Circuit coupeur d'interférence du relais - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Adaptation aux chargeurs VE (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-16.html) +---- Sujet : Circuit coupeur d'interférence du relais (/thread-2289.html) Pages :
RE: Circuit coupeur d'interférence du relais - Rakibou - 21-02-2026 Le "snubber" RC est ton ami ! RE: Circuit coupeur d'interférence du relais - legeantbleu - 02-03-2026 Je comprends mieux mes plantages depuis que j’ai mis le câble type 2. Antenne externe mais câble AC assez proche de l’esp32 ( boîtier 8 modules pour du triphasé … mauvais idée ). J’ai commandé le Shelly, je le met entre A1 et A2 sur le relais ? Je relis la phase et le neutre ? :o RE: Circuit coupeur d'interférence du relais - Lolo69 - 02-03-2026 je n ai pas vu les details du PCB mais pensez aussi aux condensateurs de filtrage sur l alim 5 vdc ( le plus gros possible mini 470µF) mais aussi surtout un condo de decouplage ceramique 100 nF en // RE: Circuit coupeur d'interférence du relais - Rakibou - 02-03-2026 (02-03-2026, 11:30 AM)legeantbleu a écrit : J’ai commandé le Shelly, je le met entre A1 et A2 sur le relais ? Oui, en parallèle sur la bobine. Ca devrait résoudre le problème. Citation :Je relis la phase et le neutre ? :o Si tu peux nous éviter celle là... ![]() Dans la dernière version du schéma de puissance, j'ai éloigné le contacteur de la carte. Ca peut aider. (02-03-2026, 11:45 AM)Lolo69 a écrit : je n ai pas vu les details du PCB mais pensez aussi aux condensateurs de filtrage sur l alim 5 vdc ( le plus gros possible mini 470µF) mais aussi surtout un condo de decouplage ceramique 100 nF en // Les condensateurs de découplage sont bien là. L'alim 5V vient d'un régulateur correctement filtré. En tête, une alim 12VDC de tableau, espérons qu'ils ont filtré aussi
RE: Circuit coupeur d'interférence du relais - grostoto - 02-03-2026 ce truc la doit ètre équivalent ? https://fr.aliexpress.com/item/1005007031707791.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.5231mkBdmkBde3&algo_pvid=0733ff7d-5f1c-42f7-8f73-e2699b8f0469&algo_exp_id=0733ff7d-5f1c-42f7-8f73-e2699b8f0469-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22188%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%213.09%213.09%21%21%213.56%213.56%21%40211b815c17724647817496722eb411%2112000039157259670%21sea%21FR%21108536361%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A8aec1369%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=sUiwaMnnjkue&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005007031707791%7C_p_origin_prod%3A RE: Circuit coupeur d'interférence du relais - Rakibou - 02-03-2026 (02-03-2026, 05:22 PM)grostoto a écrit : ce truc la doit ètre équivalent ? Oui, ça ferait le boulot. RE: Circuit coupeur d'interférence du relais - grostoto - 02-03-2026 je vais en mettre aussi un sur mon frigo, à chaque fois qu'il démarre, mes micro onduleurs s'écroulent... RE: Circuit coupeur d'interférence du relais - grostoto - 16-03-2026 perte du chargeur suite à un arret automatique ce matin (il est bloqué), j'ai immediatement posé l'antiparasite en // sur la bobine du contacteur, et remise en service. |
