Sujets : 24
Le "snubber" RC est ton ami !
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Je comprends mieux mes plantages depuis que j’ai mis le câble type 2. Antenne externe mais câble AC assez proche de l’esp32 ( boîtier 8 modules pour du triphasé … mauvais idée ).
J’ai commandé le Shelly, je le met entre A1 et A2 sur le relais ? Je relis la phase et le neutre ? :o
je n ai pas vu les details du PCB mais pensez aussi aux condensateurs de filtrage sur l alim 5 vdc ( le plus gros possible mini 470µF) mais aussi surtout un condo de decouplage ceramique 100 nF en //
Sujets : 24
02-03-2026, 12:25 PM
(Modification du message : 02-03-2026, 12:28 PM par Rakibou.)
(02-03-2026, 11:30 AM)legeantbleu a écrit : J’ai commandé le Shelly, je le met entre A1 et A2 sur le relais ?
Oui, en parallèle sur la bobine. Ca devrait résoudre le problème.
Citation :Je relis la phase et le neutre ? :o
Si tu peux nous éviter celle là...
Dans la dernière version du schéma de puissance, j'ai éloigné le contacteur de la carte. Ca peut aider.
(02-03-2026, 11:45 AM)Lolo69 a écrit : je n ai pas vu les details du PCB mais pensez aussi aux condensateurs de filtrage sur l alim 5 vdc ( le plus gros possible mini 470µF) mais aussi surtout un condo de decouplage ceramique 100 nF en //
Les condensateurs de découplage sont bien là.
L'alim 5V vient d'un régulateur correctement filtré.
En tête, une alim 12VDC de tableau, espérons qu'ils ont filtré aussi
Sujets : 24
(02-03-2026, 05:22 PM)grostoto a écrit : ce truc la doit ètre équivalent ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005007031707791.html
Oui, ça ferait le boulot.
je vais en mettre aussi un sur mon frigo, à chaque fois qu'il démarre, mes micro onduleurs s'écroulent...
16-03-2026, 12:45 PM
(Modification du message : 16-03-2026, 12:45 PM par grostoto.)
perte du chargeur suite à un arret automatique ce matin (il est bloqué), j'ai immediatement posé l'antiparasite en // sur la bobine du contacteur,
et remise en service.
