Wifi - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Wifi (/thread-645.html) |
RE: Wifi - fayolle5 - 26-10-2024 (25-10-2024, 07:22 PM)F1ATB a écrit : Si vous êtes branché à l'ESP32 par le port série, ne vous embêtez pas avec la procédure avec le point d'Accès WIFI Bonjour, Je suis absent ce weekend, J'essaierai lundi. Merci. Cordialement. RE: Wifi - Grisly18 - 26-10-2024 Peut-être n’es tu pas sur le bon réseau 2.4GHz obligatoire. Essaye de séparer tes réseaux WIFI 5GHz et 2.4GHz. RE: Wifi - fayolle5 - 28-10-2024 (26-10-2024, 03:24 PM)Grisly18 a écrit : Peut-être n’es tu pas sur le bon réseau 2.4GHz obligatoire. (28-10-2024, 08:32 AM)fayolle5 a écrit :(26-10-2024, 03:24 PM)Grisly18 a écrit : Peut-être n’es tu pas sur le bon réseau 2.4GHz obligatoire. Bonjour, Je suis sur le bon réseau , j'ai fait ce que m'a dit André , ssid: nom de live box passeword: restart: ça me renvoie toujours à : access point mode ip address :192.168.4.1 j'ai changé l'esp 32 , j'ai mis un esp32 avec antenne externe , c'est pareil. sur l'esp32 il n'y a que les diodes et le relais de branchés . à la cadence d'allumage des diodes on voit que l'esp essaie de se connecter au wifi . autre question : mon linky se trouve à un quinzaine de mètres du chauffe eau , je dois mettre un deuxième esp avec le même programme ? bien sur quand j'aurai réglé les problème de connections merci pour vos réponses , bonne journée . RE: Wifi - rolrider - 28-10-2024 tu devrais refaire une tentative sans rien de brancher sur l'ESP. RE: Wifi - fayolle5 - 28-10-2024 (28-10-2024, 10:47 AM)rolrider a écrit : tu devrais refaire une tentative sans rien de brancher sur l'ESP. je l'ai fait, c'est pareil . Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 Set Wifi Livebox-5F80_EXT yK5djhBCNpWHxAPrqgD : Wifi Begin : Livebox-5F80_EXT !6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6 E (121123) wifi:NAN WiFi stop ets Jul 29 2019 12:21:46 rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode IO, clock div:1load:0x3fff0030,len:4916 load:0x40078000,len:16436 load:0x40080400,len:4 ho 8 tail 4 room 4 load:0x40080404,len:3524 entry 0x400805b8 Booting Dernier Reset : ESP_OK Scan start E (881) wifi:2g bitmap contains only invalid channels= 1 Scan done 5 réseaux trouvés Nr | SSID | RSSI | CH | Encryption 1 | Livebox-5F80_EXT | -46 2 | Livebox-5F80 | -71 3 | Livebox-5F80_plus | -85 4 | CPL_WIFI_600_2.4GHz_DB3234 | -87 5 | AP_2339445419 | -89 Version : 12.00 RMS-ESP32-9738400 cle : 4294967295 SSID: Pass: : Can not connect to WiFi station. Go into AP mode and STA mode. Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 Par le port série vous pouvez définir le WIFI à utiliser par l'ESP32 en tapant les 3 commandes ci-dessous en remplaçant xxx par le bonne valeur : ssid:xxx password:xxx restart Source : UxI Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 RE: Wifi - fayolle5 - 28-10-2024 (28-10-2024, 12:29 PM)Lolo69 a écrit : plusieurs anomalies que je vois...c'est pareil sur la livebox et sur la livebox -EXT , toutes les deux en 2.4gHz ssid:livebox-5F80 Mémoire EEPROM utilisée : 47% Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 password:yk5djhCNpWHxAPrqgD Mémoire EEPROM utilisée : 47% Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 restart E (146299) wifi:NAN WiFi stop ets Jul 29 2019 12:21:46 rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode IO, clock div:1load:0x3fff0030,len:4916 load:0x40078000,len:16436 load:0x40080400,len:4 ho 8 tail 4 room 4 load:0x40080404,len:3524 entry 0x400805b8 E (454) esp_core_`f��}���͡: Core dump data check failed: Calculated checksum='00d9289a' Image checksum='ffffffff' Booting Dernier Reset : ESP_OK Scan start E (893) wifi:2g bitmap contains only invalid channels= 1 Scan done 3 réseaux trouvés Nr | SSID | RSSI | CH | Encryption 1 | Livebox-5F80_EXT | -44 2 | Livebox-5F80 | -73 3 | Livebox-5F80_plus | -82 Version : 12.00 RMS-ESP32-9738400 cle : 912567899 VersionMajeur:12 Version:12 Mémoire EEPROM utilisée : 47% SSID:livebox-5F80 Pass:yk5djhCNpWHxAPrqgD : Wifi Begin : livebox-5F80 .6.6.6.6.6.6.6.6.