Panne routeur … HELP !!!
Ok … mon radiateur fait environ 5cm x 5cm x 5cm … je vais augmenter la taille ??
Le temps que le TRIAC et le nouveau radiateur arrivent et je donne des nouvelles…
oups.. forcement.. cela me parait très très très juste...
tu peux à minima doubler la longueur.
Thumbs Up
(10-04-2026, 02:42 PM)grostoto a écrit : oups.. forcement.. cela me parait très très très juste...
Bon je suis de retour.
TRIAC remplacé, radiateur augmenté… mais toujours pas de données qui remontent …
Je suis dégoûté… j’y croyais vraiment …
Rappel de mon historique, routeur qui fonctionnait bien et puis plus rien …
J’avais installé la dernière version sur l’ESP, j’ai essayé maintenant de revenir à une version plus ancienne : 14.25 mais toujours rien… mon JSY-MK-194T clignote rapidement mais rien ne remonte …
(21-04-2026, 11:04 PM)Nico55 a écrit : Bon je suis de retour.
   bizarrement, le courant remonte mais pas la tension ni la fréquence ...
  => on repasse sur une version 17.18 pour fournir capture d'écran avec les affichages de la dernière version
  + photo(s) du montage avec vues sur les câblages entre ESP, JSY et module robotDyn
  [Le ZC n'est pas détecté pour le pilotage du triac : prioritairement, il faut les données de mesure du JSY pour que ça marche, on verra ce problème après]
Les 2 problèmes sont certainement liés
=> pas de 230V sur le JSY (il ne peut pas mesurer la tension ni la fréquence)
=> pas de 230V sur le dimmer ( il ne peut pas détecter les Zero Cross)
Merci André Smile ,
Je me trompe surement, mais vous n'êtes pas en ip fixe dans la page paramètre, du coup est-ce la bonne adresse de votre routeur ?
adresse qui ressemble à celle d'une livebox.
Bonne journée
Michel
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
(22-04-2026, 12:04 AM)michy a écrit : Bonjour,
Après avoir changé le TRIAC je n’avais toujours pas de remontées de mesure… j’ai donc décidé de reprendre tout le câblage et rechargé la version 17.18., et ça marche … je n’ai rien constaté de défectueux mais je pense que j’avais un faux contact … j’utilise des wagos fils souples et c’est pas le top avec les fils de petites sections…
Donc désolé d’avoir pollué le forum avec un « faux » problème et merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre et essayé de m’aider.
3 visiteur(s)
