Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00
et vous avez bien coché la case 'UxI' en bas de la page paramètres comme source de mesure de puissance ?
En fait je n'ai qu'un seul routeur sur lequel j'interverti les 2 ESP32,
l'un avec la version 3_03 et la tout fonctionne,
et le deuxième avec la version 12_06 et là ne je n'ai pas de signal Zc.
Sur la photo ESP installé est celui avec la V12 et l'autre en V3
C'est lequel qui fonctionne ?
Celui avec l'antenne bâton ? Ou l'autre ?
Je sais pas si c'est tip top de le faire fonctionner sans l'antenne bâton....bon, ça n'a peut être rien à voir.
Voici le plan de mon montage gpio23 en ZC et gpio22 en pulse
(26-11-2024, 05:38 PM)rolrider a écrit : C'est lequel qui fonctionne ?
Celui qui fonctionne c'est celui que l'on voit installé sur la photo
(26-11-2024, 09:13 AM)PhDV61 a écrit : et vous avez bien coché la case 'UxI' en bas de la page paramètres comme source de mesure de puissance ?
Oui la case "UxI" est bien cochée
(26-11-2024, 05:16 PM)Lolo69 a écrit : Sur ta photo on voit pas sur quel GPIO sont connectés les fils bleus et jaune du robotdyn. J ai l impression qu ils sont croisés.( je n ai pas l affectation des GPIOs de la version 3 sous la main. Il faudrait relire les codes sources pour voir si entre la v12 et la v3 les gpio n aurait pas été croisé
Dans ta page paramètres tu as bien coché le bouton pulse gpio 22 GPIO 23 ?
le fi jaune sur Zc et le bleu sur Pulse
Voici la capture d'écran
Merci à tous
et l'alimentation USB ? ou le câble ?
je vois que tu n'as pas le même USB sur chaque ESP32 donc pas le même câble et peut être pas le même chargeur.
et voilou la page données brut.
(26-11-2024, 07:15 PM)rolrider a écrit : et l'alimentation USB ? ou le câble ?
Je ne pense pas j'ai bien toutes les remontées sauf signal Zc
Juste au cas où. Les deux esp sont-ils exactement les mêmes, avec les gpio placés au même endroit ?
J'utilisais la version 3.04, je suis aujourd'hui en 12.06 sans avoir fait aucune modif filaire, le pin out du Zc n'a pas changé dans le code.
Peut-être un problème de masse non reliée sur la carte ESP32: vérifier que la pin GND n°20 sur votre schéma est bien reliée à la pin GND n°14.
Même si pas de lien avec Zc, on voit une grosse saturation de la tension. Il faudra penser à ajuster les coef pour U et I.
Routeur F1ATB version UxI
(26-11-2024, 08:46 PM)marcos83 a écrit : Juste au cas où. Les deux esp sont-ils exactement les mêmes, avec les gpio placés au même endroit ?
oui c'est les même GPIO
3 visiteur(s)
