Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Débutant :Routeur Capteur UxIx2 (/thread-883.html) |
RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Waroz2002 - 08-03-2025 Je suis en train de câbler le cumulus sur le relais, mais j ai un problème: Le cumulus est branché sur une horloge qui elle est branché sur un disjoncteur 20A Je vous donne en image l horloge ainsi que le schema de branchement que j ai sur mon tableau élec. Ou est ce que je dois connecter le relais en entrée et en sortie? Merci pour votre aide . RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Charmusien - 08-03-2025 Il faut te câbler en // de ton horloge c'est à dire à la sortie de ton disjoncteur... Comme ça, tu peux router en dehors des heures d'ouverture de ton horloge et même la mettre en off ! Avec le routeur, plus besoin d'horloge. Il te permet de piloter entièrement ton CE en fonction de plages horaires définies et bien plus efficacement qu'avec une simple horloge ! RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Waroz2002 - 08-03-2025 Ok , du coup si je câble comme sur mon schema ci dessous, ( trait en pointillé) je suis bon c est bien ça? Désolé pour toutes mes questions, mais je ne suis pas très bon en élec. RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Charmusien - 09-03-2025 A lire, l'excellente page qu'André à pris la peine de rédiger. https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-materielle/ Tu vas trouver toutes les indications et les schémas qui fonctionnent avec un relais ! Le relais pilote la phase reliée à la résistance du CE. Dans ton schéma, la phase boucle autour de ton disjoncteur ! ! ! ! Supprime le trait pointillé bleu qui shunt le disjoncteur car dans ce cas, disjoncteur on ou off c'est pareil ! Le trait pointillé rouge de gauche est à relier à la résistance du CE. C'est bon ? RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - tofclaire - 10-03-2025 salut, j'ai installé le mien récemment et je me suis basé sur cette page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-raccordement-a-un-chauffe-eau/ RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Waroz2002 - 10-03-2025 Ok donc si comprends bien, je dois câbler le SSR comme sur plan en annexe(trait rouge en pointillé) ? RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Charmusien - 10-03-2025 Je confirme qu'après modifications, ton schéma, bien que pas très clair, est correct
RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Waroz2002 - 10-03-2025 Desolé pour mon schema? , je vous met en lien la ref de l horloge https://www.reichelt.com/fr/fr/shop/produit/minuterie_analogique_mecanique_programme_quotidien_1_te_ip20-397079?PROVID=2810&gad_source=1&gbraid=0AAAAADwnxtaD-bI6Z00qMpSnV3rHtaPhK&gclid=Cj0KCQjwm7q-BhDRARIsACD6-fXOiP3Ak9SWCLMmhucLSIy1XobaStu5cu6oPJlr1RY5fdnvurAAnd0aAkSTEALw_wcB qui est cablé comme sur mon schema, je vous met aussi des photo de mon tableau, mais on y vois pas grand chose niveau cablage RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Waroz2002 - 10-03-2025 Oui j ai la prise du jsy et l autre c est la prise que l installateur des panneaux solaire a posé. Est-ce que c est un problème? Du coup si je câble le SSR comme sur mon 2eme schema , je suis bon? RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Waroz2002 - 10-03-2025 Ouf j ai eu peur ? Une dernière question, le bornier 2 du SSR je le relis a la phase de l horloge et le bornier 1 du SSR a la phase du disjoncteur 20A? |
