Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 (/thread-784.html) |
RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - PhDV61 - 26-11-2024 et vous avez bien coché la case 'UxI' en bas de la page paramètres comme source de mesure de puissance ? RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 26-11-2024 Bonjour En fait je n'ai qu'un seul routeur sur lequel j'interverti les 2 ESP32, l'un avec la version 3_03 et la tout fonctionne, et le deuxième avec la version 12_06 et là ne je n'ai pas de signal Zc. Sur la photo ESP installé est celui avec la V12 et l'autre en V3 Merci RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - rolrider - 26-11-2024 C'est lequel qui fonctionne ? Celui avec l'antenne bâton ? Ou l'autre ? Je sais pas si c'est tip top de le faire fonctionner sans l'antenne bâton....bon, ça n'a peut être rien à voir. RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 26-11-2024 Voici le plan de mon montage gpio23 en ZC et gpio22 en pulse (26-11-2024, 05:38 PM)rolrider a écrit : C'est lequel qui fonctionne ?Celui qui fonctionne c'est celui que l'on voit installé sur la photo (26-11-2024, 09:13 AM)PhDV61 a écrit : et vous avez bien coché la case 'UxI' en bas de la page paramètres comme source de mesure de puissance ? Oui la case "UxI" est bien cochée (26-11-2024, 05:16 PM)Lolo69 a écrit : Sur ta photo on voit pas sur quel GPIO sont connectés les fils bleus et jaune du robotdyn. J ai l impression qu ils sont croisés.( je n ai pas l affectation des GPIOs de la version 3 sous la main. Il faudrait relire les codes sources pour voir si entre la v12 et la v3 les gpio n aurait pas été croisé le fi jaune sur Zc et le bleu sur Pulse RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 26-11-2024 Voici la capture d'écran Merci à tous RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - rolrider - 26-11-2024 et l'alimentation USB ? ou le câble ? je vois que tu n'as pas le même USB sur chaque ESP32 donc pas le même câble et peut être pas le même chargeur. RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 26-11-2024 et voilou la page données brut. (26-11-2024, 07:15 PM)rolrider a écrit : et l'alimentation USB ? ou le câble ? Je ne pense pas j'ai bien toutes les remontées sauf signal Zc Merci RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - marcos83 - 26-11-2024 Juste au cas où. Les deux esp sont-ils exactement les mêmes, avec les gpio placés au même endroit ? RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - AtomeIon - 26-11-2024 J'utilisais la version 3.04, je suis aujourd'hui en 12.06 sans avoir fait aucune modif filaire, le pin out du Zc n'a pas changé dans le code. Peut-être un problème de masse non reliée sur la carte ESP32: vérifier que la pin GND n°20 sur votre schéma est bien reliée à la pin GND n°14. Même si pas de lien avec Zc, on voit une grosse saturation de la tension. Il faudra penser à ajuster les coef pour U et I. RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 26-11-2024 (26-11-2024, 08:46 PM)marcos83 a écrit : Juste au cas où. Les deux esp sont-ils exactement les mêmes, avec les gpio placés au même endroit ? oui c'est les même GPIO |
