02-05-2025, 06:11 PM
Whaouu faut l’ oser ce montage de sonde. Bravo d avoir reussi sans avoir de fuite d eau
Sonde temperature CE
02-05-2025, 07:04 PM
(02-05-2025, 06:11 PM)Lolo69 a écrit : Whaouu faut l’ oser ce montage de sonde. Bravo d avoir reussi sans avoir de fuite d eau lolo 69 c est super simple et y a pas de risques c est a la porté de tt le monde et c est pour ca que j ai volontairement mis la soudure sur le bruleur gaz!! pour ma pare aucun merite suis plombard
04-05-2025, 08:37 AM
Si vous ne voulez pas braser, voici une solution a visser, mais il faudra faire le raccordement du doigt de gant à la filasse ou loctite (pas de portée plate pour un joint) Doigt de gant 15/21 long 200 a 400 mm Raccord réduit laiton M 20/27 F15/21 1 tés laiton a visser F 20/27 1 vanne MM 20/27 1 sonde coté EF, et une coté EC si vous voulez avoir une idée de la température moyenne du balon
05-05-2025, 11:57 AM
(04-05-2025, 08:37 AM)ogeorges a écrit : Bonjour ogeorges bjrs pour quoi faire la vanne ? si elle a une reel utilité il faut bien preciser que pas de vanne entre entree du ballon et groupe sécurité .... pck j en voit déja
05-05-2025, 02:12 PM
Deuns. Félicitations. Superbe idée de montage pour ceux qui veulent la température.
05-05-2025, 03:49 PM
(05-05-2025, 11:57 AM)deuns a écrit : ogeorges bjrs Exact pour la vanne EF il faut l'éviter : je l'ai ajoutée car j'ai des interventions a faire sur l'alim EF et je veux éviter de vidanger... |
