MQTT sous Jeedom
(30-08-2024, 06:01 PM)s.potoczny@yahoo.fr a écrit : Bonjour,
J'ai suivi la démarche mais rien n'y fait, je ne reçois pas les informations
(29-08-2024, 09:09 AM)Francky a écrit : Fait voir ta configuration, la connexion au broker est ok ?
La voici
Tout  va bien, tu a creé un equipement et tu t'ai abonné au bon topic ?  Sinon ce la ne remontra pas
ex
Il faut attendre que les infos remontent puis tu fait decouverte
@pol38  Content que cela a servi a quelqu'un  Smile
Malgré toutes vos réponses je n'y arrive toujours pas
Pourtant e suis bien connecté
je reçois bien des infos de paramétrage mais pas de mesure
(02-09-2024, 12:45 PM)s.potoczny@yahoo.fr a écrit : Bonjour,
Tu  ne repond pas a la question, je voudrais voir les meme capture que j'ai partagé mais les tiennes
et voilà ce que ca donne sur Jeedom
Je te renvoie des capture d'écran :
Le broquer est OK
C'est sous jmqtt du coup, moi je parlais sous mqtt manager, déja compliqué de ce comprendre.
Tu as les remonté mais aucune valeur du coup ?
Peut être jmqtt qui interprète mal, il faut creuser iou trouver quelqu'un qui tourne sous jmqtt aussi
Avant tout il faut comprendre pourquoi l'ESP n'envoi que les sujets de découverte.
Ou partent les sujets de données ?
Quelle est ta version de routeur ?
Qu'as-tu dans le bloc "Paramètres serveur MQTT" de la page paramètres du routeur ?
(03-09-2024, 10:24 AM)Nalexdouze a écrit : Avant tout il faut comprendre pourquoi l'ESP n'envoi que les sujets de découverte.
Le routeur est en version 11.17
J'ai enfin résolu mon problème,
C'est en lisant tous les sujets que je suis tombe sur "soucis de transmission MQTT"
Quand on déclare plus de 3 relais il y a un PB, j'ai refais une installation complète avec un seul relai de commande et mes données remontent correctement
Il doit y avoir un petit soucis dans le programme...
(04-09-2024, 07:30 PM)s.potoczny@yahoo.fr a écrit : Bonjour,
slt
ah un qui a comme moi....https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-337.html
Le point commun entre vous deux en plus des 3 relais c'est le Uxlx2.
J'ai refait le teste en déclarant 5 relais et je n'ai pas soucis.
Mais ce matin j'ai pensé à un truc.
Si c'est l'ajout d'une action supplémentaire qui fait buger la transmission MQTT serait-il possible que le message devienne trop long ?
Pouvez-vous faire un test en retirant un relai pour retomber à 2 et ainsi avoir une config qui transmet puis compter le nombre de caractère du message MQTT ?
Copiez la value du sujet state
et utilisez un site tel que : https://tools.word-counter.com/ pour compter les caractères.
De mon coté, je message est plutôt court, mais peut-être que chez vous en Uxlx2 il frôle la limite des 1000 caractères définit dans le code.
Mais peut-être que je fais fausse route hein  Wink