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 : Can not connect to WiFi station. Go into AP mode and STA mode. Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 Par le port série vous pouvez définir le WIFI à utiliser par l'ESP32 en tapant les 3 commandes ci-dessous en remplaçant xxx par le bonne valeur : ssid:xxx password:xxx restart Source : UxI Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 ssid:livebox-5F80 ssssid:livebox-5F80 Mémoire EEPROM utilisée : 47% Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 password:yk5djhCNpWHxAPrqgD Mémoire EEPROM utilisée : 47% Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 restart E (146299) wifi:NAN WiFi stop ets Jul 29 2019 12:21:46 rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode IO, clock div:1load:0x3fff0030,len:4916 load:0x40078000,len:16436 load:0x40080400,len:4 ho 8 tail 4 room 4 load:0x40080404,len:3524 entry 0x400805b8 E (454) esp_core_`f��}���͡: Core dump data check failed: Calculated checksum='00d9289a' Image checksum='ffffffff' Booting Dernier Reset : ESP_OK Scan start E (893) wifi:2g bitmap contains only invalid channels= 1 Scan done 3 réseaux trouvés Nr | SSID | RSSI | CH | Encryption 1 | Livebox-5F80_EXT | -44 2 | Livebox-5F80 | -73 3 | Livebox-5F80_plus | -82 Version : 12.00 RMS-ESP32-9738400 cle : 912567899 VersionMajeur:12 Version:12 Mémoire EEPROM utilisée : 47% SSID:livebox-5F80 Pass:yk5djhCNpWHxAPrqgD : Wifi Begin : livebox-5F80 .6.6.6.6.6.6.6.6.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 : Can not connect to WiFi station. Go into AP mode and STA mode. Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 Par le port série vous pouvez définir le WIFI à utiliser par l'ESP32 en tapant les 3 commandes ci-dessous en remplaçant xxx par le bonne valeur : ssid:xxx password:xxx restart Source : UxI Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 id:livebox-5F80 Mémoire EEPROM utilisée : 47% Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 password:yk5djhCNpWHxAPrqgD Mémoire EEPROM utilisée : 47% Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 restart E (146299) wifi:NAN WiFi stop ets Jul 29 2019 12:21:46 rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode IO, clock div:1load:0x3fff0030,len:4916 load:0x40078000,len:16436 load:0x40080400,len:4 ho 8 tail 4 room 4 load:0x40080404,len:3524 entry 0x400805b8 E (454) esp_core_`f��}���͡: Core dump data check failed: Calculated checksum='00d9289a' Image checksum='ffffffff' Booting Dernier Reset : ESP_OK Scan start E (893) wifi:2g bitmap contains only invalid channels= 1 Scan done 3 réseaux trouvés Nr | SSID | RSSI | CH | Encryption 1 | Livebox-5F80_EXT | -44 2 | Livebox-5F80 | -73 3 | Livebox-5F80_plus | -82 Version : 12.00 RMS-ESP32-9738400 cle : 912567899 VersionMajeur:12 Version:12 Mémoire EEPROM utilisée : 47% SSID:livebox-5F80 Pass:yk5djhCNpWHxAPrqgD : Wifi Begin : livebox-5F80 .6.6.6.6.6.6.6.6.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 : Can not connect to WiFi station. Go into AP mode and STA mode. Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 Par le port série vous pouvez définir le WIFI à utiliser par l'ESP32 en tapant les 3 commandes ci-dessous en remplaçant xxx par le bonne valeur : ssid:xxx password:xxx restart Source : UxI Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 Access Point Mode. IP address: 192.1 Mémoire EEPROM utilisée : 47% Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 password:yk5djhCNpWHxAPrqgD Mémoire EEPROM utilisée : 47% Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 restart E (146299) wifi:NAN WiFi stop ets Jul 29 2019 12:21:46 rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode IO, clock div:1load:0x3fff0030,len:4916 load:0x40078000,len:16436 load:0x40080400,len:4 ho 8 tail 4 room 4 load:0x40080404,len:3524 entry 0x400805b8 E (454) esp_core_`f��}���͡: Core dump data check failed: Calculated checksum='00d9289a' Image checksum='ffffffff' Booting Dernier Reset : ESP_OK Scan start E (893) wifi:2g bitmap contains only invalid channels= 1 Scan done 3 réseaux trouvés Nr | SSID | RSSI | CH | Encryption 1 | Livebox-5F80_EXT | -44 2 | Livebox-5F80 | -73 3 | Livebox-5F80_plus | -82 Version : 12.00 RMS-ESP32-9738400 cle : 912567899 VersionMajeur:12 Version:12 Mémoire EEPROM utilisée : 47% SSID:livebox-5F80 Pass:yk5djhCNpWHxAPrqgD : Wifi Begin : livebox-5F80 .6.6.6.6.6.6.6.6.