Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique (/thread-553.html) Pages :
RE: Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique - Nutta - 28-09-2024 (28-09-2024, 08:30 AM)matt276 a écrit : J'ai un routeur RMS (relais SSR - multi sinus - reactivité 5) chez mes parents et il fait beaucoup vibrer la résistance stéatite. Les résistances ne vibraient pas avant l'installation du routeur ? Si elles ne vibraient pas auparavant, est-ce qu'en mode forçage à 100% du routeur elles vibrent encore ? Je n'ai pas de solution à proposer - c'est juste de la curiosité de ma part. RE: Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique - Guallaume - 28-09-2024 (26-09-2024, 02:19 PM)Lolo69 a écrit :Bonjour,(26-09-2024, 09:39 AM)Ludovic35 a écrit : Merci pour ce schéma. je ne suis pas du tout d'accord sur votre façon d'alimenter le routeur. Selon le schéma fourni, le routeur ne pourra fonctionner que la nuit, lorsque le relais jour / nuit aura basculé, ou que pendant les autres plages d'heures creuses si vous en avez. Il faut que le routeur soit alimenter AVANT le contact du relais jour / nuit, afin de pouvoir fonctionner dès qu'il y a du surplus. Cordialement. (28-09-2024, 10:12 AM)Nutta a écrit :(28-09-2024, 08:30 AM)matt276 a écrit : J'ai un routeur RMS (relais SSR - multi sinus - reactivité 5) chez mes parents et il fait beaucoup vibrer la résistance stéatite. j'ai le même phénomène de vibration sur mon chauffe eau à résistance stéatite. Cela n'arrive que quand le triac est faible ouvert, il me semble qu'au dessus de 40% d'ouverture je n'entend plus de vibration. RE: Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique - grostoto - 28-09-2024 +1 sur l'alimentation du routeur.. sur le schema, il ne fonctionne que la nuit.;; RE: Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique - Guallaume - 29-09-2024 (28-09-2024, 09:04 PM)Lolo69 a écrit :(28-09-2024, 11:23 AM)grostoto a écrit : +1 sur l'alimentation du routeur.. sur le schema, il ne fonctionne que la nuit.;; De rien, je me doutais que c'était plus une faute d'inattention qu'autre chose. Ou comme dans ton cas, que finalement tu n'utilises plus ce contacteur. RE: Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique - F1ATB - 29-09-2024 Voici sur le site des explications sur le câblage des chauffe-eaux en reprenant les schémas de Lolo69. https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-raccordement-a-un-chauffe-eau/ André
RE: Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique - Sgb31 - 01-10-2024 Bonjour, merci André (et lolo69) pour l'article de synthèse qui est un bon recap et devrait intéresser pas mal de monde au final. petite suggestion : est il possible d'avoir au final un schéma avec un contacteur HC/HP et // pour ceux qui souhaitent disposer manuellement de cette option même si la programmation du routeur permet un forçage de nuit ? je pense que cette option peut également intéresser certains qui souhaiteraient pouvoir forcer la marche du cumulus sans avoir à rentrer dans le code pour des besoins ponctuels Gilles RE: Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique - Piemdp - 01-10-2024 (01-10-2024, 01:18 PM)Lolo69 a écrit : Combiner thermostat electronique avec routeur et contacteur Jour/ nuit n’est pas si simple à réaliser.. ce n’est pas impossible mais ca devient une usine à gaz avec la grosse problématique est que souvent le contacteur jour/nuit n’est pas à proximité du routeur près du chauffe eau . Cela oblige donc à tirer des fils supplémentaires sur entre routeurs et tableau électrique ce qui est difficilement concevable. Les petits malins pourraient utiliser un deuxième circuit 220 disponible pres du chauffeau mais dans ce cas gare au calibre des disjoncteurs et sections des fils. L’objectif de faire des économies ne doit pas être ruiné par un incendie !!! Bonjour, J'ai combiné chez moi thermostat électronique, routeur f1atb et contacteur HP/HC. Avec ce branchement, voici les possibilités offertes par mon contacteur : 0 : l'alimentation du cumulus est uniquement gérée par le routeur (UxIx2) Auto : le contacteur gère les hp/hc et le routeur, la partie solaire. (Veiller à ne pas programmer de plage d'alimentation du cumulus la nuit sur le routeur) 1: marche forcée du contacteur HP/HC, bien penser à mettre le routeur sur off. Le fusible C20 est dans mon tableau principal coupe tout. Le dessin de l'installation est en pièce jointe. RE: Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique - Piemdp - 02-10-2024 C'est vrai, mais le cumulus est à 1m de mon compteur... C'était pour moi plutôt simple. Merci pour ces éclaircissements. Poerre RE: Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique - Alain H - 11-10-2024 Bonjour pour ma part je n'ai pas trouvé cette fameuse fiche pour ne pas couper les fils de la carte ACI. Alors j'ai carrément couper à la moitié les cinq fils 3 phases et les 2 neutres, j'ai renvoyé phase et neutre sur disjoncteur de protection 2A qui lui alimente un contacteur 25A sur les bornes A1 et A2, la sortie du gradateur va sur la phase et neutre du contacteur 25A et le contacteur va directement sur les 3 résistances tous ça avec des wago. Bien sur sur mon compteur électrique il y a le disjoncteur 20A. RE: Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique - Guallaume - 11-10-2024 (11-10-2024, 09:32 AM)Alain H a écrit : Bonjour pour ma part je n'ai pas trouvé cette fameuse fiche pour ne pas couper les fils de la carte ACI. Alors j'ai carrément couper à la moitié les cinq fils 3 phases et les 2 neutres, j'ai renvoyé phase et neutre sur disjoncteur de protection 2A qui lui alimente un contacteur 25A sur les bornes A1 et A2, la sortie du gradateur va sur la phase et neutre du contacteur 25A et le contacteur va directement sur les 3 résistances tous ça avec des wago. Bien sur sur mon compteur électrique il y a le disjoncteur 20A. J'ai fait exactement la même chose, et cela fonctionne très bien depuis fin novembre 2023. |
