  • Moyenne : 3.5 (2 vote(s))
Sonde temperature CE
Whaouu faut l’ oser ce montage de sonde. Bravo d avoir reussi sans avoir de fuite d eau
(02-05-2025, 06:11 PM)Lolo69 a écrit : Whaouu faut l’ oser ce montage de sonde. Bravo d avoir reussi sans avoir de fuite d eau
lolo 69  c est super simple et y a pas de risques c est a la porté de tt le monde et c est pour ca que j ai volontairement mis la soudure sur le bruleur gaz!!
pour ma pare aucun merite suis plombard Big Grin
Si vous ne voulez pas braser, voici une solution a visser, mais il faudra faire le raccordement du doigt de gant à la filasse ou loctite (pas de portée plate pour un joint)
Doigt de gant 15/21 long 200 a 400 mm
Raccord réduit laiton M 20/27 F15/21
1 tés laiton a visser F 20/27
1 vanne MM 20/27
1 sonde coté EF, et une coté EC si vous voulez avoir une idée de la température moyenne du balon
(04-05-2025, 08:37 AM)ogeorges a écrit : Bonjour
1 vanne MM 20/27
ogeorges bjrs
pour quoi faire la vanne ?
si elle a une reel utilité il faut bien preciser que pas de vanne entre entree du ballon et groupe sécurité ....
pck j en voit déja  Confused
Deuns. Félicitations. Superbe idée de montage pour ceux qui veulent la température.
(05-05-2025, 11:57 AM)deuns a écrit : ogeorges bjrs
Exact pour la vanne EF il faut l'éviter : je l'ai ajoutée car j'ai des interventions a faire sur l'alim EF et je veux éviter de vidanger...