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 : Can not connect to WiFi station. Go into AP mode and STA mode. Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 Par le port série vous pouvez définir le WIFI à utiliser par l'ESP32 en tapant les 3 commandes ci-dessous en remplaçant xxx par le bonne valeur : ssid:xxx password:xxx restart Source : UxI Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 Access Point Mode. IP address: 192.1 RE: Wifi - fayolle5 - 28-10-2024 (28-10-2024, 03:48 PM)Lolo69 a écrit :excuse-moi pour les smyley , je les ai vu un fois que j'ai envoyé la réponse RE: Wifi - fayolle5 - 28-10-2024 (28-10-2024, 04:33 PM)fayolle5 a écrit :c'est bon , ça fonctionne(28-10-2024, 03:48 PM)Lolo69 a écrit :excuse-moi pour les smyley , je les ai vu un fois que j'ai envoyé la réponse mon linky est à environ 15 m de mon chauffe-eau , je dois mettre un deuxieme esp avec le même programme ? comment communique t il entre eux ? je débute !! Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 ssid:Livebox-5F80 Mémoire EEPROM utilisée : 47% Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1 password:yK5djhCNpWHxAPrqgD Mémoire EEPROM utilisée : 47% restart E (134518) wifi:NAN WiFi stop ets Jul 29 2019 12:21:46 rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode IO, clock div:1load:0x3fff0030,len:4916 load:0x40078000,len:16436 load:0x40080400,len:4 ho 8 tail 4 room 4 load:0x40080404,len:3524 entry 0x400805b8 E (454) esp_core_`f��}���͡: Core dump data check failed: Calculated checksum='00d9289a' Image checksum='ffffffff' Booting Dernier Reset : ESP_OK Scan start E (731) wifi:2g bitmap contains only invalid channels= 1 Scan done 4 réseaux trouvés Nr | SSID | RSSI | CH | Encryption 1 | Livebox-5F80_EXT | -53 2 | Livebox-5F80 | -75 3 | Livebox-5F80_plus | -82 4 | CPL_WIFI_600_2.4GHz_DB3234 | -88 Version : 12.00 RMS-ESP32-9738400 cle : 912567899 VersionMajeur:12 Version:12 Mémoire EEPROM utilisée : 47% SSID:Livebox-5F80 Pass:yK5djhCNpWHxAPrqgD : Wifi Begin : Livebox-5F80 .6.6.6.6.6.6.6.6.6.0.0.0.0 : Connected IP address: 192.168.1.38 or <a href='http://RMS-ESP32-9738400.local' >RMS-ESP32-9738400.local</a> Source : UxI Notification de l'heure ( time synchronization event ) Sync time in ms : 10800000 28/10/2024 15:50:31 : Réception de l'heure Niveau Signal WIFI:-73 IP address_: 192.168.1.38 WIFIbug : #0 Puissance reçue : Oui Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 2 Moy : 3 Max : 2778 Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2 Max : 2 Mémoire RAM libre actuellement: 100108 byte Mémoire RAM libre minimum: 96936 byte ESP32 ON depuis : 0.00 heures 28/10/2024 15:50:36 : Erreur : pas de signal Zc du gradateur/Triac Niveau Signal WIFI:-72 IP address_: 192.168.1.38 WIFIbug : #0 Puissance reçue : Oui Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 2 Moy : 3 Max : 21 Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2 Max : 2 Mémoire RAM libre actuellement: 99976 byte Mémoire RAM libre minimum: 96936 byte ESP32 ON depuis : 0.01 heures Niveau Signal WIFI:-73 IP address_: 192.168.1.38 WIFIbug : #0 Puissance reçue : Oui Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 2 Moy : 3 Max : 21 Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2 Max : 2 Mémoire RAM libre actuellement: 100012 byte Mémoire RAM libre minimum: 96936 byte ESP32 ON depuis : 0.02 heures RE: Wifi - fayolle5 - 28-10-2024 (28-10-2024, 05:30 PM)Lolo69 a écrit : Bon voilà dejà une étape de franchie, bravo Merci pour ta patience , merci à André et bientôt sur ce forum , j'aurai certainement d'autres problèmes de paramétrages . bonne soiréee. RE: Wifi - F1ATB - 28-10-2024 OK Lolo69 pour ssid et password. Corrigé dans la version13 en construction André |
