Est-ce que le routeur F1ATB peut fonctionner en additionnant deux Shelly Pro 3EM - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Est-ce que le routeur F1ATB peut fonctionner en additionnant deux Shelly Pro 3EM (/thread-767.html) Pages :
RE: Est-ce que le routeur F1ATB peut fonctionner en additionnant deux Shelly Pro 3EM - jeannot - 22-11-2024 Si vous avez un peu de mou dans les cables, je les couperais en dessous le coffret existant, je mettrai en dessous une grosse boîte dans laquelle je relierai les cables tels qu'ils sont mais le shelly pourrait donc prendre les 2 départs. RE: Est-ce que le routeur F1ATB peut fonctionner en additionnant deux Shelly Pro 3EM - Sylvain85 - 22-11-2024 Bonjour, Merci à tous pour vos réponses. Pour répondre à vos interrogations : - Les panneaux sont raccordées à une phase dans le tableau de la maison. - Le Wifi n'est pas un problème, il y en a dans la maison et la grange (qui est habitable), en revanche ce n'est pas le même réseau wifi. - Je n'utilise pas de système domotique comme Home Assistant, je ne suis pas vraiment calé en informatique... - La solution Shelly m'intéressait car plutôt simple d'installation et j'envisage dans l'avenir de rajouter des panneaux et m'équiper en batterie, pourquoi pas des Zendure qui sont compatibles avec Shelly. Jeannot, je vous remercie pour votre réponse. En revanche, veuillez m'excuser mais je ne comprends pas comment alimenter le Shelly avec votre solution, ni comment le raccorder à des disjoncteurs. RE: Est-ce que le routeur F1ATB peut fonctionner en additionnant deux Shelly Pro 3EM - jeannot - 22-11-2024 Vite fait, en pointillé l'option linky et routeur F1ATB puisque tu as du réseau Effectivement il faut un peu de mou mais pas vraiment beaucoup. Des bornes ferrel pour raccorder et un peu de patience.........
RE: Est-ce que le routeur F1ATB peut fonctionner en additionnant deux Shelly Pro 3EM - jeannot - 23-11-2024 (23-11-2024, 10:19 AM)Lolo69 a écrit : Ton cas de figure n’est pas simple . La solution Jeannot n’est pas faisable sauf par RTE…car pas de Disjoncteur… Comprend pas ta réponse sur les disjoncteurs, il y a celui de rte en 500ma surement. Après c'est personnel, tu mets un 30ma et c'est ok. Sauf si on m'explique ou est mon erreur RE: Est-ce que le routeur F1ATB peut fonctionner en additionnant deux Shelly Pro 3EM - jeannot - 23-11-2024 ouf, je commençais à me poser des questions sur mes neurones vieillissantes :=) RE: Est-ce que le routeur F1ATB peut fonctionner en additionnant deux Shelly Pro 3EM - Sylvain85 - 26-11-2024 Bonsoir à tous, Navré je n'avais pas accès au forum ces derniers jours. Tout d'abord un grand merci pour vos réponses et recherches. Effectivement je ne suis pas électricien, j'ai un niveau de "bidouilleur" ! :-) J'ai commandé un deuxième Shelly que ma femme va m'offrir pour Noël. Du coup je pense me tourner vers un Home Assistant avec un serveur MQTT comme le suggérait Mike. Je reviendrai vers vous certainement après avoir reçu et installé le deuxième Shelly. Passez une bonne soirée et encore merci. |
