Wifi
(25-10-2024, 07:22 PM)F1ATB a écrit : Si vous êtes branché à l'ESP32 par le port série, ne vous embêtez pas avec la procédure avec le point d'Accès WIFI
entrez sans le moniteur du port série les 3 commandes suivantes :
ssid:nom_du_wifi_de_lab_ox
password:mot_de_passe_du_wifi_de_la_box
restart
Ensuite, vous verrez sur les messages du port série. Le SSID, le mot de passe que l'ESP32 a pris et plus loin l'adresse IP que la box lui a attribué.
Relisez le chapitre configuration par le port série : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Je suis absent ce weekend,
J'essaierai lundi.
Peut-être n’es tu pas sur le bon réseau 2.4GHz obligatoire.
Essaye de séparer tes réseaux WIFI 5GHz et 2.4GHz.
(26-10-2024, 03:24 PM)Grisly18 a écrit : Peut-être n’es tu pas sur le bon réseau 2.4GHz obligatoire.
Je suis sur le bon réseau ,
j'ai fait ce que m'a dit André ,
ssid: nom de live box
passeword:
restart:
ça me renvoie toujours à : access point mode ip address :192.168.4.1
j'ai changé l'esp 32 , j'ai mis un esp32 avec antenne externe , c'est pareil.
sur l'esp32 il n'y a que les diodes et le relais de branchés .
à la cadence d'allumage des diodes on voit que l'esp essaie de se connecter au wifi .
autre question : mon linky se trouve à un quinzaine de mètres du chauffe eau , je dois mettre un deuxième esp avec le même programme ?
bien sur quand j'aurai réglé les problème de connections
merci pour vos réponses , bonne journée .
tu devrais refaire une tentative sans rien de brancher sur l'ESP.
(28-10-2024, 10:47 AM)rolrider a écrit : tu devrais refaire une tentative sans rien de brancher sur l'ESP.
je l'ai fait, c'est pareil .
Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1
Set Wifi
Livebox-5F80_EXT
yK5djhBCNpWHxAPrqgD
: Wifi Begin : Livebox-5F80_EXT
!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6
E (121123) wifi:NAN WiFi stop
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
modeBig GrinIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4916
load:0x40078000,len:16436
load:0x40080400,len:4
ho 8 tail 4 room 4
load:0x40080404,len:3524
entry 0x400805b8
Booting
Dernier Reset : ESP_OK
Scan start
E (881) wifi:2g bitmap contains only invalid channels= 1
Scan done
5 réseaux trouvés
Nr | SSID                            | RSSI | CH | Encryption
1 | Livebox-5F80_EXT                |  -46
2 | Livebox-5F80                    |  -71
3 | Livebox-5F80_plus                |  -85
4 | CPL_WIFI_600_2.4GHz_DB3234      |  -87
5 | AP_2339445419                    |  -89
Version : 12.00
RMS-ESP32-9738400
cle : 4294967295
SSID:
Pass:
: Can not connect to WiFi station. Go into AP mode and STA mode.
Par le port série vous pouvez définir le WIFI à utiliser par l'ESP32 en tapant les 3 commandes ci-dessous en remplaçant xxx par le bonne valeur :
ssid:xxx
password:xxx
restart
Source : UxI
plusieurs anomalies que je vois...
Dans le port serie il faut taper très exactement ce que t 'a ecrit André, en respectant les majuscules / Minuscule et sans ajouter des espaces...
ssid:Livebox-5F80_EXT
password:xxxx et pas de e dans passEword
restart
je vois également que tu cherches à te connecter à Livebox-5F80_EXT c 'est donc probablement un Extender wifi ... es tu sûr que celui ci est "bloqué" sur 2.4 gHz ?
Si le reseau Livebox-5F80 est bien en 2.4gHz commence par essayer de te connecter sur celui ci , sans passer par l extender -71dB c 'est pas terrible mais ca devrait passer.
