Panne routeur … HELP !!! - Version imprimable
+--- Sujet : Panne routeur … HELP !!! (/thread-2514.html)
Pages : 1 2
RE: Panne routeur … HELP !!! - Nico55 - 10-04-2026
Ok … mon radiateur fait environ 5cm x 5cm x 5cm … je vais augmenter la taille ??
Le temps que le TRIAC et le nouveau radiateur arrivent et je donne des nouvelles…
RE: Panne routeur … HELP !!! - grostoto - 10-04-2026
oups.. forcement.. cela me parait très très très juste...
tu peux à minima doubler la longueur.
(10-04-2026, 02:42 PM)grostoto a écrit : oups.. forcement.. cela me parait très très très juste...
RE: Panne routeur … HELP !!! - Nico55 - 21-04-2026
Bon je suis de retour.
TRIAC remplacé, radiateur augmenté… mais toujours pas de données qui remontent …
Je suis dégoûté… j’y croyais vraiment …
Rappel de mon historique, routeur qui fonctionnait bien et puis plus rien …
J’avais installé la dernière version sur l’ESP, j’ai essayé maintenant de revenir à une version plus ancienne : 14.25 mais toujours rien… mon JSY-MK-194T clignote rapidement mais rien ne remonte …
(21-04-2026, 11:04 PM)Nico55 a écrit : Bon je suis de retour.
RE: Panne routeur … HELP !!! - michy - 22-04-2026
   bizarrement, le courant remonte mais pas la tension ni la fréquence ...
  => on repasse sur une version 17.18 pour fournir capture d'écran avec les affichages de la dernière version
  + photo(s) du montage avec vues sur les câblages entre ESP, JSY et module robotDyn
  [Le ZC n'est pas détecté pour le pilotage du triac : prioritairement, il faut les données de mesure du JSY pour que ça marche, on verra ce problème après]
Les 2 problèmes sont certainement liés
=> pas de 230V sur le JSY (il ne peut pas mesurer la tension ni la fréquence)
=> pas de 230V sur le dimmer ( il ne peut pas détecter les Zero Cross)
RE: Panne routeur … HELP !!! - glu3 - 22-04-2026
Je me trompe surement, mais vous n'êtes pas en ip fixe dans la page paramètre, du coup est-ce la bonne adresse de votre routeur ?
adresse qui ressemble à celle d'une livebox.
Bonne journée
Michel
RE: Panne routeur … HELP !!! - Nico55 - 23-04-2026
(22-04-2026, 12:04 AM)michy a écrit : Bonjour,
Après avoir changé le TRIAC je n’avais toujours pas de remontées de mesure… j’ai donc décidé de reprendre tout le câblage et rechargé la version 17.18., et ça marche … je n’ai rien constaté de défectueux mais je pense que j’avais un faux contact … j’utilise des wagos fils souples et c’est pas le top avec les fils de petites sections…
Donc désolé d’avoir pollué le forum avec un « faux » problème et merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre et essayé de m’aider.
