Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 (/thread-926.html) Pages :
RE: Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - grostoto - 10-01-2025 j'ai mon triac (pas un ssr, mais bien un BTA40) au tableau (ballon mécanique) je n'ai pas de pertubation (multisinus). la distance tableau / ballon est d'une dizaine de metre de cable (il ne prend pas le chemin le plus court.. il monte dans le plafond et redescend au ballon quelques mètres plus loin) RE: Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - memz - 10-01-2025 Je pensais mettre un routeur avec un triac et un SSR : le routeur à côté du CE primaire avec triac et un câble blindé pour commander le SSR du CE prechauffage quelques mètres plus loin Je vais investiguer sur un faux contact de terre en reprenant le réseau et les différentes boîtes de dérive, pas à l'abri d'un faux contact Je vais partir du principe de centraliser au tableau RE: Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - grostoto - 10-01-2025 donc, tu fais du préchauffage avec le 1er CE, et le chauffage avec le second ? dans ce cas il faut 2 ssr.. un par chauffe eau: quand le 1er (le principal) a fini de chauffer, alors tu chauffes le second (le . préchauffage). chauffer les 2 ensembles n'a pas grand sens, tu auras de l'eau tiède si la production ne suit pas. alors que si tu chauffes le principal, mais que tu n'as pas assez pour le second, ce n'est pas grave.. au robinet cela sera chaud.. A moins que quelque chose m'échappe dans ton concept coté plomberie, et que les ballons alimentent des choses différentes. RE: Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - memz - 10-01-2025 (10-01-2025, 07:44 PM)grostoto a écrit : donc, tu fais du préchauffage avec le 1er CE, et le chauffage avec le second ? Le montage est le suivant un routeur, seuil 0w: - triac : chauffe eau sanitaire le matin puis marche forcée de 12h à 14h pour garantir eau sanitaire et profiter du soleil, abonnement 3kw base sans HP/hc - SSR : chauffe eau en prechauffage pour le CES, la machine à laver (vanne thermostatique) et lave vaisselle si t° sup50°du CE principal le matin puis seuil 0w à partir de 12h - SSR sur un autre routeur sur bain d'huile si t° du CE secondaire sup50° mais très rare en hiver ici D'où ma question de savoir si possible de mettre quelques mètres de câbles entre esp et les SSR et triac et les sondes mais il semblerait qu'il vaille mieux mettre le routeur et les SSR et triac au tableau principal si j'ai bien compris RE: Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - grostoto - 10-01-2025 c'est toi qui choisi, en fonction de ta configuration. pour mon chauffe eau (mécanique), le routeur et son triac sont au tableau, pour le jaccuzy (electronique), le routeur et le ssr sont au cul de la résistance, dans le jaccuzy (j'aime bien écrire avec le Z et le Y à la fois.. même si c'est pas bon ortographiquement parlant) je pense qu'il est plus facile de mettre le routeur du principale au cul du CE car tu as aussi une sonde t°. RE: Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - memz - 10-01-2025 (10-01-2025, 08:31 PM)Lolo69 a écrit : SSR et triac au plus pres ca reste de la theorie… rien ne vaut un test. Peut-être que je m'exprime mal, actuellement j'ai un routeur en UxI2 avec jsy avec trois actions : Un triac pour le CE Une action pour gérer le ventilo du triac Un SSR pour le bain d'huile et bientôt une action pour le CE principal Je vais faire des tests, central, déporté, multirouteurs faut juste que je trouve le temps Je vais checker la terre en priorité Mais en cas de "fuite" de courant le différentiel n'est pas censé sauter ? RE: Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - memz - 10-01-2025 Merci pour l'astuce, en espérant avoir du soleil bientôt RE: Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - gerapi - 10-01-2025 j'ai arreté le multisunus car j'ai eu peur que le scintillement ne soit que la partie visible de l'iceberg en effet on peut toujours remplacer une ampoule par une autre de technologie différente mais toutes les cartes électroniques dans la maison ne sont elles pas perturbées ? |