Les extender wifi c'est capricieux, si ca marche en direct sur ta box on verra la conf de ton extender car souvent ces extendeurs sont Bi bandes et commute automatiquement d'un mode à l'autre
Donc dans le moniteur serie de ton arduino tape
ssid:Livebox-5F80
password:xxxx et pas de e dans passEword bien sûr tu remplace xxxx par ton vrai mot de passe
restart pas de : après restart
Ensuite la livebox peut etre bi-bande sur le meme SSID, il te faut donc bien aller dans la conf de ta box pour etre certain de ne pas avoir Livebox-5F80 en 2.4gHz et en meme temps Livebox-5F80 sur la bande 5gHz
(28-10-2024, 12:29 PM)Lolo69 a écrit : plusieurs anomalies que je vois...
restart
ssid:Livebox-5F80
c'est pareil sur la livebox et sur la livebox -EXT , toutes les deux en 2.4gHz
ssid:livebox-5F80
Mémoire EEPROM utilisée : 47%
password:yk5djhCNpWHxAPrqgD
restart
E (146299) wifi:NAN WiFi stop
ho 8 tail 4 room 4
entry 0x400805b8
E (454) esp_core_`f��}���͡: Core dump data check failed:
Calculated checksum='00d9289a'
Image checksum='ffffffff'
Booting
Scan start
E (893) wifi:2g bitmap contains only invalid channels= 1
Scan done
3 réseaux trouvés
1 | Livebox-5F80_EXT                |  -44
2 | Livebox-5F80                    |  -73
3 | Livebox-5F80_plus                |  -82
Version : 12.00
RMS-ESP32-9738400
cle : 912567899
VersionMajeur:12
Version:12
SSID:livebox-5F80
Pass:yk5djhCNpWHxAPrqgD
: Wifi Begin : livebox-5F80
.6.6.6.6.6.6.6.6.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
ssid:xxx
password:xxx
restart
Source : UxI
ssid:livebox-5F80 ssssid:livebox-5F80
restart
ho 8 tail 4 room 4
entry 0x400805b8
Booting
Scan start
Scan done
3 réseaux trouvés
Version : 12.00
RMS-ESP32-9738400
cle : 912567899
VersionMajeur:12
Version:12
SSID:livebox-5F80
ssid:xxx
password:xxx
restart
Source : UxI
restart
ho 8 tail 4 room 4
entry 0x400805b8
Booting
Scan start
Scan done
3 réseaux trouvés
Version : 12.00
RMS-ESP32-9738400
cle : 912567899
VersionMajeur:12
Version:12
SSID:livebox-5F80
ssid:xxx
password:xxx
restart
Source : UxI
restart
ho 8 tail 4 room 4
entry 0x400805b8
Booting
Scan start
Scan done
3 réseaux trouvés
Version : 12.00
RMS-ESP32-9738400
cle : 912567899
VersionMajeur:12
Version:12
SSID:livebox-5F80
ssid:xxx
password:xxx
restart
Source : UxI
Angry Angry Angry Angry Angry Angry
Tu n as toujours pas reussi à rentrer les commandes correctement depuis le moniteur serie
Tu as rentré
ssid:livebox-5F80
je suis quasi certain que ton ssid c'est Livebox-5F80 , je crois t avoir dit que les majuscules et minuscules c est important, et t 'avais meme conseillé de faire un copier/coller depuis ce que je t avais suggéré.
Si tu n'arrives pas à ecrire sans te tromper entre les majuscules et miniscules peut etre vaut il mieux que tu te connectes via le point d'accès.
Sur ton pc ou smartphone, dans la liste des wifi tu devrais trouver un reseau qui s'appelle ESP32xxxx
Connectes toi sur ce reseau wifi, ensuite depuis chrome ou edge tu tapes 192.168.4.1 ce qui va t emmener dans une page de parametrages , selectionner alors le reseau wifi parmi ceux proposés, rentre le mot de passe sans te tromper ( dans les logs j 'ai aussi l'impression que ton mot de passe n'a pas été saisi correctement) .
Si tu peux eviter de mettre des Smiley espacés de 20 lignes ca faciliterai la lecture pour qu on puisse t 'aider
@André : A l'occasion il faudrait mettre en coherence les "instructions" à taper dans le moniteur serie et celles qui sont affichées dans les logs, c est à dire
remplacer les 2 lignes
Serial.println("SSID:" + ssid);
Serial.println("Pass:" + password);
par
Serial.println("ssid:" + ssid);
Serial.println("Password:" + password);
(28-10-2024, 03:48 PM)Lolo69 a écrit : Angry Angry Angry Angry Angry Angry
Tu as rentré
ssid:livebox-5F80
par
excuse-moi  pour les smyley  , je les ai vu un fois que j'ai envoyé la réponse
pas Grave  Dodgy
as tu essayé de rentrer ton ssid et ton password en respctant scrupuleusement les majuscules et minuscules que ce soit dans le mot de passe ou le nom du réseau wifi ?
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 12 visiteur(s)
