MQTT sous Jeedom - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : MQTT sous Jeedom (/thread-368.html) |
RE: MQTT sous Jeedom - Francky - 31-08-2024 (30-08-2024, 06:01 PM)s.potoczny@yahoo.fr a écrit : Bonjour, Tout va bien, tu a creé un equipement et tu t'ai abonné au bon topic ? Sinon ce la ne remontra pas ex Il faut attendre que les infos remontent puis tu fait decouverte @pol38 Content que cela a servi a quelqu'un
RE: MQTT sous Jeedom - s.potoczny@yahoo.fr - 02-09-2024 Bonjour, Malgré toutes vos réponses je n'y arrive toujours pas Pourtant e suis bien connecté je reçois bien des infos de paramétrage mais pas de mesure RE: MQTT sous Jeedom - Francky - 02-09-2024 (02-09-2024, 12:45 PM)s.potoczny@yahoo.fr a écrit : Bonjour, Tu ne repond pas a la question, je voudrais voir les meme capture que j'ai partagé mais les tiennes RE: MQTT sous Jeedom - s.potoczny@yahoo.fr - 02-09-2024 et voilà ce que ca donne sur Jeedom (02-09-2024, 01:16 PM)Francky a écrit :(02-09-2024, 12:45 PM)s.potoczny@yahoo.fr a écrit : Bonjour, Je te renvoie des capture d'écran : Le broquer est OK RE: MQTT sous Jeedom - Francky - 03-09-2024 C'est sous jmqtt du coup, moi je parlais sous mqtt manager, déja compliqué de ce comprendre. Tu as les remonté mais aucune valeur du coup ? Peut être jmqtt qui interprète mal, il faut creuser iou trouver quelqu'un qui tourne sous jmqtt aussi RE: MQTT sous Jeedom - Nalexdouze - 03-09-2024 Avant tout il faut comprendre pourquoi l'ESP n'envoi que les sujets de découverte. Ou partent les sujets de données ? Quelle est ta version de routeur ? Qu'as-tu dans le bloc "Paramètres serveur MQTT" de la page paramètres du routeur ? RE: MQTT sous Jeedom - s.potoczny@yahoo.fr - 03-09-2024 (03-09-2024, 10:24 AM)Nalexdouze a écrit : Avant tout il faut comprendre pourquoi l'ESP n'envoi que les sujets de découverte.Bonjour, Le routeur est en version 11.17 RE: MQTT sous Jeedom - s.potoczny@yahoo.fr - 04-09-2024 Bonjour, J'ai enfin résolu mon problème, C'est en lisant tous les sujets que je suis tombe sur "soucis de transmission MQTT" Quand on déclare plus de 3 relais il y a un PB, j'ai refais une installation complète avec un seul relai de commande et mes données remontent correctement Il doit y avoir un petit soucis dans le programme... RE: MQTT sous Jeedom - lucky - 05-09-2024 (04-09-2024, 07:30 PM)s.potoczny@yahoo.fr a écrit : Bonjour, slt ah un qui a comme moi....https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-337.html RE: MQTT sous Jeedom - Nalexdouze - 09-09-2024 Salut, Le point commun entre vous deux en plus des 3 relais c'est le Uxlx2. J'ai refait le teste en déclarant 5 relais et je n'ai pas soucis. Mais ce matin j'ai pensé à un truc. Si c'est l'ajout d'une action supplémentaire qui fait buger la transmission MQTT serait-il possible que le message devienne trop long ? Pouvez-vous faire un test en retirant un relai pour retomber à 2 et ainsi avoir une config qui transmet puis compter le nombre de caractère du message MQTT ? Copiez la value du sujet state et utilisez un site tel que : https://tools.word-counter.com/ pour compter les caractères. De mon coté, je message est plutôt court, mais peut-être que chez vous en Uxlx2 il frôle la limite des 1000 caractères définit dans le code. Mais peut-être que je fais fausse route hein
