas aux versions antérieures à la V17.
Je me mêle à la conversation. Le petit r10 2200 placé avant le 2N2200A sur le schéma de Bernard correspond à quoi?
