Sonde temperature CE - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Sonde temperature CE (/thread-744.html) Pages :
RE: Sonde temperature CE - Lolo69 - 02-05-2025 Whaouu faut l’ oser ce montage de sonde. Bravo d avoir reussi sans avoir de fuite d eau RE: Sonde temperature CE - deuns - 02-05-2025 (02-05-2025, 06:11 PM)Lolo69 a écrit : Whaouu faut l’ oser ce montage de sonde. Bravo d avoir reussi sans avoir de fuite d eau lolo 69 c est super simple et y a pas de risques c est a la porté de tt le monde et c est pour ca que j ai volontairement mis la soudure sur le bruleur gaz!! pour ma pare aucun merite suis plombard
RE: Sonde temperature CE - ogeorges - 04-05-2025 Bonjour Si vous ne voulez pas braser, voici une solution a visser, mais il faudra faire le raccordement du doigt de gant à la filasse ou loctite (pas de portée plate pour un joint) Doigt de gant 15/21 long 200 a 400 mm Raccord réduit laiton M 20/27 F15/21 1 tés laiton a visser F 20/27 1 vanne MM 20/27 1 sonde coté EF, et une coté EC si vous voulez avoir une idée de la température moyenne du balon RE: Sonde temperature CE - deuns - 05-05-2025 (04-05-2025, 08:37 AM)ogeorges a écrit : Bonjour ogeorges bjrs pour quoi faire la vanne ? si elle a une reel utilité il faut bien preciser que pas de vanne entre entree du ballon et groupe sécurité .... pck j en voit déja
RE: Sonde temperature CE - F1ATB - 05-05-2025 Deuns. Félicitations. Superbe idée de montage pour ceux qui veulent la température. André RE: Sonde temperature CE - ogeorges - 05-05-2025 (05-05-2025, 11:57 AM)deuns a écrit : ogeorges bjrs Exact pour la vanne EF il faut l'éviter : je l'ai ajoutée car j'ai des interventions a faire sur l'alim EF et je veux éviter de vidanger... |
